Полевой транзистор в качестве реле
Здравствуйте. Ребята, объясните мне пожалуйста, почему нагрузку в N-канальном полевом транзисторе нельзя включать в цепь истока? На всех схемах, что я смотрел нагрузка в таком транзисторе всегда находилась в цепи стока. В P-канальном все наоборот, нагрузка подключена к истоку. Причем даже примечание для таких как я написали:
В зависимости от того как требуется управлять нагрузкой и надо выбрать соответствующий транзистор:
NPN (биполярный) или с каналом N-типа (MOSFET), если отрицательный кабель должен быть отключен, а положительный – подключен постоянно,
PNP (биполярный) или с каналом P-типа (MOSFET), если положительный кабель должен быть отключен, а отрицательный подключен постоянно.
Нет, для P-канального нагрузка тоже подключается к стоку, просто P-канальный рисуется на схеме вверх ногами,  и сток у него получается снизу.
Для открывания N-канального транзистора напряжение на затворе должно быть на несколько вольт выше, более положительнее, чем на напряжение истоке. Поэтому, если нагрузку включить в цепь истока, то не получится получить полное напряжение на нагрузке, оно всегда будет на несколько вольте меньше напряжения на затворе.
Например, подали на затвор +10 В, транзистор открылся, и напряжение на нагрузке поднялось вверх. Получается, что и напряжение на истоке тоже поднялось и съело часть напряжения затвор-исток. Транзистор начнёт поэтому закрываться и где-то, не доходя полпути до закрытия, остановится на +7 В на нагрузке.. Это не хорошо. Придётся поднимать напряжение на затворе выше питания для полного напряжения на нагрузке. А где его взять-то, выше питания?
Если исток привязать к земле, а нагрузку подключить к стоку, то напряжение затвор-исток не будет уменьшаться при открытии транзистора, и он будет оставаться полностью открытым с полным питанием на нагрузке. К примеру, подавая на затвор +5 В можно легко управлять напряжением +10 В на стоке.
Изменено пользователем Yurkin2015
3 часа назад, Joice сказал:
Почему нельзя? можно. тысячи инверторов  тому подтверждение.
Что касается реле, то для автомобильных приложений уже давно выпускаются ключи для управления нагрузкой по плюсу питания.
Легко находятся в гугле по запросу : интеллектуальный ключ верхнего уровня
5 часов назад, Joice сказал:
Кто тебе сказал, что такое нельзя? Нужно просто знать как это делать. Управляющий сигнал или напряжение должны действовать на затвор относительно истока, а не общего провода.
Изменено пользователем Гар
2 часа назад, Гар сказал:
Подключай к истоку нагрузку и управляй себе на здоровье!:)
себе на здоровье
да не какого здоровья не хватит)) управляющее в абсолютной величине должно быть больше питающего минимум на Vtr, а это ещё плюс 5...10в выше. в топку такое здоровье)))
слабоумие и отвага
10 часов назад, Joice сказал:
PNP (биполярный)
это гораздо более к месту...
слабоумие и отвага
1 час назад, ummagumma сказал:
А ты можешь задать любую величину управляющего напряжения. Питающее напряжение и управляющее - это совершенно разные источники.
А здоровье Вы уж своё поберегите...:yes:
Да-а-а, теперь мне все стало понятно :) А еще непонятней стало, когда я все-таки попробовал подключить нагрузку к истоку - лампочка загорелась даже без затворного напряжения.
9 минут назад, Joice сказал:
У вас затвор, скорее всего, висел в воздухе. Нужно было его подтянуть к истоку через резистор.
2 часа назад, ummagumma сказал:
Нет, вы немножко не на той волне.
1 час назад, Гар сказал:
чтоб управлять таким "рэлэ" нужен ёще один источник. это очень удобно. рекомендую...
а биполял заминусовали. это триумф идиотизма)))
13 часов назад, Joice сказал:
Ребята, объясните
а в сток эн-канального мосфета нагрузку включить что то мешает?
... и управлять одним источником +12в. вместо аж целых двух)))
слабоумие и отвага
40 минут назад, ummagumma сказал:
Ну, косвенно я это и спрашивал. Но на форуме, в другой теме мне ответили, что минус отключать нельзя. И я как бы согласен. Одно дело, когда нагрузка - лампочка, другое, когда эта нагрузка посложнее, с кучей конденсаторов и прочего, которым неплохо бы разряжаться и т.п.
Если последняя моя фраза - глупость, то меня ваш ответ, ummagumma, удовлетворяет. :)
Изменено пользователем Joice
34 минуты назад, Joice сказал:
не верь дуракам. живи своим умом и всё будет o`kay.
слабоумие и отвага
Ты же тоже минусов наставил. В теме речь идёт о полевике. Поэтому никаких биполяров, однопереходных, дарлингтонов и IGBT.
Не мешает.
ТС экспериментирует, изучает работу полевика. Чего не понятно?
Он изучает полевик, а ты ему другую деталь предлагаешь изучить. Зачем?
В частотных преобразователях, сварочных аппаратах управление мосфетами и IGBT как раз организовано от разных источников, которые гальванически развязаны трансформаторами. Погугли схемы в интернете и увидишь.
заминусовали
Минусы и плюсы так просто не ставят.
красиво глаголишь, бояринъ)) одно маленкое "но-но" забыл сказать только: они постояночку не пропускают.
изучить
да шо там изучать, право... притянул базу через резистор к минусу и биполярный ключиг открылся, оборвал ток базы, он закрылся. вот и вся нехитрая наука...
слабоумие и отвага
Всё можно, однако схема будет греться так, как транзисторы откроются не полностью, вот, используй на здоровье , моя авторская ночная полусонная полуношная работа)
Присоединяюсь к вопросу. У ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ должно быть по ДВА входа, а здесь - по одному.
19 часов назад, Гар сказал:
Это полне объяснимо - "не связан с электроникой".:D
7 часов назад, Yoko Oomori сказал:
Я ваши схемы отинвертировал. Не люблю когда всё в мрачных тонах. Светлые (привычные) схемы более понятные.:)
23 часа назад, Гар сказал:
это вы про себя? забавно...
вот самое простое решенье на pnp-биполяре
Спойлер
у биполяра Vce с ростом температуры уменьшается, в отличие от половика. у того Rds on возрастетъ на 100% при росте температуры кристала до 100С от протекающего тока относительно 25С. было R, стало 2R...
слабоумие и отвага
Что-то не получается у меня, ребята, с полевиком. Дома работает все идеально. Установил в машину - сплошные непонятки начались. Если не подключать межблочные кабели все включается-выключается. Стоит подключить межблок, и усилители включаются даже без провода REM.
Ничего удивительного, т. к. минус питания идет через экраны/провода "межблока" прямо на GND, (внутри усилителя - по той цепи, что я вам рисовал в вашей теме про разводку земли в УНЧ)
