Пнель приборов
Гость Чума
Люди добрые! Помогите! По глупейшему совету своего товарища поставил на свою машину (М2140) панель приборов от Опеля-рекорд.... Все бы ни чего да вот только с приборами-то траблы вышли.... не подумал сразу :(
Проблема вот в чем: Указатель температуры работает в паре с термодатчиком какого типа? Я так понимаю ипмульсного (поправьте, если не так) От какой еще машины подойдет датчик? Если не ошибаюсь темодатчик двухконтактный?
Такая же проблема и с бензодатчиком.
Помогите чем сможете...
Быть может кто фрагмент схемы "тармодатчик-указатель температуры" и и"бензодатчик-указатель уровня топлива" нарисует или вышлет ? Заранее всем благодарен :unsure:
