ардуино кнопка режим input pull up или внешний резистор?
Хотел спросить существует ли сильные отличия при использовании внешнего резистора для кнопки или внутреннего?
Как я понял разницы никакой вообще нет. Только если кнопка на большом расстоянии находится или если нужна подтяжка например на минус или на входе пина нестандартный датчик стоит.
В общем насколько стабильный внутренний резистор в ардуино стоит?Как он будет работать при напряжении 3.5 вольта например?
Использовал оба варианты, разницы не увидел. В интернете тоже отличий не нашел
Внутренний резистор используется.
Только вопрос немного переформатировать: не ардуино, а AVR контроллер. Ардуино это просто частный случай.
1 час назад, Eugene Hagin сказал:
Нет. Совсем не такой вопрос нужно ставить.
Достаточно ли сопротивления внутреннего подтягивающего резистора для конкретных условий применения.
Влияют длина и место размещения провода, качество контактов кнопки. Возможность утечек и наводок...
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Posted (edited)
Получается для надежности лучше поставить внешний резистор?
Просто с внутренним никогда тоже не было у меня сложностей.
даже сейчас проверил с проводом длиной 10 см работа стабильная
Edited by Eugene Hagin
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
14 часов назад, Eugene Hagin сказал:
Исходя из чего "получается"?
И не "изучайте" уже ардуину, читайте даташиты на МК, а так же книги по AVR со схемами подключения кнопок.
17 часов назад, ChePay сказал:
Наводка даёт "+".
А качество контакта это уже аксиома
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
В 19.05.2023 в 18:03, Eugene Hagin сказал:
Резистор как резистор, не хуже и не лучше внешнего. Просто сопротивление его изредка оказывается высоковато. Если у Вас всё работает, пользуйтесь внутренним. Для кнопки в 99% случаев достаточно того, что внутри.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
в ардуино
В 19.05.2023 в 22:19, Eugene Hagin сказал:
С ардуино про надежность можно вообще не говорить. Что "монтаж" на соплях, что "код" на них же.
Ну, когда все рядом, поймать наводку и правда сложно. А будь у вас провод хотя бы пару метров, да какой-нибудь мощный источник помех поблизости...
Грубо говоря, нинасколько. Конструктивно это вообще не резистор, а хитрый полевой транзистор. Соответственно и разброс параметров огромный, и дрейфовать будет от чего только захочет. В даташите не даром такой разброс дается.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Posted (edited)
Элементарно Ватсон , внеший  резистор можно будет подобрать ,
а внутрений  не подберёте увы ну не как  ... :yes:
Edited by Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Posted (edited)
Вижу, что тут собрались адепты внешнего резистора))
В таком случае имею встречный вопрос:
Дано: вывод контроллера настроен как вход с подтягивающим резистором. В цикле обработчик нажатия кнопки.
Собственно вопрос: какой длины кабель или бухту нужно подключить к данному выводу, и какой танец с бубном станцевать вокруг кабеля, чтобы произошло ложное срабатывание "нажатия"?
Не стесняйтесь с ответами, пожалуйста))  Проверить на практике у меня возможность имеется))
Edited by shonty
@shonty даже 5-10см хватит. Зависит же еще и от наличия помех и излучений рядом с прибором. Лично попадался в руки чудесный образчик китайского говноделия в виде блока питания для ноутбука. От этой лютой коробочки ноут абсолютно рандомно отключал себе модули и зависал, а на расстоянии больше метра от него сходил с ума микроконтроллер в паяльной станции.
 @shonty  Тоже интересно! Двухметровый кабель, вход PULLUP. Для теста взять: грубый напильник, гвоздь, дроссель 2-5 Гн на несколько ампер, латр, понижающий трансформатор на сотню Ватт. К первому выводу вторичной обмотки подключаем: дроссель и гвоздь, далее второй контакт от дросселя крепим на напильник. ко второму выводу вторичной обмотки подключаем гвоздь. трансформатор подключаем к сети через латр, на котором для начала эксперимента устанавливаем минимальное напряжение, во время этой серьезной НИОКР напряжение надо поднимать. Ну и все, щоркаем гвоздем по напильнику, который лежит рядом с проводом МК и смотрим, зависнет или нет. :D
С уважением, А. Ю.
Posted (edited)
49 минут назад, shonty сказал:
до 50см достаточно... в качестве бубна пускатель 3..4 величины обмотка которого подключена в сеть через нормально замкнутую группу контактов, ну и питающий кабель к нему в пару метров. или совковая электро зажигалка на 220в
Edited by IMXO
@Piotr__1, в Вашем случае внешний резистор исправит ситуацию?
Если да, то выкиньте ноут и купите ноут с внешним резистором))
@shonty Ноут? DELL? Latitude? Мдаааа....
Хотите тоже по шуткую? Да, резистор поможет, можно ведь и 100 Ом подтяжки поставить.
5 часов назад, shonty сказал:
@IMXO, поверю на слово))
Но тогда другой вопрос : внешний резистор спасёт данную ситуацию?
да спасет. внешний пул-ап уменьшает входной импеданс в 20..100раз. пул-даун для токовой петли в 250..500раз
Да так то да. От резюка хуже не будет.. Но и смысла не будет тоже..
Если только девайс не будет работать вблизи с ядерным реактором))
Хотя сумлюваюсь, что ТС на ардуине именно для этого девайс строит :)
это всего лишь ответ на вопрос:
а так, адекватные люди дурины в пром.оборудование не ставят. :)
18 минут назад, IMXO сказал:
следовательно для всего остального в подавляющем большинстве случаев с головой достаточно встроенного INPUT_PULLUP.
лично я практически всегда так и поступаю, даже если беру чужой код, и  в нем кнопки подключены на "+", с подтягивающим резистором на "0 вольт",  я его переделываю на на INPUT_PULLUP, подключая кнопки на "0 вольт" и тем самым упрощая схему.
и ни каких проблем не замечал.
вижу что мнения сильно отличаются.
А если другой тест устроить.
Допустим UNO мы запитали не 5 вольтами , а всего 3.7
Тогда внешний резистор на 10К должен работать стабильнее чем внутренний на 20К?
Вроде как разница уже должна быть?
4 hours ago, vrytsev said:
Почему не 1.8 вольта или 2.7 вольта
я вроде знаю что подтяжку к плюсу контроллер определяет не ниже 3 вольт. а минус 0.5 вольт.
Если питание будет 3.5 то запас еще 0.5 вольт вроде как должен быть. Должна кнопка вроде как работать
2 часа назад, Eugene Hagin сказал:
не ниже 3 вольт
это при питании 5 вольт.
при уменьшении питания, уровни соответственно понижаются
22 часа назад, Eugene Hagin сказал:
Вы бы сначала определились что делаете и какая надежность нужна. Вдруг вы какую-то игрушку делаете в корпусе 10х5х5 см еще и с фольгой внутри. Там можно и Ардуину использовать, и встроенную подтяжку, и вообще не заморачиваться.
А может - лифт, где и наводки немеряные, и цена ошибки высокая.
17 часов назад, Eugene Hagin сказал:
Нет. Переключение лог.0 - лог.1 по половине питания. При 5В это 2.5, а при 3В - 1.5. Плюс, само собой, "мертвая зона" вблизи середины питания. Но она различается от камня к камню и туда в любом случае не стоит лезть.
