Простой усилитель НЧ с широким диапазоном частот
3 часа назад, VIT13 сказал:
даëт 10 ватт мощности
Если нужна мощность 10-12Вт, то почему бы не обратить внимание на унч Трошина-Сапожникова ? Он по качеству звучания на две головы выше твоего будет И простейший А то я смотрю уже намылился 5200 ставить ))
5 минут назад, Fantom_AS сказал:
Непонятна тяга к несимметричным ВК при наличии доступных комплементарных пар.
Можно и Шиклаи сделать, проблем нет. Просто в этом случае хотелось сделать квазикомплиментарный. Да и может быть так, что у новичка просто не найдëтся нужной комплиментарной пары.
7 минут назад, Fantom_AS сказал:
Ноутбук к инету не подключен? Для чего фотографировать с экрана?
Я так обычно делаю когда ещë работаю с схемой, так быстрее. Когда уже есть совсем итоговый вариант, выкладываю же с сиркой и скринами.
8 минут назад, Fantom_AS сказал:
При таком питании 2030 будет на голову выше по качественным параметрам, чем этот усилитель. Смысл вообще есть в таком апгрейде?
Т.к. усилитель больше для новичков, не у всех есть 2030, пусть еë и легко достать. Да и звук у этого усилителя сильно отличается от 2030, звук у него свой и на самом деле хороший, на Худ кстати похож. Т.к. по сути питание у 2030 и у этого усилителя одинаковое, можно спокойно меж ними эксперементировать.
2 минуты назад, VIT13 сказал:
Смелое заявление. Проводили сравнение с 2030 в равнозначных условиях?
6 минут назад, VIT13 сказал:
При увеличении напряжения питания можно (нужно) нормальную двойку использовать. "Дарлингтоновую". В первоначальном варианте шиклаи необходимы, дабы получить на выходе максимальную амплитуду выходного сигнала.
12 минут назад, Romy96 сказал:
Только вот там ОУ стоит, у меня же вообще только транзисторы.
13 минут назад, Romy96 сказал:
Их я поставлю только когда доработаю до конца схему и проверю еë на кт819.
Да, на одинаковом динамике. Только пока сравнивал с изначальной версией моего унч, без "умощнения". Сейчас надо будет разобратся с печатной платой под усь.
12 минут назад, VIT13 сказал:
Это не равнозначные условия. Сравнение некорректно.
Кстати, по тестам в симе эта умощнëнная версия моего усилителя должна давать довольно неплохой КНИ, до 0,08%, и это при почти максимальной мощности. Даже с учëтом что в реальности будет похуже, результат крайне достойный, и даже получше чем у 2030. Схему с предыдущего фото не менял.
С такими параметрами, уже довольно неплохой усь получается.
