Внедрение оптики или блютуз в аудиосистему
Здравствуйте
Требуется помощь
Имеется телевизор со входами HDMI , оптика ... тюльпанов или аукса нет. так же имеется аудиосистема 2.0 с ауксом. как можно подружить данные колонки с тв?
И можно -ли как-то внедрить в колонки блютуз чтобы телевизор подключался к ним как к саунд бару?
или
нашёл один способ но он мне не подошёл...на али есть преобразователь из аналога в цифру (АЦП или ЦАП как-то так) то есть колонки подключаются к АЦП через аукс далее через оптический в тв. звук есть , НО! но звук регулируется только колонками (крутилка) пульт регулирует только звук динамиков ТВ. как сделать дистанционное управление звуком в колонках с  дивана
Колонки Microlab Solo 2 MK3
ТВ QLED 4K Q77T
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
34 минуты назад, Rede RED сказал:
скарда тоже нет
SCART - это входы ТВ. Гнусмас уже давно их не ставит.
Автору нужен аналоговый аудиовыход с ТВ. Гнусмас их тоже давно не делает.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
11 минут назад, Ras40 сказал:
SCART - это входы
В армии есть присказка  = " Если мышь съела броню - значит смогла"
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
17 минут назад, Ras40 сказал:
SCART - это входы
это универсальный разъем, там входы и выходы по звуку и видео.
@AntAndr погугли какой саундбар подходит к твоему ТВ по оптике.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
19 часов назад, AntAndr сказал:
Я внедрил в колонку BT201,400 рэ на валдберис,теперь хоть с телевизора (тоже SMART),хоть с телефона можно транслировать,управление громкостью с них же (на модуле поставил один раз максимальную громкость и забыл)
брал тут
1 час назад, dolmatovva сказал:
Это и ребенок знает.
Но Гнусмас, нетрадиционалы узкопленочные, выходы не распаивают на аналоговые переходники уже лет 10 как (у меня 40" 3D Samsung 2011 года, выходы на переходниках аналога не распаяны, только входы). А последние годы нет даже входных интерфейсов.
На телеке ТСа только HDMI, USB, оптика, антенна и CL.
Больше ничего нет.
34 минуты назад, Ras40 сказал:
по паспорту заявлены-распаяны ?
разъем универсальный, исполнение как с моделью повезёт.
@AntAndr
21 час назад, AntAndr сказал:
оптика
Всё решение... 1629261748_.thumb.jpg.25c4817ad0d937e1bcb38b4175d25db7.jpg..
С уважением, Дмитрий
8 часов назад, dolmatovva сказал:
Естественно нет. В паспортах давно просто пишут: Аналоговый интерфейс - YPbPr, S-Video. Вход это, или выход - знает только Господь Бог и сам производитель. Самсунги уже давным давно непосредственно скарты не ставят (как, впрочем, и подавляющее большинство остальных производителей). У них свой ублюдочный мелкий разъемчик с переходничками был. У некоторых современных лыж еще присутствует универсальный аналоговый выход (Linear Out/HeadPhone, режим переключается в настройках). В Самсунгах уже лет 5 такого не встречается. HDMI и оптика. Все.
Edited by Ras40
14 часов назад, Pont 007 сказал:
@AntAndr
именно данное решение сейчас использую. Но оно не управляется пультом от тв.
То есть подключается , звук есть, но звук идёт и из колонок и из динамиков ТВ, при чём задержка в звуке в секунду (разница ощущается как эхо)
Регулируется с пульта только динамики ТВ. Громкость в колонках регулируется только на самой колонке
Сюда написал именно по этому, чтобы помогли либо полноценно подружить колонки с аналогом с телеком цифрой, или внедрить блютуз в усилитель колонки чтобы коннектился с телевизором
18 часов назад, Ras40 сказал:
Трансивер синезубый. Выход - RCA стерео. Доставка из РФ.
Громкость регулируется пультом ТВ.
ссылка не открывается. можно название полное?
16 часов назад, bulat943 сказал:
брал тут
наверное то что мне нужно. Только как это установить пока не понял
2 часа назад, AntAndr сказал:
А кто сказал что блютуз в ТВ не реализован аналогично SPDIF..:)
@Pont 007 , не аналогично.
При подключении по оптике/коаксиалу штатные динамики продолжают работать, пультом регулируется уровень только в них.
При подключении ТВ через синезуб внутренняя акустика отключается. Регулировка уровня звука штатным пультом работает на внешнее устройство. Проверено на Самсунгах, LG и BBK. Везде идентично.
1 час назад, Ras40 сказал:
Да, вариант. единственное, что почему-то регулировка звука немного иная.
Когда работают штатные динамики средний уровень громкости 15%.Чтобы добиться такого же уровня громкости через блютуз почему-то уровень поднимается до 50%. то есть громкость 15% штатных = громкости на 50% уровне через блютуз на пульте и на колонках выкручено на максимум. чем чревато...если блютуз свисток выключается телек врубает громкость на котором был свисток 50%, а это обосратые соседи.
раз уж всё так трудно , может кто-то посоветует хороший саунд бар ?) чтобы работал от штатного пульта .Квадратура комнаты 25 кв
3 часа назад, Ras40 сказал:
вот этот способ попробую.спасибо!
13 часов назад, AntAndr сказал:
У меня не так. При отключении синезуба уровень громкости устанавливается тот, который был на динамиках до его подключения.
