Радио-mp3 выключается при увеличении громкости
Здравствуйте!
Есть приемник, который ранее вполне успешно работал, но после полугода использования появился глюк - при увеличении громкости выше шкалы 7 (из 16) моментально выключается с перезагрузкой. Стабильно работает только при громкости равной 5. Теперь есть время заняться, так как вижу перспективу - при подаче питания через зарядку - работает без каких-либо сбоев. Так же как и через наушники.
Вначале думал что решение банально - неисправный переменный резистор громкости, но проверка показала что он исправен (потом уже попробовал подключить зарядку и увидел, что он тут точно не при чем). Заменял провод на динамике. Проверял батарею - замена и подпайка другой через внешний батарейный отсек. Работает только через USB зарядку. Не пойму в чем дело - smd компоненты же обычно не выходят из строя?
Изменено пользователем Bivier
Изменение размера фото
Ток обычно кушает унч, вот с его режимов и начните. А там и выйдите на цепь с повышенным падением V - сопротивления. Как то так.
Бывает проводок отпадёт, а держится на изоляции. Такие сейчас проводки. :)
А может "не пропай" где - то.
5 минут назад, Владислав2 сказал:
То есть все-таки smd компонент? Или сама микросхема? Как решение подпайка аккумулятора к цепи входа mini-USB подойдет?
проблема в питании от внутреней батареии, заменить на исправную. И проверить микросхему зарядки для внутренней батареи.
30 минут назад, Bivier сказал:
Не могу сказать, устройство то у вас. Я тупо по печатке ( по плате ) смотрю.
Нагрузили унч и побежали по дорожкам на плате. Схем нет и не будет. Привыкайте. :)
46 минут назад, Bivier сказал:
Не чаще чем обычные, но и не реже.  :)
Но с ними надо уметь иметь дело.
А вообще - "не пропай" у вас. На 1 месте. Не умеют китайцы паять.
3 часа назад, Bivier сказал:
Следовательно, неисправен регулятор питания от аккумулятора. Если питание от литиевого аккума, то там будет стоять микросхема "повышайки" напряжения. Она перестала генерить и повышать напряжение.
Выходят, да еще и с не меньшим шумо-дымовым эффектом.
:) Ага, "а по рулю стучал? А колесо пинал? А дворники дергал?" :)
Я
59 минут назад, Martian сказал:
Похоже именно в этом проблема. Поставил полностью заряженный аккумулятор, и вырубается уже с уровня громкости 14. Но остальные аккумуляторы которые я подменял были 4-4.1V, то есть это не дело. Похоже проблема с этой микросхемой - BSH07? Это похоже на непропай? Или идти в сторону усилка (пробовал первый выходной конденсатор идущий к нему добавить 100мкФ, но безрезультатно)?
добавил фото
4 часа назад, Bivier сказал:
УНЧ просаживает питание. Источник питания "ослаб". Это случается из за потери ёмкости электролитических конденсаторов.
Да кто тебе такое сказал? Хочешь покажу у себя в мастерской горсть дохлых?!
2 часа назад, Гар сказал:
SMD это же керамические, не? Задам два банальных вопроса - электролитические конденсаторы могут использоваться в качестве замены SMD керамических? И - проверка керамических возможна только с выпайкой? Их есть у меня, но к сожалению, нет схемы и надежды найти, как тут уже указали, нет.
SMD компоненты (чип-компоненты) — это компоненты электронной схемы, нанесённые на печатную плату с использованием технологии монтирования на поверхность @Bivier
47 минут назад, Bivier сказал:
да, но есть приборы при которых не надо выпаивать, но и надо иметь знания.
А какие и от куда брали аккумуляторы?
"Ох, нелёгкая это работа - из болота тащить бегемота":D  Даже наличие схемы, при Вашем уровне подготовки, ничем не поможет.                     Перлы :
:lol2:
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
Да у меня их до кучи, - светильники, радио, фонарики, вейпы.
Добрый Самаритянин, я вижу что половина отписавшихся ни текста, ни фото не читала. Об чем вы смеетесь, могу только предполагать, надеюсь вытяжка у вас работет :o.
37 минут назад, Bivier сказал:
А зачем фото читать? А текст прочитали, и что? Где результаты замеров? Где напряжение на аккуме, на УНЧ и в момент выключения?
2 часа назад, Добрый Самаритянин сказал:
Перлы :
10 часов назад, Bivier сказал:
Об чем вы смеетесь
Таки вы с Одессы ? Об Вас мы смеёмся (или за Вас) ! :yes:
вейпы
:lol2:
7 часов назад, Bivier сказал:
вот из этой кучи мусора и нет хороших, рабочих аккумуляторов. Тока в них с гулькин клюв.
