Внедрение оптики или блютуз в аудиосистему
Здравствуйте
Требуется помощь
Имеется телевизор со входами HDMI , оптика ... тюльпанов или аукса нет. так же имеется аудиосистема 2.0 с ауксом. как можно подружить данные колонки с тв?
И можно -ли как-то внедрить в колонки блютуз чтобы телевизор подключался к ним как к саунд бару?
или
нашёл один способ но он мне не подошёл...на али есть преобразователь из аналога в цифру (АЦП или ЦАП как-то так) то есть колонки подключаются к АЦП через аукс далее через оптический в тв. звук есть , НО! но звук регулируется только колонками (крутилка) пульт регулирует только звук динамиков ТВ. как сделать дистанционное управление звуком в колонках с  дивана
Колонки Microlab Solo 2 MK3
ТВ QLED 4K Q77T
34 минуты назад, Rede RED сказал:
скарда тоже нет
SCART - это входы ТВ. Гнусмас уже давно их не ставит.
Автору нужен аналоговый аудиовыход с ТВ. Гнусмас их тоже давно не делает.
17 минут назад, Ras40 сказал:
SCART - это входы
это универсальный разъем, там входы и выходы по звуку и видео.
@AntAndr погугли какой саундбар подходит к твоему ТВ по оптике.
19 часов назад, AntAndr сказал:
Я внедрил в колонку BT201,400 рэ на валдберис,теперь хоть с телевизора (тоже SMART),хоть с телефона можно транслировать,управление громкостью с них же (на модуле поставил один раз максимальную громкость и забыл)
брал тут
4 часа назад, Rede RED сказал:
скарда
SCART-а.:yes: О нём все уже и думать забыли. :lol:А выхода на головные телефоны тоже нет ? Нехороший телевизор...
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
1 час назад, dolmatovva сказал:
Это и ребенок знает.
Но Гнусмас, нетрадиционалы узкопленочные, выходы не распаивают на аналоговые переходники уже лет 10 как (у меня 40" 3D Samsung 2011 года, выходы на переходниках аналога не распаяны, только входы). А последние годы нет даже входных интерфейсов.
На телеке ТСа только HDMI, USB, оптика, антенна и CL.
Больше ничего нет.
34 минуты назад, Ras40 сказал:
по паспорту заявлены-распаяны ?
разъем универсальный, исполнение как с моделью повезёт.
@AntAndr
21 час назад, AntAndr сказал:
оптика
Всё решение... 1629261748_.thumb.jpg.25c4817ad0d937e1bcb38b4175d25db7.jpg..
С уважением, Дмитрий
8 часов назад, dolmatovva сказал:
Естественно нет. В паспортах давно просто пишут: Аналоговый интерфейс - YPbPr, S-Video. Вход это, или выход - знает только Господь Бог и сам производитель. Самсунги уже давным давно непосредственно скарты не ставят (как, впрочем, и подавляющее большинство остальных производителей). У них свой ублюдочный мелкий разъемчик с переходничками был. У некоторых современных лыж еще присутствует универсальный аналоговый выход (Linear Out/HeadPhone, режим переключается в настройках). В Самсунгах уже лет 5 такого не встречается. HDMI и оптика. Все.
Изменено пользователем Ras40
14 часов назад, Pont 007 сказал:
@AntAndr
именно данное решение сейчас использую. Но оно не управляется пультом от тв.
То есть подключается , звук есть, но звук идёт и из колонок и из динамиков ТВ, при чём задержка в звуке в секунду (разница ощущается как эхо)
Регулируется с пульта только динамики ТВ. Громкость в колонках регулируется только на самой колонке
Сюда написал именно по этому, чтобы помогли либо полноценно подружить колонки с аналогом с телеком цифрой, или внедрить блютуз в усилитель колонки чтобы коннектился с телевизором
18 часов назад, Ras40 сказал:
Трансивер синезубый. Выход - RCA стерео. Доставка из РФ.
Громкость регулируется пультом ТВ.
ссылка не открывается. можно название полное?
16 часов назад, bulat943 сказал:
брал тут
наверное то что мне нужно. Только как это установить пока не понял
2 часа назад, AntAndr сказал:
А кто сказал что блютуз в ТВ не реализован аналогично SPDIF..:)
@Pont 007 , не аналогично.
При подключении по оптике/коаксиалу штатные динамики продолжают работать, пультом регулируется уровень только в них.
При подключении ТВ через синезуб внутренняя акустика отключается. Регулировка уровня звука штатным пультом работает на внешнее устройство. Проверено на Самсунгах, LG и BBK. Везде идентично.
1 час назад, Ras40 сказал:
Да, вариант. единственное, что почему-то регулировка звука немного иная.
Когда работают штатные динамики средний уровень громкости 15%.Чтобы добиться такого же уровня громкости через блютуз почему-то уровень поднимается до 50%. то есть громкость 15% штатных = громкости на 50% уровне через блютуз на пульте и на колонках выкручено на максимум. чем чревато...если блютуз свисток выключается телек врубает громкость на котором был свисток 50%, а это обосратые соседи.
раз уж всё так трудно , может кто-то посоветует хороший саунд бар ?) чтобы работал от штатного пульта .Квадратура комнаты 25 кв
3 часа назад, Ras40 сказал:
вот этот способ попробую.спасибо!
8 часов назад, AntAndr сказал:
Подать питание 5 вольт,выходы с наушников на вход усилителя вашей колонки-все!
13 часов назад, AntAndr сказал:
У меня не так. При отключении синезуба уровень громкости устанавливается тот, который был на динамиках до его подключения.
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
