Здравствуйте, помогите пожалуйста,на светодиодной панели (4 группы по 32 диода) сгорели 4 диода (по одному в каждой группе) ,припаял на их месте перемычки спустя месяц ситуация повторилась, подскажите пожалуйста что сделать для нормальной работы светильника и избежания повторения ситуации, заранее благодарю вас.
Если в каждой группе после пайки перемычек число однотипных светодиодов одинаковое, то уменьшить вероятность выхода из строя можно путем уменьшения тока. Для этого надо смотреть драйвер и увеличивать сопротивление токового датчика. Либо применять другой драйвер с меньшим выходным током. Правда, если рабочие светодиоды уже изрядно деградировали, даже уменьшение тока через них может помочь ненадолго.
Такие заголовки тем запрещены Правилами
Там уже примерно треть светодиодов почернели - деградировали. Прожектор начал "сыпаться" и это не остановить. Если нет желания раз в неделю вскрывать его для очередного "ремонта", лучше купить новый, желательно, от  другого производителя.
Каждый раз ставя перемычки вместо сгоревших светиков, вы увеличиваете напряжение на оставшихся светиках. Чем больше перемычек, тем больше напряжение на оставшихся и тем больше вероятность сгорания оставшихся.
В таких панелях сгорание светиков - это не редкость, а правило. Потому что работают они с перегрузом, на близких к максимальным режимах, отвод тепла плохой. Вот и результат. Сколько я уж этих светильников поремонтировал таким способом. Лучше всего работают светильники с единым матричным чип-диодом с общим радиатором. Опять же, при условии, что он не загнан в максимальные режимы.
ЗЫ. За такие названия темы ("Помогите!") не уважат на многих форумах...
Я
1 час назад, Martian сказал:
Бред - ибо панель питается от стабилизированного источника ТОКА, который, как справедливо заметил
2 часа назад, KRAB сказал:
зарезать в 2-3 раза
