Замкнуть катушку диодом между 1 и 15
ДД!
Для разных ковыряний с мотором необходимо нейтрализовать высоковольтную часть катушки. Есть разные другие способы, но мне нужен именно этот.
Имеется мотор из 80-х с электронным коммутатором и низкоомной катушкой, конкретно TSZ мерцедес, если это важно.
Согласно заводской инструкции, поскольку к катушке ничего подключать нельзя, и без нее тоже нельзя, то для отключения искры между 1 и 15 катушки  подключался диод, но этот диод предлагался как черный ящик, без доп описаний как деталь мерцедеса по его каталогу, и сейчас больше не поставляется.   Ну тоесть  в инструкции просто указание "подключите диод 102589022100 к катушке",  все. Судя по фото, деталь совсем маленькая, его пластиковый корпус примерно как стопка из шести 5рублевых монет, и стоил он тогда тоже дешево.  Может там вдруг внутри еще резистор какой, или что у них есть, еще там.   При подключении этого диода, все функции коммутатора и связанные с ним системы авто продолжали работать, только на свече не было искры.
по идее там или обратный диод с резистором, через который при прерывании разряжается катушка, или зеннер, который имитирует разряд свечи.
Подскажите, какие детали нужны для создания такого диода, из более  качественных, чтоб не рисковать коммутатором, и нужно ли как то особенно обеспечить контакты и изоляцию
спасибо!
Для напряжений в несколько киловольт применяют ламповые диоды. Еще есть высоковольтные полупроводниковые диоды-таблетки. Цена у них - да, весьма немаленькая. А для того, чтобы нейтрализовать 40-летний мерЦедес, достаточно сдернуть провода со свечей зажигания. И закрепить провод на расстоянии примерно сантиметра от корпуса двигателя, чтоб искра в него уходила и не разбила катушку.
Блин, вот интересно, как подобные челы объясняют на СТО мастеру, что не работает в ихнем древнем мерине? Потому как мы здесь вот даже не представляем, вас ист дас "между 1 и 15 катушки". У нас нет 40-летних мерЦедесов, чтоб посмотреть. Была у меня когда-то давно Ауди А100, но ныне её нету.
PS. Там наверно не диод, а обычный разрядник. При условии, что эти ваши "1 и 15" являются высоковольтными выводами.
Блин, думал не найду. Кой-чо нашел по этой вашей TSZ мерЦедеса. Оказывается "15" - это клемма "+", а 1 - это клемма "-"
Вот почему автор вопроса не мог сам приложить эту картинку? "мерЦедес", блин.
Я
TSZ не принципиально.  Просто речь как замкнуть _первичку_  низкоомной катушки не испортив коммутатор.
Интернационально цепи означаются одинаково, +30, -31,  +15 через зажигание,
10 часов назад, Газзель сказал:
мощным диодом. на теплостоке. включить катодом к +12v, анодом к выходу коммутатора. катушка при закрытии ключига в комммутаторе будет разряжаться прям в диод и на вторички не будет высокого. заряд катушки останавливается на числе "10а". ультрафаст диод на ток 30а в корпусе ТО-3 на теплостоке
слабоумие и отвага
ummagumma ,
спасибо!  посмотрел, не очень ясно, у них прямое напряжение около 3 вольт, этого хватит? https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-high-speed?x.10128=fmCB&x.10128=uqCB&x.10128=qvCB
зы
вот этот сгодится? https://www.chipdip.ru/product/vs-30eth06-m3-vishay
Изменено пользователем Газзель
спасибо.  10А10 уже 1V прямое.   может лучше 3 паралельных 10А10?   то что искры не будет понятно,  весь вопрос сводится к сохранению коммутатора.
Что важнее , ултрафаст или низкое прямое напряжение? или лучше наоборот повыше прямое напряжение, чтобы погасить энергию катушки?
я так понимаю, высокое прямое задерживает разряд катушки, но снижает ток при разряде
В 21.05.2023 в 05:25, Газзель сказал:
Возьми "карандаш" от старого лампового цветного телевизора. Должно помочь.Только вот судя по фото, деталь не совсем маленькая. :unknw:
он на 0,3A всего.  дождусь выисканный  выше и рискну.
Задумал скрестить секу3 с родными системами.
Заодно интересно  попробовать использовать тахометр вместо ДХ трамблера.
Я не понял разницу между быстродействующим и быстровосстанавливающимся диодом.   Последний восстанавливается после пробоя? ваще мне точно нужен быстродействующий? - если двиг крутится 100 Герц,  то на 4 цилиндрах катушка работает на 200 Герцах.
Может лучше три 10А10 ? Еще у меня валяется диод от микроволновки, и у него уже готовые клеммы обжаты.
иище,  может есть смысл замкнуть еще и ВВ часть?  В оригинале такого нет
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
