Как правильно подключить Raspbery Pico?
Поставил Arduino IDE 2.1.0
Там нашел Raspbery Pico и скачал. Оно появилось на выбор. Так-же за каким-то еще во втором окошке просит пометить COM1. Хотя я подключаю по USB и появляется флешка - то есть кабель не только для зарядки, и эту причину можно отбросить.
Появляется внизу что якобы все подключено.
Я пытаюсь проверить нажимая пункт в меню: Get Board Info... и шлет она меня подобным сообщением: Native serial port, can't obtain info. Впрочем эта же надпись что якобы все подключено висит и без реального подключения этой платки по USB.
И чего им всем надо? В bios есть всякие настройки для ком порта - уж не в этом ли дело? И как узнать какие именно там должны быть настройки? Железный порт на мат плате есть. В диспетчере устройств есть. По началу без IDE когда эту штуку подключал - флешка появлялась в Моем Компьютере, но какой-то драйвер был не определен. А вот когда Arduino IDE поставил и там скачал пункт Raspbery Pico - то драйвер установился. Windows 7 x64.
хотя меня несколько смущает момент что на самой платке написано 2020, а тут в драйвере 2040.
в самой этой "флешке" в файле инфо:
UF2 Bootloader v2.0
Model: Raspberry Pi RP2
Board-ID: RPI-RP2
Изменено пользователем SeregaZ
Однако если нажать кнопку залить скетч, то все работает. Но если надо что-то исправить, сначала надо выдернуть из USB, зажать кнопку, втыкать. Флешка опять появляется и заливка опять сработает только один раз. Это мягко говоря неудобно.
хотя вроде разобрался... как раз на этом новом неработающем устройстве и надо было обновлять. появилось.
У меня на Arduino IDE 2.1.0 и последней версией аддона для Pico, постоянно ошибка no drive to deploy, чтобы я ни делал. Раньше все работало, но с другими версиями IDE и аддона. Но я все равно больше предпочитаю микропайтон.
52 minutes ago, espn said:
постоянно ошибка
Там вроде два этих самых аддона. Один пишет устарел. Я ставил тот что новый. Сама эта Piko только с магаза - новая. Может эта уже малость поизносилась? Полагаю там какой-то лимит на перезапись скетчей должен быть, как на обычных флешках. Типа после тысячи перезаписи начинает терять информацию...
И не помогает зажатие кнопки сброса перед подключением к компьютеру? В этом случае должна появится эта самая флешка в Моем Компьютере и среда Arduino Ide даст один раз записать, потом Piko перезагрузится и все. Опять надо переподключать с зажатой кнопкой. Мне вот этот файл как раз и помог zadig-2.3.exe - только что он теперь 2.8. Теперь переподключать не нужно - все видится и все работает.
Еще один момент - кабель. Китайцы частенько делают так сказать двухжильный кабель - то есть просто на зарядку, а информационные проводки не припаяны.
Ну кароче в целом понятно... закину эту распбери в шкаф. Дождусь пока ардуино доедет. А то это костыли работать в ардуино иде с распбери, когда все библиотеки и примеры внутри для ардуино.
Ну, а что вы хотите, если "название компании и платформы происходит от названия одноимённой рюмочной в Ивреа, часто посещавшейся учредителями проекта". Итальяшки могут в суперкары,люксовые iшмотки, кулинарию, а вот в софт не могут. Более тормозную и глючную IDE еще поискать надо. Со средой разработки Thonny под микропайтон все работает и гораздо быстрее. Нужно оставить уже эти 8 бит из 90-х и переходить на более современные 32битные. С каждым годом производительность растет, цены снижаются.
Для начинающих вместо Ардуино посоветую загрузить на RP2040 и подобные установить circuitpython.
Для этого надо просто скачать файл adafruit-circuitpython-(???).uf2, для каждой платы свой. Просто скопировать этот файл на диск, который появляется при подключении платы. Через пару секунд диск сменит название на CIRCUITPY. На нем будут несколько файлов, в том числе code.py. В любом редакторе, типа блокнот, откройте этот файл и пишите программу на circuitpython. После сохранения программа начнет исполняться автоматически.
Из достоинств - не надо компилировать и загружать. Имеются большое количество встроенных библиотек. Много дополнительных библиотек, их просто копируешь на диск и применяешь.
Итак... потихоньку дело двигается. Разводку в железе вроде более менее понял. Еще управление ключом пока осталось, но думаю там не сложно - равносильно как светодиод включить. Но это я как раз так и не научился, хотя мне все настоятельно рекомендовали научится это делать.
Вопрос по поводу подачи звука в Пику (мне нужна моргалка громкости). Сейчас напрямую втулил с 3.5 джека плейера в gp26 и gp27. И запускаю код вольтметра на Пике... ээээ... там бывает до 2 вольт подскакивает и чуть больше. Я начинаю потеть по этому поводу. Насколько я знаю вроде бы нельзя превышать 3.3 вольта, иначе весь дым, на котором работает эта микросхема выйдет и она работать перестанет. По делу ли я потею или панику зазря развожу (а я люблю паниковать по делу и без дела)? Надо ли использовать делитель напряжения? Или просто резистор добавить? Просто это маленький плейер, а подключать то хочу к усилителю... правда еще не понимаю куда - на линейный вход на нем, или все-таки уже на выходе на колонках, чтобы было видно как изменяются помаргушки при кручении громкости на морде усилителя. То есть наверное там этих вольт будет еще больше...
Решил все-таки использовать делитель. Вроде все классно работает и лампы моргают... НО! если выкрутить в ноль - откуда-то вылазять 0.10-0.15 вольт и соответственно мои лампы (3 штуки) начинают гореть без морганий, как будто там сигнал идет... но фактически уже тишина, громкость то на нуле. Что это за паразитные вольты и как от них избавится? Я что-то вспоминаю пятьсот лет назад мне здесь на форуме товарищ помогал лепить первую в жизни ЦМУ и я там помню два диода мы ставили. Буквой Г, если понимаете о чем я... я просто сам не понимаю... Может мне такое сделать нужно? Помогите ежику в тумане :)
