Вега МП-122. Реинкарнация 2023
11 минут назад, Игорь756 сказал:
Выяснилось, что УВ имеет большой подъем на частоте от 100 до 1000 гц (а может и больше) и от 12000 гц до 18000 гц, потом сильный спад.
При тесте с внешнего генератора так и будет. Вы же даёте тестовые частоты с одним и тем же выходным уровнем, а головка это делает совсем не так.
УВ всегда имеет специфическую АЧХ, рассчитанную на коррекцию роста ЭДС воспроизводимого сигнала с частотой (от низов до 1000...3000Гц), далее ровный участок, а, начиная с 8 и выше кГц, головка снова даёт спад из-за потерь. То есть АЧХ и должна иметь подъём на НЧ. а также на ВЧ.
как настроить предварительный усилитель (EQ mid и EQ high - где прочитать).
Записать ленту на заведомо исправном магнитофоне, хорошего уровня, желательно с автокалибровкой ленты. Понадобится такой набор частотных пакетов:
400Гц 0дБ - для калибровки индикатора уровня записи, а далее три пакета с уровнем -20дБ: 400Гц, 3,15кГц и 15кГц. При воспроизведении сперва нужно установить индикатор уровня записи в ноль, исходя из отдаваемого сигнала (подразумевая и настройку головки по азимуту), а затем выровнять уровни 3,15кГц и 15кГц относительно 400Гц соответствующими регулировками на плате УВ.
Огромное спасибо за пояснение.
Я так понял EQ mid настраивают на частоте 3,15 кГц.
EQ high настраиваю на частоте 15 кГц.
И все это относительно уровня ненастраиваемой частоты 400 Гц. Правильно?
21 минуту назад, Игорь756 сказал:
Правильно?
Да.
В схеме УВ Сухова цепь коррекции необходимо брать как нарисовано в правом нижнем углу, или надо брать за основу цепь коррекции как в Маяк 233?
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
А под какой магнитофон этот УВ у вас будет работать ?
Если в составе "Маяка", то можно взять цепочку коррекции из его схемы. Там ведь только переключение на хром.
  • 3 weeks later...
Для сквозного канала в стадии проработки готовлю такую "конфетку"...
"пищалки" на 400Гц и 16кГц делаются по элементарным схемам с мостом Вина и простенькой стабилизацией амплитуды на полевике, кварцевая стабильность частоты и 0,000 КНИ тут не требуются.
Разумеется, никаких катушек, когда есть гираторы на одном транзисторе, их тут более чем достаточно.
То есть замысел простейший: сгенерировать образцовые частоты, смешать их на уровне -20дБ, подать в канал записи, потом в режиме "Монитор" разделить их, усилить на 20дБ и подать на индикаторы уровня записи. 400Гц мало реагирует на кручение подмагничивания и будет референсным уровнем, а вот 16кГц очень заметно. Задача оператора - выровнять уровни регулировкой подмагничивания. Можно сравнить каналы меж собой по АЧХ (Реле 2), пригодится при точной подстройке деки.
1 час назад, waso сказал:
В начале 90-х в "Юном технике" появились у нас магнитофоны Нота-Комета 225, некондиция, за "копейки". Решили мы переделать сколько-то на сквозной тракт, используя Параметрическое динамическое подмагничивание, была такая статья где-то в журнала, в Радио наверное. На продажу. Там на головку записи подавался прямоугольный сигнал, в качестве подмагничивания, промодулированный НЧ. На слух звук получился замечательный, а из приборов у нас тогда были генератор НЧ и осциллограф. Но где-то разводку печатной платы я сделал неправильно, в одном канале, в паузах прослушивался фон 100 Гц. Так и заглохла тогда эта идея, а магнитофон переделанный так и стоит до сих пор в гараже!
8 часов назад, waso сказал:
Жаль, что этого не было в проекте предусмотрено изначально, но лучше поздно чем никогда, это здорово, что следующие строители нового магнитофона пойдут по набитой тропе. К необходимости использования калибратора пришёл сразу же после первого запуска Веги. Пришлось резать дорожки на материнке, что бы внедрить подобную штуку (сначала пытался на аналоге, затем перешел на цифру - rassbery pi pico, цена 200 руб.), вещь крайне полезная. Помимо регулирования тока подмагничивания, полезно также иметь регулировку тока записи (можно сравнивать качество записи на слух, так как уровни будут одинаковые и вероятно, КСШП тогда лучше отработает). При регулировке тока записи столкнулся с разбалансом секций переменного резистора для левого и правого каналов. В этом случае напрашивается решение как в Sony 777 раздельная регулировка тока записи по каналам.
Тестовый аналоговый вариант:
Здесь не отработан узел СПР для 6 светодиодов, все остальное работает нормально.  Может можно просто усилить сигнал с выходов фильтров (+20 дБ) и подать на штатный индикатор уровня сигнала.
calib_no_cpu.pdf
Схему на rassbery pi pico (и тестовую прошивку) выкладывал в соседней теме (только бы желательно применить другие ОУ, из-за использованного питания, но пока все работает). Калибровка сигналами -18 дБ частотой 500 и 10000 Гц. Это не последний вариант, возможно, переделаю калибратор на -20дБ и 500 и 15000 Гц.
