Здравствуйте, помогите пожалуйста,на светодиодной панели (4 группы по 32 диода) сгорели 4 диода (по одному в каждой группе) ,припаял на их месте перемычки спустя месяц ситуация повторилась, подскажите пожалуйста что сделать для нормальной работы светильника и избежания повторения ситуации, заранее благодарю вас.
Если в каждой группе после пайки перемычек число однотипных светодиодов одинаковое, то уменьшить вероятность выхода из строя можно путем уменьшения тока. Для этого надо смотреть драйвер и увеличивать сопротивление токового датчика. Либо применять другой драйвер с меньшим выходным током. Правда, если рабочие светодиоды уже изрядно деградировали, даже уменьшение тока через них может помочь ненадолго.
Такие заголовки тем запрещены Правилами
Там уже примерно треть светодиодов почернели - деградировали. Прожектор начал "сыпаться" и это не остановить. Если нет желания раз в неделю вскрывать его для очередного "ремонта", лучше купить новый, желательно, от  другого производителя.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Каждый раз ставя перемычки вместо сгоревших светиков, вы увеличиваете напряжение на оставшихся светиках. Чем больше перемычек, тем больше напряжение на оставшихся и тем больше вероятность сгорания оставшихся.
В таких панелях сгорание светиков - это не редкость, а правило. Потому что работают они с перегрузом, на близких к максимальным режимах, отвод тепла плохой. Вот и результат. Сколько я уж этих светильников поремонтировал таким способом. Лучше всего работают светильники с единым матричным чип-диодом с общим радиатором. Опять же, при условии, что он не загнан в максимальные режимы.
ЗЫ. За такие названия темы ("Помогите!") не уважат на многих форумах...
Я
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
1 час назад, Martian сказал:
Бред - ибо панель питается от стабилизированного источника ТОКА, который, как справедливо заметил
2 часа назад, KRAB сказал:
зарезать в 2-3 раза
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
