Замкнуть катушку диодом между 1 и 15
ДД!
Для разных ковыряний с мотором необходимо нейтрализовать высоковольтную часть катушки. Есть разные другие способы, но мне нужен именно этот.
Имеется мотор из 80-х с электронным коммутатором и низкоомной катушкой, конкретно TSZ мерцедес, если это важно.
Согласно заводской инструкции, поскольку к катушке ничего подключать нельзя, и без нее тоже нельзя, то для отключения искры между 1 и 15 катушки  подключался диод, но этот диод предлагался как черный ящик, без доп описаний как деталь мерцедеса по его каталогу, и сейчас больше не поставляется.   Ну тоесть  в инструкции просто указание "подключите диод 102589022100 к катушке",  все. Судя по фото, деталь совсем маленькая, его пластиковый корпус примерно как стопка из шести 5рублевых монет, и стоил он тогда тоже дешево.  Может там вдруг внутри еще резистор какой, или что у них есть, еще там.   При подключении этого диода, все функции коммутатора и связанные с ним системы авто продолжали работать, только на свече не было искры.
по идее там или обратный диод с резистором, через который при прерывании разряжается катушка, или зеннер, который имитирует разряд свечи.
Подскажите, какие детали нужны для создания такого диода, из более  качественных, чтоб не рисковать коммутатором, и нужно ли как то особенно обеспечить контакты и изоляцию
спасибо!
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Для напряжений в несколько киловольт применяют ламповые диоды. Еще есть высоковольтные полупроводниковые диоды-таблетки. Цена у них - да, весьма немаленькая. А для того, чтобы нейтрализовать 40-летний мерЦедес, достаточно сдернуть провода со свечей зажигания. И закрепить провод на расстоянии примерно сантиметра от корпуса двигателя, чтоб искра в него уходила и не разбила катушку.
Блин, вот интересно, как подобные челы объясняют на СТО мастеру, что не работает в ихнем древнем мерине? Потому как мы здесь вот даже не представляем, вас ист дас "между 1 и 15 катушки". У нас нет 40-летних мерЦедесов, чтоб посмотреть. Была у меня когда-то давно Ауди А100, но ныне её нету.
PS. Там наверно не диод, а обычный разрядник. При условии, что эти ваши "1 и 15" являются высоковольтными выводами.
Блин, думал не найду. Кой-чо нашел по этой вашей TSZ мерЦедеса. Оказывается "15" - это клемма "+", а 1 - это клемма "-"
Вот почему автор вопроса не мог сам приложить эту картинку? "мерЦедес", блин.
Я
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
TSZ не принципиально.  Просто речь как замкнуть _первичку_  низкоомной катушки не испортив коммутатор.
Интернационально цепи означаются одинаково, +30, -31,  +15 через зажигание,
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
10 часов назад, Газзель сказал:
мощным диодом. на теплостоке. включить катодом к +12v, анодом к выходу коммутатора. катушка при закрытии ключига в комммутаторе будет разряжаться прям в диод и на вторички не будет высокого. заряд катушки останавливается на числе "10а". ультрафаст диод на ток 30а в корпусе ТО-3 на теплостоке
слабоумие и отвага
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
ummagumma ,
спасибо!  посмотрел, не очень ясно, у них прямое напряжение около 3 вольт, этого хватит? https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-high-speed?x.10128=fmCB&x.10128=uqCB&x.10128=qvCB
зы
вот этот сгодится? https://www.chipdip.ru/product/vs-30eth06-m3-vishay
Edited by Газзель
