Трансформатор Для Зарядки?
Вот наконец то вроде до меня дошло!!!!! :rolleyes: спасибо allexxander за прогу!!!!!и всем остальным за помощь!!!!!!!!
вот какие результаты показала мне это подходит!!!!
Жека смотри прога не вызывает доверия лично мне соврала и на много, мой совет возьми пару программ такого рода штук 3-5 возьми их результаты и сведи к чемуто среднему, ИмХо ети проги хороши если допустим сердечника хватает с лихвой а если выжимается максимум то лучше всё несколько раз пересчитать.
  • Ответов 122
Изображения в теме
читал где то что можно мотать в два провода (если проволока тонка сложить в два чтобы площядь сечения нужная была), а можно в 4 раза сложить или больше ??????
Думаю хоть и в 10 слоёв мотать я мотал вторичку в 2 провода всё супер, т олько мотать, лично я мотал, два провода подряд один к одному, и проблем вообще никаких небудет.
Да вот и я думаю что можно.........буду мотать
С другой стороны ,твой трансформатор должен обеспечить ток вторички почти до 10А, при напряжении 15вольт. Может перемотать...? :)
Уточни размеры своего железа, что-то не получаются у меня мощности более 10вт...! :)
А что уточнять вродь всё дал
A-23мм толщина железа
B-32мм высота
C-54мм внутренний диаметр
D-100 мм наружный диамметр
По программе максимум получается при 15В 8А что перематывать то?
:rolleyes: а зачем собственно 25В? КПД занижать?
16-17В вполн хватает.
:rolleyes: да вы что народ? в этой схеме регулирующий элемент транзистор КТ827,каждый лишний вольт который мы на нем рассеивать будем обратится не шуточным нагревом оного транзюка,именно в этой схеме снизить напряжение обязательно нужно.
ЛЕВША вы говорили что 16-17 вольт будет достаточно!!а в схеме менять нечего не надо?
для кислотного аккумулятора это даже много!
я обычно действующее для зарядника беру 13 - 14В. даже с учетом падения напряжения на транзисторе. :rolleyes: но тем не менее готовь немаленький радиатор для транзистора.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Женька у тя трансформатор примерно такой как у меня , по поводу того что программы говорят что его максимум 100 ват, я бы не сказал возьми включи лампочку на 100ват и включи свой трансформатор в розетку посмотри как напряжение в сети в момент включения седает, там намного больше.
гггг.... я это ощутил это когда первый раз включал трансформатор в розетку мой муз.центр издал странный звук)))))), а на счет того что программы говорили это да!!!, мне тоже кажеться что эти трансы способны на большее, allexxander твой же трансформатор от стабилизатора напряжения, стабизатор советский у меня на даче стоит 300ват выдает мне как то давно пришлось разбирать его так там стоял трансформатор примерно такойже как и у нас.
Да схем море, выбирай... :)
не чето это все сложновато для меня!!!да и интереса нет все это паять, я же хочу простую зарядку для аккумулятора )))Тут чето и с этой схемой проблем много.
С переменным резистором как подключать???
припоял диоды(кд213а) 2 шт меряю, выпрямленное напряжение упало!!! было 17переменного стало 8 постоянного(((((это нормально???
ты диоды то как включил?однополупериодный выпрямитель?
ну так на пол периода половину напряжения и будет показывать без кондера. :rolleyes:
делай как БОРОДАЧ советовал.
Поставь на выход фильтрующий конденсатор и измерь выходное напряжение...! :)
В смысле фильтрующий конденсатор ???? Можете както попроще обьяснить?Ну хотябы сказать каой конденсатор сколько вольт и ёомкость!
Я скрутил ножки диодов и припаял к одному проводу который выходит из транса, это как(однополупериодный выпрямитель)?
Начни с того, что в Яндексе набери ключевой слово "ДИОДНЫЙ МОСТ" и посмотри какие тебе яндекс картинки найдёт. Среди них должно быть немало обозначений диодных мостов на схеме, посмотри как там включены диоды и свои включи также. Конденсатор 2200 или 4700 мкФ вольт на 50, можно на 63. Вообще ёмкость тут особой роли не играет
У переменного резистора средняя нога как на схеме, так и вреальность - это средняя точка, остальные 2 - узнай опытным путем. Уже на готов приборе покрути ручку - если при повороте ручки право напряжение увеличивается - знач правильно подключил, если уменьшается - меняй местами
У тебя диода 2 или 4?
припаял 160в о,5 мкф,получилось 21вольт постоянного :rolleyes: Только когда мультиметром амперы меряю диоты греються и немного дымяться и трансформатор гудеть начинает!!!
у мея два диода!!!!!!! ну как на схеме!!!
Изменено пользователем Женька
:D :D
нельзя амперметр в трансформатор тыкать. его последовательно с нагрузкой надо подключать.
ты трансформатор коротишь.
:D :D
ааа.........спасибо !! не знал!!!
А че так подключаю лампочку показывает 0.06 ампер(лампочка13.5 вольт 16ампер), а моторчик маленький показывает 8.3ампера.
это чтоли он показывает сколько нагрузка потребляет??
