mc33883 сколько транзисторов на плече
Сколько можно подключить транзисторов на каждое плече в параллель у драйвера mc33883? Делаю драйвер для коллекторного мотора 24В 25А. ШИМ 20кГц.
Насколько я понял из даташита выход можно грузить до 1А -> при используемых мной транзисторах (WMK060N10HGS) 4шт в параллель, получается - 82нКл для открытия за 15 нСек -> IP = Qg/tr -> 82*4/13 = 21,8А? Получается этот драйвер нормально даже один такой транзистор не откроет?
Драйвер отдает максимальный ток 200нСек потом переходит в режим удержания, если ограничить ток на затворах, и допустить открытие за этот промежуток времени (200нСек), то все равно данный драйвер нормально не сможет открыть четыре штуки сразу?
Есть прототип - работает, из недостатков греется корпус градусов до 70, но это думаю из-за линейного стабилизатора (внутри микросхемы).
Посмотрел осциллографом время открытия/закрытия транзисторов в верхнем плече, результаты куда больше по времени которое нужно транзистору и которое может отдать драйвер (какие допустимые значения?). Хотя 1А драйвер отдает 200нсек для нагрузки 100нФ (так написано в даташите), четыре параллельно подключенных транзистора дают 22нФ + еще емкость увеличивается в момент открытия (Qt) но 100нФ там вряд ли наберется, почему тогда так долго отрывается и закрывается?
Из всего сумбурно написанного выше получается:
1. Какое время открытия/закрытия транзисторов в моем случае (и не только в моем) будет нормальным?
2. Как правильно прикинуть нагрузочную способность драйвера, не перегружаю ли я драйвер 4мя транзисторами?
3. Какое плече лучше ШИМировать верхнее или нижнее?
4. Непонятно как рассчитать конденсаторы, номиналы Ccp, CLRout, CPout (номиналы в дш указаны для Qg = 50)?
Спойлер
DAA59B49-3272-4B4C-8510-CC0F5948FBBF.jpeg6e64a3df-6f67-4e5f-8a64-b5b62fd3660e.jpg7121D331-8A0E-490E-B064-97A607E7EC5B.jpeg17303CFD-71EA-49AE-B815-70FD7E169B9D.jpeg7739d4d2-a7ef-4dcf-8add-0da4f74e35f7.jpg6d2ed9f8-8b04-423d-92d8-fc1bca154cef.jpg
MC33883.PDF
WMK060N10HGS.pdf
Изменено пользователем tehcom11
1 час назад, tehcom11 сказал:
получается, что  или считать не умеете, или не понимаете, что в ДШ на мосфет написано... tr - время за которое напряжение на затворе проходит участок от точки порога напряжения до конца "плато Миллера" Qg = Qgs(th-pl) + Qgd = 0.32*Qgs + Qgd = 23.5*0.32 + 22.5 = 30nC ; IP = Qg/tr = 30nC/13ns = 2.3A
Если под "нормально" Вы понимаете открыть за 13..15ns, то да, не откроет.
4 часа назад, tehcom11 сказал:
грузить можно... вопрос сможете ли Вы его получить при питании +14,5в и выходном сопротивлении 22 Ома из того же датащита :)
1.   100..350ns + 300..500ns на dead-time
2.  посчитать полное сопротивление затвора
3. обоими сразу.
4.
  Evaluation Board
17 часов назад, IMXO сказал:
Получается да). Qgs(th-pl) - th и pl - это что?
Почему они тогда заявляют 1А?
21 час назад, IMXO сказал:
100..350ns - подогнать резисторы в затворе и емкости на драйвере?
dead-time делать уже управляющей схемой, а не драйвером?
3. обоими сразу.
Вычитал, что еще можно включать нижний транзистор в момент выключения верхнего в одной ветке.
Насколько это эффективно, реализация кажется сложной на данный момент времени?
Не нашел в документации по ссылке расчеты, но схема демоплаты весьма полезна.
Конденсатор Ccp там установлен 68нФ.
Диоды в параллель с затворными резисторами установлены для быстрой разрядки затвора?
6 часов назад, tehcom11 сказал:
Qgs(th-pl) - post-threshold gate-source charge
Vgs(th) - gate-source threshold voltage пороговое напряжение
Vgs(pl) - gate-source plateau voltage напряжение "плато Миллера"
Спойлер
Понятия не имею...
1. Да, затворными резисторами. только вряд ли Вы вытяните ШИМ на 20кГц , в референс билдборде он только заявлен , реальный до 10кГц ,
А шо в драйвере реализован дед-тайм? в ДШ я его не вижу...
3. Это оно и есть...  ток ЭДС-самоиндукции 10А на диоде закрытого мосфета выделяет мощность 10А*0,8В=8Вт, на переходе открытого мосфета 10A^2*0.012om=1,2Вт...
4. Расчет бустерной емкости смотрится в руководстве по применению мосфетов https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=386416
Да.
Изменено пользователем IMXO
12 часов назад, IMXO сказал:
Увидел на 20 стр.:
• Enter PWM frequency up to 20kHz. Note: FCC was tested at 10 kHz.
Что такое FCC?
Какую частоту тогда выбрать? Чтоб не грелось и не шумело (в железе только на выходных смогу поэкспериментировать)?
13 часов назад, IMXO сказал:
Нету да, это я уточнил.
Читаю, Спасибо.
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