В 25.05.2023 в 06:55, TIMIK74 сказал:
А почему вы так однозначно говорите что мои аккумуляторы это мусор? Нет токов с 20-30A на постоянку?
В 24.05.2023 в 12:55, Bivier сказал:
Доброхоты стали советовать. Я понимаю, что совет - это совет, и за совет на дают в нос. Целиком поддерживаю любые разумные советы, даже такие.
В 24.05.2023 в 13:26, TIMIK74 сказал:
В 24.05.2023 в 16:38, avi50 сказал:
Замените аккумулятор в приёмнике и проблема уйдёт .
Могу только предполагать, зачем подкидываете известное на вентилятор, но факт есть факт - чую атмосферу - видимо вейпы сделали свое дело и чувствуются оттенки ароматов :P. Прийдется задавать вопросы чат жпт - там все то же самое, по этим же форумам ищет, вашими же словами говорит, - только по делу. Вообще в шоке - на весь рунет 2-3 классических форума, но за 300kk отдуваются, так на глаз, максимум 100 радиолюбителей.
13 минут назад, Bivier сказал:
По Вашему, радиолюбителям больше заняться нечем, кроме как пытаться консультировать людей, не разбирающихся в радиотехнике. Как правило, нечего путного из этого не выходит. Задается конкретный вопрос ТС по поводу замеров и т.д. - и тишина в ответ.
В вашем случае диагностика - 5 минут с мультиметром в руках.
- следим за напряжением на аккуме при работе на высокой громкости. Если не просядает  - с аккумом всё норм. Если сильная просадка (ниже 3.5 в, например) это дохлый аккум или что-то сильно жрет ток (неисправность)
- я бы измерил ток потребления от аккума. Слишком большое потребление может быть вызвано неисправностью унч 8002. При этом унч должен раскаляться. Редко, но бывает. Но обычно когда эти унч умирают - либо вообще не выдают звук, либо очень тихо.
-следим за напряжением на унч и контроллере-цапе, U1 и U2, Видим сильную просадку на громкости вплоть до отключения (скорее всего, раз Вы так описываете неисправность).  Все, что нужно, посмотреть на плате, через что идет напруга от аккума к нагрузке и выяснить, что её садит.
-Сверху на фото у разьёмов есть две сборки U6 (видимо) и U3, Одна из них, скорее всего, контроллер заряда а вот вторая вполне может быть какой-нибудь защитной сборкой от переразряда-заряда аккума и просаживать напряжение, если неисправна.
Также похоже на неисправность защитной сборки, (если она вообще есть).
Детальное фото  с маркировкой микросхем Sot23-5  и результаты измерений в студию, иначе больше советов не будет. Удачи. Без сарказма.
рукожоп со стажем
@Лёха58 ,оставь,пусто тут
44 минуты назад, Bivier сказал:
по делу
Вот и верно,замечательное решение
Пока грел феном, сдунул индуктивность - какую посоветуете? Усилитель и отпаял, и поставил на место - положительного результата, к сожалению, нет. Я надеялся, что проблема типична - приемник популярен, как и усилитель - не хотел загруживаться в даташиты, и на глаз определять его выходы, которые нужно мерить чтоб не спалить. Фото конечно сделаю, думаю проблема именно в этих повышайках.
В 27.05.2023 в 03:29, Лёха58 сказал:
Верно подметили ;).
Маркировка микросхем Sot23-5. Измерения позже. Похоже так создавался живой журнал) :D.
Обратив внимание на усилитель, нашел детальную статью по аналогичному радиоприемнику (по моему Telefunken). Там кстати обращается внимание на то, что переменный резистор, или проще говоря - регулятор громкости, работает нестандартно. А именно - методом подачи сигнала на одну из ног микросхемы, в данном случае самой большой, близкой к регулятору. Так что буду производить дальнейшие изыскания в данной области.
Проблема только в аккумуляторе. Есть похожий приёмник, такая же проблема. Внутри стоял свинцовый аккумулятор, года через полтора те же проблемы. Даже без аккумулятора от сети работал со сбоем. В моём приёмнике было три вида питания. Встроенный аккумулятор, от сети, батарейки АА 3 штуки, так вот при установке батареек дюрасел приёмник работал идеально, а при остальном не тянул. При разборе схемы, сеть нужна была только для зарядки аккумулятора. Зря вы так далеко полезли. Сетевой блок питания здесь никакой.
Нет, проблема в "ремонтнике". Про дохлый аккумулятор написали ещё с самого начала, и даже методику диагностики расписали. Но автор упорно игнорирует советы и лезет в какие-то дебри.
Зачем тему на форуме создавал - непонятно.
Абсолютно стандартно. Регулятор громкости подает сигнал на усилитель мощности.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
