температурный режим электролитических конденсаторов
Интересно, почему в блоках питания всяких старых музыкальных центров и ЭЛТ телевизоров конденсаторы обычно на режим 85градусов,
а в блоках питания компьютеров и всяких LED мониторов - 105градусов.
Действительно считается, что скажем современные блоки питания мониторов греются больше?
PS. Это мне тут понадобилось в мониторе вздувшиеся конденсаторы поменять, там на 105 стоят, а на всех платах-донорах, что есть под рукой - только на 85... Ну и вот такая закономерность обнаружилась.
Изменено пользователем Denis B.
7 минут назад, Denis B. сказал:
греются сами конденсаторы .... другие рабочие частоты стали использоваться.
Раньше в других режимах трудились конденсаторы. У свояка есть бобинный магнитофон более 50 лет отроду. И он продолжает работать. Конечно, последние 40 лет его включают даже реже, чем раз в пятилетку, однако работает. А в современной схемотехнике электролиты физически не могут не нагреваться.
С уважением, Владимир
Играет ещё роль и тот фактор, что в старой технике обычно просторно, много воздуха, всё хорошо продувается и охлаждается, а в современной тесно, компактно, деталь на деталь напирает и охлаждения нормального нет.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Да ну.
Речь про источники питания, не УНЧ.
5 минут назад, BARS_ сказал:
Это с чего бы вдруг?
Даже не знаю :) Вот вчера заменил пару ёмкостей в питальнике роутера, блок заработал.
Только что, ДядяВован сказал:
При правильном расчете электролиты почти не греются. Другое дело, что питальники делают как можно меньше, а получить с них хотят как можно больше. То же ЗУ для телефона в легкую греется и до 50 градусов внутри. И греются не литы, а моточные изделия и силовуха.
Я не так давно при доработке LED драйвера пытался посчитать конденсатор для первички.
Spoiler
Не знаю уж правильно делал или нет, но нагрева так и не избежал, порядка 50 градусов электролит разогревается.
Прежде всего нужно посчитать действующее значение тока перезаряда конденсатора. И тогда, зная ESR конденсатора на частоте пульсаций, легко посчитать выделяемую на конденсаторе активную мощность.
А так нужно открыть даташит на конденсатор и выяснить допустимый импульсный и действующий ток и время службы конденсатора при таких значениях тока на рабочей частоте.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну, собственно примерно так я и делал, там по ссылке можно посмотреть выкладки.
Смущает только, что нагрев всё равно получился приличный.
23 часа назад, Denis B. сказал:
Смущает только, что...
Можно просто на конденсаторе посмотреть пульсации НАПРЯЖЕНИЯ осциллографом и пересчитать их в ток конденсатора через реактивное сопротивление конденсатора.
Есть такое подозрение, что реальные пульсации несколько выше, чем вы предполагали.
Ну и ESR зависит от частоты. Сильно зависит. Его можно узнать измерителем иммитанса на близкой к рабочей частоте.
戦う前に相手のベルトの色に注目
