Синус в меандр 10 МГц
Здравствуйте!
Имеется Ocxo на 10 Мгц с выходом синус размахом 3 вольта. Как сделать из него меандр? Чистый-пречистый :)
Или синус очистить до идеального состояния? Возможно ли и как?
А то малейшая помеха от блока питания Ocxo слышна в звуке.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
1 час назад, Артем Губкин сказал:
С синусоидальным генератором, даже если взять максимально быстродействующий триггер Шмитта или компаратор из доступных вам, и запитать его от того же источника, что и генератор, всё равно может наблюдаться "джиттер" фронтов - наводки от источника питания с таким же успехом могут влиять на опорное напряжение триггера или компаратора, а смещение его по синусу будет вызывать джиттер. С компаратором будет конечно получше, чем подавать синус на обычный вход КМОП, но может оказаться недостаточно.
Чтобы грязи от питания не было слышно в звуке, надо применить генератор с цифровым выходом и малым джиттером. Навскидку, для тактовой 10 МГц (период 100 нс) джиттер не должен превышать 10 пс (т.е. "грязь" будет гарантированно ниже -80 дБ), но и с такими характеристиками выбор есть, даже из отечественных, например "БМГ+" делает с джиттером до 1 пс.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
