romtern
Проблема С К561ие9
штож,.. если чесно то я не совсем понял што именно делать с DA1, ладно, спасибо хоть за какие-нибудь советы,..завтра еще что нибудь буду химичить )) незнаю што с етого получится
спасибо всем што обратили внимание
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
штож,.. если чесно то я не совсем понял што именно делать с DA1...
1 Поставьте резистор 200...300 кОм с 13 вывода DA1 на "землю".
2 Точку подключения катода диода VD2 перенесите с 13 вывода DA1 на анод VD1 (на точку соединения С3 и VD1) -> ilya rad пост#19.
Успехов!
Вообще, исходной была эта схема:
http://rf.atnn.ru/s1/akust-v.htm
Только ЛС2 заменили DD3, DD4
Да абсолютно идиотская схема!!! Надо ж так было извратиться, что бы обычный 4х разрядный сдвиговой регистр замутить...нужно то всего один К561ИР2 закольцованый через инвертор на транзисторе (цифровая часть реализованой схемы)+ транзисторные ключи с реле и аналоговая часть. ВСЁ!!! Хлопнул, сдвинул... хлопнул сдвинул. И никаких проблем с формирователями импульсов и частотой хлопков.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Ну здесь не совсем сдвиговый регистр, я имею ввиду, не только. Здесь управление независимое по каждому каналу. Хотя вы правы, я бы так тоже не извращалась... :P
:P
:rolleyes: А давайти посмотрим на идею ширее.
По этому принципу можно пойти гораздо дальше. Если для управления нагрузками применить анализатор человеческого голоса? Типа подходишь к двери - "Сим, а Сим - открой деверь" ....
Кстати доведение подобных схем "до ума" отличная заточка мозгов и в этом схема - просто прелесть.
да, я знаю,.. я с самого начала и делал такую схему,..она вообще никак не работала там все не так совсем,..
ну я с вами согласен,..... тогда может предложите какую-нибудь попроще , но что б выполняла такие же функции что и даная схема
чо за прикол, я не понимаю,.... на вых. 7 DA1 целых 8в как ето так, я думал ето микросхема,.. но нет, севодня новые купил и то же самое,... и на входе есть какой-то потенциал (?????) :huh:
Посмотрите, нет ли КЗ на "землю" вывода 2 DA1. Проверьте конденсатор С2 - возможно ошибка в полярности (выпаяйте его и измерьте напряжение на 7 выводе DA1). Проверьте, нет ли монтажных закороток этого конденсатора.
Успехов!
Вообще неудивительно ... это нестандартное включение ОУ, без потенциала средней точки ... оно всегда приводит к таким последствиям. попробуй пальцем потрогать вывод 1 микросхемы, и посмотреь что будет на выходе ... нельзя оставлять высокоомный вход микросхемы висящим в воздухе по постоянному току... оттуда и все проблемы.
попробуй подать на вывод 1 делителем половину питания, двумя резисторами по 100кОм, и 14-й вывод тоже надо как-то заземлить, хотябы 100кОм подцепить на землю чтоли.
Edited by Alexeyslav
1 Это не совсем ОУ. По неинвертирующему входу у данной микросхемы есть встроенный резистор, который подтягивает базу транзистора диффкаскада к потенциалу встроенного источника опорного напряжения. Т.е. вход 1 по постоянному току не висит в воздухе.
2 Включение DA1.1, можно сказать, типовое (см., например, _http://www.izme.ru/dsheets/ic/548/un1.html), либо _http://eshop.engineering.uiowa.edu/NI/pdfs/00/78/DS007841.pdf - аналог).
Успехов и с наступающими праздниками!
Edited by span
Это может быть даже к лучшему...
Вобщем вот примерная схемка этой части устройства (аналоговой) и как она должна работать. резонансная частота усилителя - около 220Гц. Смотри сигналы на выводах... и сравнивай.
Весьма странный результат Вы получили :( . Значение 220Гц никак не коррелирует с параметрами цепей данного усилителя:
1 Снизу полоса пропускания усилителя на DA1.1 ограничена постоянной времени цепочки R3C2 -> т.е. значение Fн порядка 70Гц.
2 Сверху полоса пропускания обусловлена снижением усиления микросхемы с частотой. Приняв эту зависимость как минус 20 дБ/декаду, учитывая, что частота единичного усиления 20 МГц, а коэффициент усиления на средних частотах Ku=R2/R3=3400, получим, что Fв примерно равно 2,3 кГц.
3 Т.е., полоса пропускания данного усилителя примерно от 70 Гц до 2,3 кГц, а его коэффициент усиления "на полочке" порядка 3400.
Успехов!
:P
"Если я заболею, к врачам обращаться не стану!
Позову я друзей, чтоб сломать эту мерзкую дверь!
И в бреду я мечтаю, что б свернуть шею Симу!
Помнит он только звонкий мой голос, которого нету теперь!..." :lol::lol::lol:
Музыка народная, слова Рокла.)))
Когда-то давно была темка про схему с безтрансформаторным питанием. Там была такая же ошибка. У чела после диода с конденсатором не было напряжения.
Здесь то же самое. Обратите внимание на двухполупериодный выпрямитель между усилителем и компаратором. Конденсатор стоит ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с диодом. Как же ему перезаряжаться через диод? Не получится!!! Поэтому сигнал гасится и не доходит до компаратора. Я думаю так.
То что нарисовано.
Надо заменить на такие варианты.
Номиналы свои. А насчет смещения у К548УН1, так оно там внутренне есть (кажись).
Ну, как в моей схеме... частоту 220гц - это максимум усиления, на полосу пропускания (это вообще такая условная штука) я внимания не обращал и не задавался целью. если собрать схему которую я тут нарисовал, то она должна заработать идеально можно так сказать. Правда, если вы говорите что в микросхему уже встроена внутренняя привязка к средней точке, то соотв. резисторы можно попробовать убрать.
не работает( то же самое что и раньше),... или я што то не понял, ( а вывод 4 DA1 не должен садитса на корпус??? )
и я ничего не понял. начинайте попорядку, с какой стороны схему неработает? в какой точке теряется сигнал?
да с самого начала,. на выв.7 постоянно 8V.
не говоря уже за выв. 8, там то же самое
Edited by romtern
... а вывод 4 DA1 не должен садитса на корпус???
1 Должен. Это минусовое питание микросхемы
2 Резистор R1 - похоже очепятка - попробуйте поставить (43...56) кОм - т.е. примерно в 10 раз больше, чем указано на Вашей схеме.
Успехов!
резистор там стоит такой как надо, если вставить больше - уменьшится коэфициент усиления усилителя ... и врятли что будет реагировать ... разве что на взрыв петарды возле микрофона :)
ищи косяки на плате, похоже вывод 4 микросхемы не подключен к общему проводу.
Alexeyslav
Увы, но Вы не правы. Резистор R1 отвечает (совместно с R2) за режим DA1.1 по постоянному току. Коэффициент усиления по сигналу определяет резистор R3 (опять-таки совместно с R2).
romtern
...не говоря уже за выв. 8, там то же самое
Это нормально. При входном напряжении (на выводе 13) порядка 3В должен перекинуться в "0"
Успехов!
Edited by span
