ардуино кнопка режим input pull up или внешний резистор?
Хотел спросить существует ли сильные отличия при использовании внешнего резистора для кнопки или внутреннего?
Как я понял разницы никакой вообще нет. Только если кнопка на большом расстоянии находится или если нужна подтяжка например на минус или на входе пина нестандартный датчик стоит.
В общем насколько стабильный внутренний резистор в ардуино стоит?Как он будет работать при напряжении 3.5 вольта например?
Использовал оба варианты, разницы не увидел. В интернете тоже отличий не нашел
Внутренний резистор используется.
Только вопрос немного переформатировать: не ардуино, а AVR контроллер. Ардуино это просто частный случай.
1 час назад, Eugene Hagin сказал:
Нет. Совсем не такой вопрос нужно ставить.
Достаточно ли сопротивления внутреннего подтягивающего резистора для конкретных условий применения.
Влияют длина и место размещения провода, качество контактов кнопки. Возможность утечек и наводок...
Получается для надежности лучше поставить внешний резистор?
Просто с внутренним никогда тоже не было у меня сложностей.
даже сейчас проверил с проводом длиной 10 см работа стабильная
Изменено пользователем Eugene Hagin
14 часов назад, Eugene Hagin сказал:
Исходя из чего "получается"?
И не "изучайте" уже ардуину, читайте даташиты на МК, а так же книги по AVR со схемами подключения кнопок.
17 часов назад, ChePay сказал:
Наводка даёт "+".
А качество контакта это уже аксиома
В 19.05.2023 в 18:03, Eugene Hagin сказал:
Резистор как резистор, не хуже и не лучше внешнего. Просто сопротивление его изредка оказывается высоковато. Если у Вас всё работает, пользуйтесь внутренним. Для кнопки в 99% случаев достаточно того, что внутри.
С уважением, Владимир
в ардуино
В 19.05.2023 в 22:19, Eugene Hagin сказал:
С ардуино про надежность можно вообще не говорить. Что "монтаж" на соплях, что "код" на них же.
Ну, когда все рядом, поймать наводку и правда сложно. А будь у вас провод хотя бы пару метров, да какой-нибудь мощный источник помех поблизости...
Грубо говоря, нинасколько. Конструктивно это вообще не резистор, а хитрый полевой транзистор. Соответственно и разброс параметров огромный, и дрейфовать будет от чего только захочет. В даташите не даром такой разброс дается.
Часть моих наработок.
Элементарно Ватсон , внеший  резистор можно будет подобрать ,
а внутрений  не подберёте увы ну не как  ... :yes:
Изменено пользователем Нэцкэ
Вижу, что тут собрались адепты внешнего резистора))
В таком случае имею встречный вопрос:
Дано: вывод контроллера настроен как вход с подтягивающим резистором. В цикле обработчик нажатия кнопки.
Собственно вопрос: какой длины кабель или бухту нужно подключить к данному выводу, и какой танец с бубном станцевать вокруг кабеля, чтобы произошло ложное срабатывание "нажатия"?
Не стесняйтесь с ответами, пожалуйста))  Проверить на практике у меня возможность имеется))
Изменено пользователем shonty
@shonty даже 5-10см хватит. Зависит же еще и от наличия помех и излучений рядом с прибором. Лично попадался в руки чудесный образчик китайского говноделия в виде блока питания для ноутбука. От этой лютой коробочки ноут абсолютно рандомно отключал себе модули и зависал, а на расстоянии больше метра от него сходил с ума микроконтроллер в паяльной станции.
 @shonty  Тоже интересно! Двухметровый кабель, вход PULLUP. Для теста взять: грубый напильник, гвоздь, дроссель 2-5 Гн на несколько ампер, латр, понижающий трансформатор на сотню Ватт. К первому выводу вторичной обмотки подключаем: дроссель и гвоздь, далее второй контакт от дросселя крепим на напильник. ко второму выводу вторичной обмотки подключаем гвоздь. трансформатор подключаем к сети через латр, на котором для начала эксперимента устанавливаем минимальное напряжение, во время этой серьезной НИОКР напряжение надо поднимать. Ну и все, щоркаем гвоздем по напильнику, который лежит рядом с проводом МК и смотрим, зависнет или нет. :D
С уважением, А. Ю.
49 минут назад, shonty сказал:
до 50см достаточно... в качестве бубна пускатель 3..4 величины обмотка которого подключена в сеть через нормально замкнутую группу контактов, ну и питающий кабель к нему в пару метров. или совковая электро зажигалка на 220в
Изменено пользователем IMXO
@shonty Ноут? DELL? Latitude? Мдаааа....
Хотите тоже по шуткую? Да, резистор поможет, можно ведь и 100 Ом подтяжки поставить.
5 часов назад, shonty сказал:
@IMXO, поверю на слово))
Но тогда другой вопрос : внешний резистор спасёт данную ситуацию?
да спасет. внешний пул-ап уменьшает входной импеданс в 20..100раз. пул-даун для токовой петли в 250..500раз
Да так то да. От резюка хуже не будет.. Но и смысла не будет тоже..
Если только девайс не будет работать вблизи с ядерным реактором))
Хотя сумлюваюсь, что ТС на ардуине именно для этого девайс строит :)
это всего лишь ответ на вопрос:
а так, адекватные люди дурины в пром.оборудование не ставят. :)
18 минут назад, IMXO сказал:
следовательно для всего остального в подавляющем большинстве случаев с головой достаточно встроенного INPUT_PULLUP.
лично я практически всегда так и поступаю, даже если беру чужой код, и  в нем кнопки подключены на "+", с подтягивающим резистором на "0 вольт",  я его переделываю на на INPUT_PULLUP, подключая кнопки на "0 вольт" и тем самым упрощая схему.
и ни каких проблем не замечал.
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
вижу что мнения сильно отличаются.
А если другой тест устроить.
Допустим UNO мы запитали не 5 вольтами , а всего 3.7
Тогда внешний резистор на 10К должен работать стабильнее чем внутренний на 20К?
Вроде как разница уже должна быть?
4 hours ago, vrytsev said:
Почему не 1.8 вольта или 2.7 вольта
я вроде знаю что подтяжку к плюсу контроллер определяет не ниже 3 вольт. а минус 0.5 вольт.
Если питание будет 3.5 то запас еще 0.5 вольт вроде как должен быть. Должна кнопка вроде как работать
2 часа назад, Eugene Hagin сказал:
не ниже 3 вольт
это при питании 5 вольт.
при уменьшении питания, уровни соответственно понижаются
22 часа назад, Eugene Hagin сказал:
Вы бы сначала определились что делаете и какая надежность нужна. Вдруг вы какую-то игрушку делаете в корпусе 10х5х5 см еще и с фольгой внутри. Там можно и Ардуину использовать, и встроенную подтяжку, и вообще не заморачиваться.
А может - лифт, где и наводки немеряные, и цена ошибки высокая.
17 часов назад, Eugene Hagin сказал:
Нет. Переключение лог.0 - лог.1 по половине питания. При 5В это 2.5, а при 3В - 1.5. Плюс, само собой, "мертвая зона" вблизи середины питания. Но она различается от камня к камню и туда в любом случае не стоит лезть.
