romtern
Проблема С К561ие9
Начнем с "вешалки", как в театре. Микрофон (в данной схеме) должен быть динамическим, а не электретным. Проверь, какой у тебя. Возможно придется добавить цепи питания микрофона (если он этого требует).
Далее надо "выгнать" первый ОУ в линейный режим. Подними напряжение питания до 12В (это "любимое" напряжение данной м\с). Потом подстраивай половину напряжения питания (+ 6В или около этого) на выходе первого ОУ увеличивая сопротивление R1. Полезный сигнал на выходе первого каскада совсем не "постоянка", а ее переменная составляющая (усиленный сигнал с микрофона), которая потом пройдет амплитудный детектор на диодах, "превратится" в постоянку и поступит на вход компаратора. Ну и далее... Добейся работы, хотя бы, первого каскада, а потом будем "плясать" дальше.
А вообще то, я бы первый каскад собрал на К157ДА1.
Ладно, надеюсь закончу уже в следующем году, всем спасибо за совети..
С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ ВСЕХ!!!!! :)
Все заработало!!! (проблема била в микрофоне),а я столько мучился :mellow:
Еще раз спасибо всем!!!!!!!!!!! B)
При макетировании, микросхемы желательно устанавливать в панельки, тогда проверить их будет значительно проще! Да и транзисторы тоже, кстати, можно в панельки устанавливать, хотя для ВЧ, говорят, не желательно..., хотя у меня работали нормально...! :)
