Теряют ли емкость конденсаторы со временем в компьютерном блоке питания?
23 часа назад, Nem0 сказал:
Электролитические конденсаторы имеют огромный допуск от +/- 20% и более. Показанная на фото емкость в 176 мкФ, впритык, но все таки укладывается в допуск 220 мкФ +/- 20% (176-264 мкФ).
Вот и мне так показалось:)
ESR - да, великоват для данной емкости и напряжения. Но опять же, это нам не мешает использовать данный конденсатор там, где величина ESR не имеет особого значения
А вот это интересно:) Где ESR не имеет значения и где его можно использовать? В какой-нибудь радиоаппаратуре, у которой не импульсный источник питания? Или я ошибочно предположил?
2 часа назад, kiza123 сказал:
Разделительные конденсаторы, времязадающие цепочки.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
@VIT13 Интересный у вас тестер. Я года 3 назад тоже присматривался к модели LCR-T4, понял, что есть разные их варианты - T3, T4, T7 и еще и с разными прошивками, но так и не купил. Характеристики (пределы измерений), насколько я помню, у всех у них были одинаковые. Меня интересовала его возможность измерения электролитических конденсаторов - емкость и ESR, поэтому я на них исключительно с этой точки зрения смотрел:) В модели T7 корпус есть и это для меня был бы плюс:) А больше плюсов у модели T7 я не видел. А какие-то модели LCR-T4 могли измерять ESR даже без выпаивания конденсатора с платы (кажется, с прошивкой 1.12K). А ваш может измерять ESR конденсатора без выпаивания?
В 24.05.2023 в 20:16, kiza123 сказал:
Проще сказать, где значение ESR имеет значение - при использовании конденсаторов в шинах питания мощных источников питания и мощных потребителей. В остальных цепях величина ESR значения не имеет.
Илья
В 21.05.2023 в 13:28, Romy96 сказал:
Где ты собрался этот шлак на 200Вт использовать ? Он с момента рождения был отстой полный Хочешь угробить новый ПК ?
Знакома это модель БП? Так, вроде, для современных Celeron G6900, Pentium G7400, а также i3-12100 должно хватить и 200 Вт.
Posted (edited)
18 часов назад, Nem0 сказал:
Это имеется ввиду в компьютерных блоках питания и в преобразователях напряжения на компьютерных материнских платах? Там значение ESR имеет значение, так?
А при использовании в каком-нибудь старом музыкальном центре, у которого не импульсный блок питания (в его блоке питания и других местах),там ESR не важен, так?
Edited by kiza123
это модель БП
PB-400W ? Это ж его плата ? Тут уже сразу видно, что это заменитель БП идентичный натуральному. Посмотрите на начинку скажем FSP400)
Правильнее сказать "Не так важен". Но например, если ESR конденсатора фильтра питания УНЧ возрастёт до нескольких ом, то может возникнуть низкочастотное возбуждение типа "моторная лодка". :)
42 минуты назад, O5-14 сказал:
Вот фото моего:
51 минуту назад, O5-14 сказал:
Дауж... Я на новый год себе небольшой ПК собирал, купил блок питания HIPER SFX формата за 1500 руб на 250 Ватт. Так вот даже в нëм всë сделанно в разы качественнее чем тут, а весит он порядка 1+ киллограмма даже при своих крохотных размерах...
@kiza123 Даже по фото сложно что-то не раскритиковать в ЭТОМ...
Где же в наше [цензура] время найти 200в/560мкф 18мм диаметром нормальные, а не ширпотребную гадость. Пока что ещё жалко добивать зверушку(
@O5-14 А вы не пробовали просто по каталогам найти такие конденсаторы у производителей? Поверьте, не просто так такие конденсаторы находятся в основном у китайцев.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
по каталогам
Mouser, с его поиском по параметрам. Так толку-то, где это теперь брать ? Было же время, когда заказал у ЧиД и всё, никаких лишних телодвижений. На али видел "как бы ничикон", но на фото не видно ничего подобного. Ненавижу это чёртово теперешнее время.
@O5-14
14 минут назад, O5-14 сказал:
Да хотябы. С такими параметрами вообще мало конденсаторов. Их проще будет по модели из каталога искать, чем напрямую по магазинам.
34 минуты назад, Piotr__1 сказал:
В других конторах видел нужное, но "работаем только с юрлицами":angry:
10 часов назад, kiza123 сказал:
В обоих случаях величина ESR имеет значение
Илья
В 22.05.2023 в 17:40, VIT13 сказал:
Этому кондëру уже более 10-и лет, и видно что у него упала ëмкость и вырос ESR до 1,2 Ом. А внешне он в идеале.
 @VIT13 , подобные конденсаторы новые, непаянные могут иметь и заниженную емкость, и конский ESR. Chang - это китайский ширпотреб, типа армянских К50-6.
18 часов назад, kiza123 сказал:
Важен,т.к. от величины этого параметра напрямую зависит другой параметр электролитического конденсатора Ripple Current - ток пульсации(заряд-разряд), и соответственно величина пульсации питающего напряжения для всего питаемого им устройства.
Posted (edited)
@VIT13 @Piotr__1 Это вы про мой БП судя по приведенным мной фото или про PB-400W на фото, приведенном O5-14?
БП не новый - примерно 2009 года выпуска, но я его использую примерно 4 года (до этого он не использовался - был в старом компьютере брата, которым он не пользовался). На БП табличка: +5V 24A, +12V 17A, -12V 0.8A, +3.3V 18A, 5VSB 2.5A.
Думаете не пойдет он для сборки нового ПК?
@O5-14 А у вас на фото что за БП? Зачем разместили это фото, чтобы показать мне как выглядит хороший БП?
Edited by kiza123
29 минут назад, kiza123 сказал:
На БП табличка:..
Левозаходный болт я на табличку класть советую. На заборе тоже много чего пишут, а за ним дрова. То что показано на фото - заготовка для радиолюбительских поделок, но ни как не БП для компьютера. Во-первых есть разница в потреблении энергии и требованиях к питанию в современных компьютерах и компах 12-15 летней давности. Во вторых, что там в этом китайском огрызке осталось от его характеристик - вопрос. Я ведь могу надеяться, что для вас не будет открытием, что даже у электроники есть износ? В третьих, вы серьезно готовы сыграть в лотерею " Что сдохнет в моем компе, после того как я сэкономил 5 тысяч на блоке питания?
Posted (edited)
52 минуты назад, kiza123 сказал:
На новый компьютер нужно по цепи питания +12V хотя бы под 40A. Да и разъёмы тоже не всегда подходят. И разъёмы CPU, и GPU - особенно на дискретные видеокарты. Не хватает разъёмов SATA, а 4 pin излишек.
Длина проводов важна - их сечение. В новых компьютерах БП обычно ставят внизу, проводов старого БП не достаточно. Также важен КПД, сейчас под 80 процент. Почему ?
Мощности большие, при низком КПД будет нагрев БП и вой вентилятора. Не комфортно и не правильно. Как то так.
Добавьте к этому полную профилактику электронной платы и профилактику вентилятора. Возни много, толку мало.
Вот собрать из него БП, или зарядное - двумя руками за. Шуруповёрт запитать можно. Свет в яму. Магнитолу в гараже.  :)
Edited by Владислав2
57 минут назад, kiza123 сказал:
PB-400W
Это поделие для офисных печатных машинок пятнадцатилетней давности. По 12 вольтовой линии он не выдаст и десяти ампер, сам когда то проверял, измерял, надеялся на чудо, при пяти начинается перекос, при восьми уходит в защиту, или получим волшебный белый дым. Максимум его возможностей 100 ватт долговременно.
Минимум для БП это FSP400, он действительно способен отдать в нагрузку заявленные 18 ампер. Это подтверждено измерениями и длительной эксплуатацией.
С уважением. Алексей
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Планирую использовать встроенное видео, а также старый корпус, т.е. БП будет размещаться сверху.
Лучше взять простенький новый бп, чем использовать эту старую фигню которая может убить всë железо. Поверьте, в сервисы очень часто приносят пк которые сдохли из-за БП, видео на ютубе море таких. Возьмите хотя-бы такой, хоть и не ATX а SFX формата (немного меньше, но прикрепить в ПК его можно), я такой для своего второго ПК брал, только не на 300 а на 250 ватт. Дешëвый, но нормального качества.
https://m.onlinetrade.ru/catalogue/bloki_pitaniya-c339/hiper/blok_pitaniya_hiper_hp_300sfx_sfx_300w_oem-1943186.html
This topic is now closed to further replies.
