температурный режим электролитических конденсаторов
Posted (edited)
Интересно, почему в блоках питания всяких старых музыкальных центров и ЭЛТ телевизоров конденсаторы обычно на режим 85градусов,
а в блоках питания компьютеров и всяких LED мониторов - 105градусов.
Действительно считается, что скажем современные блоки питания мониторов греются больше?
PS. Это мне тут понадобилось в мониторе вздувшиеся конденсаторы поменять, там на 105 стоят, а на всех платах-донорах, что есть под рукой - только на 85... Ну и вот такая закономерность обнаружилась.
Edited by Denis B.
7 минут назад, Denis B. сказал:
греются сами конденсаторы .... другие рабочие частоты стали использоваться.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Раньше в других режимах трудились конденсаторы. У свояка есть бобинный магнитофон более 50 лет отроду. И он продолжает работать. Конечно, последние 40 лет его включают даже реже, чем раз в пятилетку, однако работает. А в современной схемотехнике электролиты физически не могут не нагреваться.
1 час назад, ДядяВован сказал:
Да ну. Это с чего бы вдруг?
Играет ещё роль и тот фактор, что в старой технике обычно просторно, много воздуха, всё хорошо продувается и охлаждается, а в современной тесно, компактно, деталь на деталь напирает и охлаждения нормального нет.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Да ну.
Речь про источники питания, не УНЧ.
5 минут назад, BARS_ сказал:
Даже не знаю :) Вот вчера заменил пару ёмкостей в питальнике роутера, блок заработал.
Только что, ДядяВован сказал:
При правильном расчете электролиты почти не греются. Другое дело, что питальники делают как можно меньше, а получить с них хотят как можно больше. То же ЗУ для телефона в легкую греется и до 50 градусов внутри. И греются не литы, а моточные изделия и силовуха.
Я не так давно при доработке LED драйвера пытался посчитать конденсатор для первички.
Spoiler
Не знаю уж правильно делал или нет, но нагрева так и не избежал, порядка 50 градусов электролит разогревается.
Posted (edited)
Прежде всего нужно посчитать действующее значение тока перезаряда конденсатора. И тогда, зная ESR конденсатора на частоте пульсаций, легко посчитать выделяемую на конденсаторе активную мощность.
А так нужно открыть даташит на конденсатор и выяснить допустимый импульсный и действующий ток и время службы конденсатора при таких значениях тока на рабочей частоте.
Edited by my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну, собственно примерно так я и делал, там по ссылке можно посмотреть выкладки.
Смущает только, что нагрев всё равно получился приличный.
23 часа назад, Denis B. сказал:
Смущает только, что...
Можно просто на конденсаторе посмотреть пульсации НАПРЯЖЕНИЯ осциллографом и пересчитать их в ток конденсатора через реактивное сопротивление конденсатора.
Есть такое подозрение, что реальные пульсации несколько выше, чем вы предполагали.
Ну и ESR зависит от частоты. Сильно зависит. Его можно узнать измерителем иммитанса на близкой к рабочей частоте.
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • Т.е., явно в кроватке на монтажке азиатский фейк.
    • Пришли переключатели:  https://sl.aliexpress.ru/p?key=uXWJUJ Попробую собрать стенд на них, правда ещё не мерил их сопротивление. Возможно остановлюсь на джамперах.
    • да какая разница на чем сделан вольтметр отображающий попугаев. главный вопрос во входном ОУ, а Вы туда диайвайный фуфломицин ставите.
    • Привет всем, прибор ut61e, подскажите пожалуйста почему может занижать в режиме измерения постоянного напряжения на 0.4в.? При разомкнутых щупах показывает -0.4 и при замкнутых тоже, например батарейки 1.5в, а когда щупы на нее, получается 1.1в. Остальные режимы вроде бы в норме.
    • Пульт проверить можно с помощью камеры смартфона, а для ремонта самого пульта есть ремкомплекты. Микросхема здесь ни при чем. Обыкновенная болезнь всех пультов, через некоторое время перестают работать, так как нет контакта на площадке.
    • Поправочка-дополнение к предыдущей моей месаге: 1. В 213 ячейке устанавливается код (десятичное число) 50, а не 45; что такое десятичные и мнемонические значения при программировании панели" и вообще как, что и зачем нажимать на клавиатурах NX-108...124, NX-1508 и NX-148 -  внимательно курите соответствующие талмуды - https://www.manualslib.com/manual/1001304/Caddx-Networx-Nx-6.html?page=2#manual 2. Разбивка пар проводов по цветам аналогична и для кабелей КСПВ , ГСПВГ производства компании Т.Д. "Паритет". отличие кабелей в букве Г, которая означает что каждый провод в кабеле гибкий(многожильный)
    • Что это ? Не в курсе таких терминов. Потому что чего заводское стоит оверпрайс. Девайсы типа "ph-ручка" это пробник уровня "жарко-не жарко". В случае полноценного проекта меня не хватило на чертежи плат(
