Как независимо подключить мигающий и обычный светодиоды?
Katamiks
Go to solution Solved by Katamiks,
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно подключить к одному источнику питания мигающий и обычный светодиоды, чтобы мигающий светодиод не вызывал затухание обычного?.... Необходимо, чтобы обычный светодиод горел ровно, с одинаковой яркостью, без мерцаний и затуханий, а мигающий светодиод, соответственно, в это время мигал. Можно ли этого добиться каким-то простым способом?
Тупейший вопрос... Очевидно же - параллельно! Только последовательно с обычным поставить токоограничительное сопротивление, иначе сгорит.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
@Martian , старайтесь попусту не болтать ерундой, отвечайте только тогда, когда уверены, что хорошо разбираетесь в заданном вопросе. :angry:
Ваш ответ - неправильный. Вынужден это отметить.
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
И я того же мнения...  один светодиод МИГАЮЩИЙ , другой наоборот НЕ МИГАЮЩИЙ  через ограничивающие R...
на счет  мнения АВИАТОРа 88 ... "Мигающим диодам токоограничивающий резистор не обязателен.".... ну хоть режь меня,  ....= Я  не согласен! = Поставьте его для проверки данного утверждения в авиационную электрическую сеть= 27 вольт... = увидишь результат!
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Резистор там нужен. Только что взял мигающий красный светодиод и померил ток, повышая напряжение от ЛБП. Уже при 5 В ток в момент свечения достигает 20 мА, дальше повышать не стал. При 12 В светодиод без резистора точно сгорит.
А я-то уж было поверил в сказку о том, что всем мигающим не нужен резистор, подумал, вдруг там стабилизатор тока на кристалле есть, а я уже столько лет через резисторы подключаю мигающие светодиоды :)
К слову, попадались как-то мигающие светодиоды, которые можно было напрямую к 12 В подключать.
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
Edited by Rede RED
37 минут назад, Rede RED сказал:
Возможно и существуют разные "разновидности", но сколько я ни сталкивался с мигающими светодиодами, все они были расчитаны на допустимый диапазон питающего напряжения, а не на токозадающий резистор. Оно и логично, что указывается рабочее напряжение - внутри микросхема.
Вот даташит на первый попавшийся мигающий светодиод. На первой же странице читаем:
А вот так выглядят их параметры:
Edited by Lexter
9 часов назад, Katamiks сказал:
Я наверное пропустил когда читал...= нет всё правильно прочитал... = нет тут про источник.
и еще = я не зря указал про авиационную электрическую сеть= 27 вольт... там раньше стояли лампы на 27 вольт
Edited by Rede RED
52 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Решил все же поднять постепенно до 12 В. При питании без ограничения тока от 12 В ток потребления подскакивает в момент вспышки до 65 мА и ножки светодиода ощутимо нагреваются за 5 с.
ИМХО: перед тем как подключать неизвестный мигающий светодиод без ограничения тока, надо сначала посмотреть его ВАХ и при необходимости в рабочем режиме ограничить резистором ток, чтобы он не превышал 20 мА, как и для обычного светодиода.
PS. У того светодиода, что попался мне под руку, яркость отличается незначительно при 20 и при 5 мА, а значит и нет смысла задавать ток более 5 мА.
1 час назад, Aviator88 сказал:
При 5 вольтах не нужен, но после 9 вольт ток начинает расти. Проверил светодиоде, мигающем. Параметры его неизвестны.
Edited by vrytsev
14 минут назад, vrytsev сказал:
Значит попался низковольтный диод. У высоковольтных напряжение до 15 вольт кажется.  У всех моргающих уже имеются встроенные  токоограничивающие резисторы, но если хочется снизить ток, тогда, конечно, можно поставить ещё и внешний резистор.
Друзья, спасибо за ответы. Для понимания. Светодиоды SMD, подключаю параллельно к батарейке 3,7 В, через резисторы. При включении мигающего светодиода ток в цепи обычного уменьшается и он светит менее ярко, в фазе выключения мигающего светодиода, ток в цепи обычного светодиода соответственно увеличивается и он светит более ярко. Как сделать так, чтобы ток в цепи обычного светодиода был постоянным?
Лучше подстраховаться и поставить резистор. Даже засомневался, потом вспомнил. Где встречал мигающие светодиоды, везде стоял резистор. Ещё полезно параллельно питанию на входе поставить конденсатор 10 мкф. 16V. Меньше мерцать будет не мигающий LED.
Lexter прав, это точно. Но лучше пере "страховаться" бздеть.  :)
Бережёного бог бережёт, а конвой всегда успеет наручники застегнуть.
Edited by Владислав2
21 минуту назад, Владислав2 сказал:
Можно и в сеть 220 (230) В воткнуть лампочку на 12 В и подгонять напряжение последовательным резистором, чтоб не сгорела. Вот только что-то никто так не делает. Напряжение 220 В - значит лампочка должна быть на 220 В.
С "моргающими" светодиодами - то же самое. Если питание 5 В, покупайте диоды на 5 В. Если 12 - на 12. Зачем "через ж" делать? :)
17 минут назад, Lexter сказал:
Edited by Falconist
Оверквотинг
46 минут назад, Katamiks сказал:
Фекальная батарейка. Замените на нормальную.
58 минут назад, Katamiks сказал:
Поставить "батарейку на 3,7 В" с большей токоотдачей, которая не просаживается при суммарном токе светодиодов. Или поставить после батарейки стабилизатор напряжения. Или в цепь обычного светодиода вместо резистора поставить стабилизатор тока. Минимум деталей - стабилизатор тока на полевом транзисторе с p-n переходом, у которого затвор соединён с истоком. Ток стабилизации будет равен начальному току стока транзистора (см. в справочнике).
А вообще, скорее всего неправильно посчитан резистор, неправильно выбраны токи.
5 часов назад, Lexter сказал:
@Martian  Ваш ответ - неправильный. Вынужден это отметить.
@Martian , обиделся что ли? :D
Edited by Lexter
А при помощи конденсатора можно что-то придумать?
Под словом "батарейка" я имел ввиду литий-ионный аккумулятор, 3,7В, 100 мАч. Более мощный и, соответственно, больший аккумулятор нет возможности поставить из-за размеров устройства.
Кстати говоря, моторчик подключённый также параллельно к светодиодам никакого влияния на свечение не оказывает почему-то...
  • Solution
49 минут назад, Lexter сказал:
Решение найдено. Моя ошибка. Подключил обычный и мигающий светодиоды через один резистор. С обычными LED, всегда все работало, а с Blinking LED так нельзя... Сейчас поставил отдельные резисторы - все четко, никаких мерцаний и затуханий.... Всем большое спасибо.
