Разводка земли в автомобильном УНЧ
Добрый вечер. Собираю бюджетный автомобильный усилитель на основе двух китайских плат УНЧ d-класса TPA3116d2 и блока питания собственного производства. Все, слава Богу, работает, но в домашних условиях. Очень переживаю, что в авто может наловить всякого рода наводок. Поэтому прошу помощи в правильной коммутации земель.
Почитайте про земляную петлю и избегайте такой коммутации земель, при которой она может образоваться. Вот и весь секрет.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Ну, и много ли я здесь петель наделал?
Наверное, и минусовые провода от акустических головок тоже на корпус нужно бросать?
В 16.05.2023 в 12:33, Joice сказал:
Как раз этого делать не надо, бо по железу авто чего только не лазает.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
А что с землей делать, которая к БП приходит от аккумулятора?
Корпус должен же как-то с массой автомобильной связан быть?
В 16.05.2023 в 00:36, Joice сказал:
Joice, если БП  в авто не будет давать эти помехи, то должен  работать как дома. Легко же проверить, подключив в авто этот УНЧ.
В 16.05.2023 в 11:33, Joice сказал:
Как минимум, одну видимую. И не всегда земляная петля может привести к наводкам/самовозбуду... при благоприятных обстоятельствах земляная петля никак не даст о себе знать. Так, многие ездят с автозвуком, даже не догадываясь о ее существовании. Поэтому сначала установите усилитель в автомобиль, проверьте звучание, а потом, в случае возникновения "наводок" и т. п., пишите свои вопросы тут.
  • 2 weeks later...
Ребята, помогайте, пожалуйста, фонит моя конструкция. Хотя с предыдущим фирменным усилителем Helix фона и наводок не было. Усилитель для эксперимента минимизировал просто до двух китайских плат, без повышающего преобразователя,даже Remote исключил.
А я вот и не понимаю, как ее вообще не может быть?
Отпаивал у межблочного кабеля экран с одной стороны - фон тотже.
Что вы подразумеваете под словом "фонит"? Если это помеха, то надо искать ее источник. "БП" это ИИП? Как у него дела с шумами?
С отключенными кабелями тоже "фонит"?
Вообще, судя по записи, что вы выкладывали, создается впечатление, что ваш усилитель ловит радио
Я так понимаю, что подключить это всё от одного источника питания без наводок и не получится.
55 минут назад, Joice сказал:
@Joice Неправильно вы понимаете. Существуют миллионы схем автомобильных усилителей и автозвуковых систем созданных на их основе и абсолютно ничего не свистит, ничего не шипит и никакие наводки не влияют. (Кстати масса тому примеров это звуковые системы на соревнованиях по автозвуку на моторшоу.) Вы же игнорируете элементарные простые правила согласования при установке ваших устройств в одну единую звуковую систему. Доступны же сервисные мануалы на автомобильные промышленные усилители. источники звука, процессоры и прочее. Внимательно смотрите как там организовано согласование каскадов и узлов между собой. Ну вот для примера привожу несколько фрагментов автомобильных схем. Даже в древних простых схемах (ключевые слова ISOLATOR AMP, BUFFER AMP), разделение земель на силовую и сигнальную, использование балансных выходов и входов устройств. В схеме на транзисторах как думаете для чего стоит C858, далее в следующих схемах для чего установлены R99,CS1,CR1 далее R115,R114,C45.Ну а если сами не в состоянии собрать задуманное то или к мастерам в студию автозвука или купить готовое с аналогичным функционалом. Удачи.
А я и приобрел готовые изделия. Сложностей с их подключением ничего не предвещало. Заглючивший фирменный усилитель никаких фонов и наводок не давал. Временно решил использовать китайские платки НХ-М543 на микросхеме ТРА3116. Все что было нужно - это оформить их в корпус. Совсем не собирался вляпываться в подобное. Но теперь это стало принципиальным, к тому же звучание сих изделий на первый слух меня почти удивило.
Posted (edited)
1 час назад, Joice сказал:
Еще раз повторюсь. Если хотите использовать домашние (бытовые)устройства в автомобиле то нужно дорабатывать, согласовывать между собой по аналогии как сделано в автомобильных системах. Изучайте схемы, анализируйте и все у вас получится если приложите усилия.
Качественный фирменный усилитель (если еще авторитетного бренда) очень очень редко глючит. Чаще бывает некорректная эксплуатация.
Edited by VPisarev
1 час назад, VPisarev сказал:
Не нашел я схем, где усилитель не имел бы ПН. Может для Вас это не имеет значения, а мне тяжело разобраться, как отвязать силовую землю от сигнальной. С ПН хоть от аккумулятора отвязан усилитель.
Posted (edited)
41 минуту назад, Joice сказал:
Даа. Плохо смотришь, плохо ищешь . Даже самый первый фрагмент схемы из усилителя без ПН. И таких схем море. И не только усилителей....
Edited by VPisarev
Posted (edited)
@Joice До кучи добавляю примеры построения конвертеров баланс-небаланс, небаланс-баланс в схемах с однополярным питанием. Используются при длинной линии между источником сигнала и усилителем сигнала для исключения помех на сигнальные кабеля. И не забываем про фильтрацию по цепям питания.
Edited by VPisarev
VPisarev, Вы, наверное, не обратили внимания в каком разделе даёте мне советы. :) Я не переварил ещё те схемы, которые вы выложили ранее. Всё это для меня почти темный лес. Спасибо, конечно, но я ещё толком не разобрался в основном вопросе этой темы.
То, что ВА3121 должен исправить ситуацию, это я понял. А вот соединение корпуса, силовой и сигнальной земель через резисторы и конденсаторы не доходит.
Вот я поэкспериментировал в домашних условиях с источником сигнала в виде ТВ-тюнера. В первом случае он был запитан через БП от розетки - шумов, наводок нет. Во втором случае питание к тюнеру подовалось от ЛБП как и усилитель - сразу шумы, пищание и прочая гадость. Подключение межблочного кабеля при этом сопровождалось небольшим искрением. К тому же отключение минуса от усилителя сам усилитель не отключало. Т.е. надо понимать, что минус питания обеспечивал экран межблока через звуковой модуль тюнера.
Каким бы я дилетантом в этих делах не был, уверен, что сигнальную и силовую земли нужно как-то разделить!
45 минут назад, Joice сказал:
VPisarev выше показал вам примеры такого разделения в автоусилителях, даже в которых нет балансного входа. Но в них - гальваническая развязка через ТПИ (в отличие от вашего случая). А земли соединяются резистором:
А у вас, сами же признались:
Непорядок. И опять земляная петля:
