Доброго времени суток!
Переделываю блок питания на шим KA3845D под регулируемый.
Может кто-то делал печатку из этого архива под SMD элементы.
Просто есть наборы SMD резисторов и конденсаторов, легче собирать, да и дырок делать не нужно.
Здравствуйте. Условие задачи, метод решения и ответ:
На первом интервале ток равен 0 А, т.к. напряжение равно 0 В. На втором интервале зачем-то учитывают значение тока на первом интервале + интегрируют от t0 до t.
По моему для второго интервала достаточно найти один интеграл от t0 до t0+T. Аналогично для третьего в пределах от t0+T до +беск-и.
Но тогда получается ерунда. Ток будет повторять форму напряжения. Совсем запутался, помогите пожалуйста разобраться.
Пришли переключатели:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=uXWJUJ
Попробую собрать стенд на них, правда ещё не мерил их сопротивление. Возможно остановлюсь на джамперах.
