Магнитола Pioneer BZ998 не включается
Здравствуйте! В ремонт поступила магнитола Pioneer BZ998. Диагноз — не включается.
Владелец заменил перегоревший предохранитель на 20 А, никаких изменений не произошло. КЗ на линии питания отсутствует, при подключении ЛБП, никакого потребления нет.
На плате нашел неисправный транзистор ss8050 и рядом с ним пробитый стабилитрон. Оба элемента заменил на исправные. После замены ничего не изменилось. Потребление остаётся на нуле. Но если отсоединить шлейф дисплея, потребление немного вырастает (до 0,03 А).
Дальше попробовал пропаять некоторые контакты, в которых я сомневался и удалил засохший клей рядом с электролитическими конденсаторами, под которым были пара смд конденсаторов и элемент в корпусе сот 23-3. После этих действий появилось потребление и с включенным шлейфом дисплея, но на кнопку включения он никак не реагирует.
При нажатии на кнопку reset ненадолго загораются индикаторы и потребление выростает до 0,9 А, после чего магнитола выключается.
Видимых неисправностей на плате нет, греется только микросхема усилителя, но очень незначительно.
Подскажите пожалуйста, что можно с этим сделать?
Скоро мастер зайдёт. Ждите.  Узнаете по почерку.  :)
Когда сам начинал, не было "тернета". И мастера тоже не было. Делал сам.
42 минуты назад, Владислав2 сказал:
Тема, конечно, не очень популярная, но буду надеяться:)
Оверквотинг
1 час назад, andrey7225 сказал:
Ну а напряжения питания на плате то есть? Куча бесполезных телодвижений, а главное не сделано.
1 час назад, BARS_ сказал:
Вы считаете, бесполезно менять неисправные элементы?
На плате есть напряжение 12В, 5В
При нажатии на кнопку reset появляются ненадолго напряжения 12 В на других участках и 2 В, что для меня было странно (ожидал 3.3) Но так как схему не нашел, дальше в этом направлении копать не стал
Изменено пользователем andrey7225
3,3 вольта так и не увидел, Напряжения при нажатии формируются на очень непродолжительное время, что усложняет диагностику
Есть ли в этом случае смысл снимать микросхему усилителя и проверять без нее? Или заняться поиском элемнта, формирующего 3,3 в (возможно они есть на плате, в данный момент не могу проверить)?
4 часа назад, andrey7225 сказал:
Предохранители так просто не горят. Сгорел предохранитель и выгорела дорожка, поэтому при повторной установке предохранителя короткого замыкания нет.
Можете мне позвонить, я приеду. Нужно будет оплатить дорогу на билет, ночные, питание,.. ну и за ремонт разумеется.
1 минуту назад, Гар сказал:
Дорожки абсолютно целые, как визуально, так и при прозвонке
3 минуты назад, Гар сказал:
Просто так и не сгорел, забрал с собой в царство радиоэлектронного Аида, как минимум, транзистор и стабилитрон
6 часов назад, andrey7225 сказал:
а ты ждал, что увидишь как туда кот насЦал? :)
вариантов не много - выбросить или отдать на ремонт Мастеру, который знает ВСЕ УСЛОВИЯ старта-работы процессора, принцип функционирования магнитолы и не занимается ОПЫТАМИ типа:
попробовал пропаять некоторые контакты..... и с включенным шлейфом дисплея... он никак не реагирует...  При нажатии на кнопку reset .....
Тут или ремонтировать или не играть в ремонтера ....
2 часа назад, andrey7225 сказал:
Да, если не понимать причинно-следсвенную связь их выхода со строя и последствия этого ....
9 минут назад, KRAB сказал:
Все мастера были когда-то начинающими ремонтерами
Я задал вопрос потому что хочу научиться. Думаю, в данной ситуации всё-таки можно было указать конкретные шаги (например, посмотреть тот же даташит процессора, проверить напряжения и условия, при которых они формируются и т.п.)
Но в любом случае спасибо за обратную связь
45 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
А ещё кренку 3,3 и процик
Спасибо, завтра проверю
35 минут назад, andrey7225 сказал:
так ты и так все знаешь, просто ЛЕНЬ? :) А мне не лень написАть это, но тебе ЭТО - не по карману .... :)
28 минут назад, KRAB сказал:
Нет, мне же подсказали про стабилизатор и тот же проц (в том числе и Вы)
Сегодня, например, наткнулся на инфу, что старый засохший клей, который используется в качестве кампаунда, может создавать паразитные сопротивления. Для меня это было не очевидно
Возможно и здесь кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и решение было какое-то не стандартное
Они сначала получили профильное образование. А уже потом начали позиционировать себя типа :
10 часов назад, andrey7225 сказал:
У Вас там что - типа "радиомастерская" ? Или :
4 часа назад, KRAB сказал:
играть в ремонтера
Второе более вероятно.:yes:
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
7 минут назад, andrey7225 сказал:
нет, ремонт это СТАНДАРТНОЕ СЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМУ РЕМОНТА .... многократно описанному в интернете, книгах и т.п.
8 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
Профильное образование
Это имеет отношение к вопросу? У меня оно есть
3 часа назад, andrey7225 сказал:
У меня действительно профильное образование
Диплом куплен. Знаний и опыта не купишь.
3 минуты назад, Добрый Самаритянин сказал:
Диплом куплен
Что-то вы совсем не Добрый Самаритянин. Доказывать свою исключительность шастая по форумам и принижая других очень низко
4 минуты назад, andrey7225 сказал:
вы совсем не Добрый
ты отвлекаешься от вопроса:
11 минут назад, KRAB сказал:
назови ВСЕ условия старта-работы процессора?
вы совсем не Добрый
Я тем и добрый, что указываю подобным псевдоремонтёрам, что обманывать доверчивых крестьян обывателей, позиционируя себя как специалиста, берясь за работу, которую Вы не в состоянии самостоятельно выполнить :
очень низко
Подтяните свой профессиональный уровень.:yes:
10 минут назад, KRAB сказал:
тогда назови ВСЕ условия старта-работы процессора?
Я тут посмотрел, ты реально ходишь по форумам и всем делаешь* мозг с этими условиями старта работы процессора
Прикольный тип
Все есть в интернете
1 минуту назад, Добрый Самаритянин сказал:
Я тем и добрый, что указываю подобным псевдоремонтёрам, что обманывать доверчивых крестьян обывателей...
Так займитесь лучше нормальной работой, если есть время на подобное
Никакого толка в этом нет
Могу похвалить, если хотите
А кому это нужно? Руслану? Нет! Условия старта должны находиться не в интернете, а у Вас в голове. Питание проца проверили? Напряжение на кнопке Старт имеется? Наличие уровня 2В не говорит о заниженном напряжении питания, там вполне могут присутствовать импульсные сигналы амплитудой 3,3В но с определенной скважностью, которую Ваш мультиметр может интерпретировать как низкое напряжение.
2 минуты назад, Геннадий сказал:
Геннадий, спасибо за дельный совет, завтра всё это проверю!
