mc33883 сколько транзисторов на плече
Posted (edited)
Сколько можно подключить транзисторов на каждое плече в параллель у драйвера mc33883? Делаю драйвер для коллекторного мотора 24В 25А. ШИМ 20кГц.
Насколько я понял из даташита выход можно грузить до 1А -> при используемых мной транзисторах (WMK060N10HGS) 4шт в параллель, получается - 82нКл для открытия за 15 нСек -> IP = Qg/tr -> 82*4/13 = 21,8А? Получается этот драйвер нормально даже один такой транзистор не откроет?
Драйвер отдает максимальный ток 200нСек потом переходит в режим удержания, если ограничить ток на затворах, и допустить открытие за этот промежуток времени (200нСек), то все равно данный драйвер нормально не сможет открыть четыре штуки сразу?
Есть прототип - работает, из недостатков греется корпус градусов до 70, но это думаю из-за линейного стабилизатора (внутри микросхемы).
Посмотрел осциллографом время открытия/закрытия транзисторов в верхнем плече, результаты куда больше по времени которое нужно транзистору и которое может отдать драйвер (какие допустимые значения?). Хотя 1А драйвер отдает 200нсек для нагрузки 100нФ (так написано в даташите), четыре параллельно подключенных транзистора дают 22нФ + еще емкость увеличивается в момент открытия (Qt) но 100нФ там вряд ли наберется, почему тогда так долго отрывается и закрывается?
Из всего сумбурно написанного выше получается:
1. Какое время открытия/закрытия транзисторов в моем случае (и не только в моем) будет нормальным?
2. Как правильно прикинуть нагрузочную способность драйвера, не перегружаю ли я драйвер 4мя транзисторами?
3. Какое плече лучше ШИМировать верхнее или нижнее?
4. Непонятно как рассчитать конденсаторы, номиналы Ccp, CLRout, CPout (номиналы в дш указаны для Qg = 50)?
Спойлер
DAA59B49-3272-4B4C-8510-CC0F5948FBBF.jpeg6e64a3df-6f67-4e5f-8a64-b5b62fd3660e.jpg7121D331-8A0E-490E-B064-97A607E7EC5B.jpeg17303CFD-71EA-49AE-B815-70FD7E169B9D.jpeg7739d4d2-a7ef-4dcf-8add-0da4f74e35f7.jpg6d2ed9f8-8b04-423d-92d8-fc1bca154cef.jpg
MC33883.PDF
WMK060N10HGS.pdf
Edited by tehcom11
1 час назад, tehcom11 сказал:
получается, что  или считать не умеете, или не понимаете, что в ДШ на мосфет написано... tr - время за которое напряжение на затворе проходит участок от точки порога напряжения до конца "плато Миллера" Qg = Qgs(th-pl) + Qgd = 0.32*Qgs + Qgd = 23.5*0.32 + 22.5 = 30nC ; IP = Qg/tr = 30nC/13ns = 2.3A
Если под "нормально" Вы понимаете открыть за 13..15ns, то да, не откроет.
4 часа назад, tehcom11 сказал:
грузить можно... вопрос сможете ли Вы его получить при питании +14,5в и выходном сопротивлении 22 Ома из того же датащита :)
1.   100..350ns + 300..500ns на dead-time
2.  посчитать полное сопротивление затвора
3. обоими сразу.
4.
  Evaluation Board
17 часов назад, IMXO сказал:
Получается да). Qgs(th-pl) - th и pl - это что?
Почему они тогда заявляют 1А?
21 час назад, IMXO сказал:
100..350ns - подогнать резисторы в затворе и емкости на драйвере?
dead-time делать уже управляющей схемой, а не драйвером?
3. обоими сразу.
Вычитал, что еще можно включать нижний транзистор в момент выключения верхнего в одной ветке.
Насколько это эффективно, реализация кажется сложной на данный момент времени?
Не нашел в документации по ссылке расчеты, но схема демоплаты весьма полезна.
Конденсатор Ccp там установлен 68нФ.
Диоды в параллель с затворными резисторами установлены для быстрой разрядки затвора?
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Posted (edited)
6 часов назад, tehcom11 сказал:
Qgs(th-pl) - post-threshold gate-source charge
Vgs(th) - gate-source threshold voltage пороговое напряжение
Vgs(pl) - gate-source plateau voltage напряжение "плато Миллера"
Спойлер
Понятия не имею...
1. Да, затворными резисторами. только вряд ли Вы вытяните ШИМ на 20кГц , в референс билдборде он только заявлен , реальный до 10кГц ,
А шо в драйвере реализован дед-тайм? в ДШ я его не вижу...
3. Это оно и есть...  ток ЭДС-самоиндукции 10А на диоде закрытого мосфета выделяет мощность 10А*0,8В=8Вт, на переходе открытого мосфета 10A^2*0.012om=1,2Вт...
4. Расчет бустерной емкости смотрится в руководстве по применению мосфетов https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=386416
Да.
Edited by IMXO
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
12 часов назад, IMXO сказал:
Увидел на 20 стр.:
• Enter PWM frequency up to 20kHz. Note: FCC was tested at 10 kHz.
Что такое FCC?
Какую частоту тогда выбрать? Чтоб не грелось и не шумело (в железе только на выходных смогу поэкспериментировать)?
13 часов назад, IMXO сказал:
Нету да, это я уточнил.
Читаю, Спасибо.
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