Edited by waver
1 час назад, waver сказал:
Врезка будет только в провода к регуляторам уровня записи, а также к индикатору (там ведь стоит ОУ, а на его выходе - усиленный линейный выход, тем более что в большинстве времени калибратор будет работать чисто на прохождение). Поэтому апгрейд будет допустим для всех.
Это отлично! А про оперативную регулировку тока записи есть предложения?
Что-то задумано?
Помогите любителю. Ка подключить цепь коррекции к УВ Сухова, к магнитофону маяк 233.
Коррекция на 1Мом и 0,1 мкф (R6 и С7) на плате УВ Сухова есть (из этого форума). Дальше с платы есть два вывода, к цепи коррекции УВ (К157УЛ1) Маяк и Вега 120, но она не такая как на схеме. Нужны ли для этой схемы резисторы (МАЯК) R10; R12. На маяке при переключении Fe/Cr блокируется только резистор 5,1Ком R8.
Я ничего не понял как подключить. Подскажите. В Маяке нет скорости 9.
12 часов назад, waver сказал:
Что-то задумано?
Условная перемычка для калибровки Uвых генераторов на уровень 0дБ. Если резистор разомкнут, то сигналы с генераторов суммируются без изменения амплитуд, замкнут - суммируются с ослаблением на 20дБ, что и надо для калибровки АЧХ канала записи-воспроизведения.
10 часов назад, Игорь756 сказал:
Так и поставьте цепь коррекции от Маяка, начиная с левого по схеме вывода R6 и правой ноги R10. В моей схеме 4 постоянных времени коррекции, т.к. дека такая, плюс еще и точная подстройка коррекции по АЧХ.
Получите частотку от УВ "Маяка".
13 часов назад, waver сказал:
Чуть сложнее будет обойтись без врезок в плату. Дело в том, что подмагничивание регулируется сразу по обоим каналам через опорное напряжение, подаваемое на СДП (САДП), с сигналом записи такое не пройдёт, тут потребуется сдвоенный переменник между компандером и УЗ. Так-то всё то же самое: зная заведомо, что в среднем положении переменника на УЗ идёт строго 0дб и видя, сколько на 400Гц читается с ленты...дальше мыслЯ понятна, полагаю :) Крутите переменник, добиваясь отдачи с ленты строго 0дБ. Вот тогда можно снимать перемычку с 91кОм и выключать генератор 16кГц. НО - усиливать 400Гц 0дБ в 10 раз не нужно.
35 минут назад, Светлодарск сказал:
можно актуальную версию материнки
Пока вот так. Это как обычно, персонализированный мозговой штурм на темы: что закладывать в аппарат, как это сделать, будет ли это востребовано или нет и т.п. Из имеющегося в настоящее время.
Материнка_2.lay6
2 часа назад, waso сказал:
Спасибо... схему бы!:rolleyes: Ветку почитал замысел понятен, НО без схемы тяжко. Хочу под ОРБИТУ 121 если можно адаптировать, сквозной канал ...и отработанная конструкция. Все она зараза покоя не дает.(ОРБИТА)
Edited by Светлодарск
Структурная схема.
Рисовать второй канал не стал, равно как и штатные узлы от деки (сопряжение плат автоматики с коммутатором CD4052, автопоиск и т.п.), последние оставил без изменений.
tapedesk.spl7
Спасибо! схема попроще стала.
ГСП понятно.
У вас автопоиск на кармане А?
монитор карман Б?
УВ1 убрать и CD 4052 можно будет убрать коммутацию на реле сделать...
И соответственно питание УВ  можно будет +-15В сделать.
1 час назад, Светлодарск сказал:
монитор карман Б?
Да, штатный функционал сохраняется, всё как в оригинале. Монитор записи стоит делать только в случае сквозной головки. С универсальной эта функция невозможна, увы. Да и гонять автопоиск на сэндвиче слишком расточительное удовольствие, жаба давит при их нынешней цене.
Питания УВ и предварительного УЗ подогнаны таким образом, чтобы не превышать размахом выходного напряжения питаний мультиплексора-именно это и было причиной выхода их из строя в деках (автопоиск и неправильная настройка ПОС для вытяжки верхов). Впрочем, замена мультиплексора на реле мало что даст с практической точки зрения по перегрузочному запасу: если считать номинальное выходное напряжение деки 0,775В, то я не знаю, каким маниаком надо быть, чтобы надеяться загнать на ленту даже + 10дБ и потом считать их обратно без искажений. Зачем это делать, что вы услышите в итоге с ленты? Индикатор 122й попросту "подавится", ведь он до +3дБ. По искажениям тракта- да, реле будет получше. Но превращать магнитофон в мини-АТС по количеству реле не хотелось. Исходя из этого, считаю запас по перегрузке электрического тракта в 12..14дБ (без существенного роста искажений вплоть до клипа) вполне достаточным. Уберёте мультиплексор, получите еще 4..6дБ, но что это даст полезного - не знаю.
