Полевой транзистор в качестве реле
Если через плюсовой провод подавать питание, то и полевой транзистор должен быть p-канальный, который будет открываться, например, n-p-n транзистором, базой которого будет управлять "REM +12"
А если подавать питание через "минус" - надо тогда предусмотреть отключение всех "минусов" от УНЧ
Кстати, при подключении любого из межблоков появляются и помехи, что-то типа азбуки Морзе. :) Корпус усилителя соединён лишь с экранами межблоков.
Вот так шумит с подключенным к источнику межблоком к источнику. Без межблока слышно едва ощутимое шипение, абсолютно не большее, чем на предыдущем фирменном усилителе. Нужно ухо прикладывать к ВЧ динамику что бы его услышать. Ни уровень громкости, ни уровень чувствительности усилителя на интенсивность шумов не влияют. И ещё одно наблюдение, если межблок подключить лишь центральным(сигнальным) проводом без экранного, шум тотже.
фоновый шум.aac
