Предусилитель 700 мВ сигнала телефона на германиевых транзисторах
Предлагаю рассмотреть   и  настроить  эту схему которую я  разработал основываясь на материале  и схемах в интернете .
Вопросы:
1.Как избавиться от перегруза по входу ? Подбором R1 ? Добиться ровного синуса на выходе подбирая его ?
2. Из каких соображений подбирается   и вообще для чего нужен R2 ? Чтобы вход не висел в воздухе и не было фона ?
3. Резисторы R4R3R6 правильно выбраны ?  Как подобрать без  всяких длинных формул ?
4. Роль C2 какая какую емкость выбрать  на что основываются ?
5. Зачем нужен R9 ?  Это как в ОУ по выходах ставят резисторы, так и тут что ли ?
6. Как регулировать КУ  этой схемы ?  Резистором R5 ?
7. И есть ли разница, что сначала стоит в схеме - усилительный каскад потом повторитель или наоборот ?
8. В чем разница транзисторов П40+ с тем же МП40 ?
9. Ваше мнение про такой тип смещения ? Обычно ставят просто резистор коллектор база ну или  коллектор база и база эмиттер.
  Такой вариант смещения лучший ?
10. Какая минимальная нагрузка допускается к выходу схемы ? Например, наушники 22 Ом через 330Мкф конденсатор можно ? Будут искажения ?
У меня это уже собранно и играет. Но нужно настроить.
Edited by HotDero245
Грамматика
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
45 минут назад, Zvuk. сказал:
Время - главный
А зачем мне 500 страниц про проектирование УМ где  первые каскады на  дифкаскадах  и там не слова нет про схему которая у меня в посте ?
Я пред собираю а не УНЧ . Бесполезный ответ .
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
1 час назад, HotDero245 сказал:
Для чего эта схема и почему на таких допотопных транзисторах. И если вы сами её разработали почему не понимаете как она работает. Обсуждать имеет смысл рабочую схему с конкретным применением. Для наушников 22 Ома каскад с общим коллектором  не подходит. Нужно двухтактнай выход
Edited by musa56
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
15 минут назад, musa56 сказал:
...сами её разработали почему не понимаете как она работает....
...Изобрёл растворитель, который растворяет ВСЁ ! - Теперь  вот придумываю куда вылить = падлу, всё разъедает сцука!
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Для чего эта схема
Схема  можно сказать как согласующий пред усилитель .  Выход  которой  подключается  к УНЧ . Более того германиевые транзисторы имеют приятное тембральное звучание .
Я думаю тот кто  понимает в построении каскадов на транзисторах  -  не составит труда ответить на мои вопросы .
Если бы я сам так понимал, то меня бы не было на форуме.
Просто даже если и на германии (и ничем он не лучше кремния), в чëм была проблема сделать нормальный пред? Зачем было городить свою непонятную фигню (причëм даже вам самим непонятную) а не собрать нормальный предусилитель? Полно нормальных схем.
И бросайте уже верить аудиофилам про германий. Качество звука и то каким будет звук в бОльшей степени меняют не транзисторы, а сама топология схемы где они стоят. Германий по параметрам сильно уступает кремнию, с ним не мало проблем и по звуку отличий для обычного человека не будет.
Edited by VIT13
5 минут назад, VIT13 сказал:
...И бросайте уже верить аудиофилам про германий...
Почему в исказителях звука  для гитар применяют в основе = германий...? - Потому как никогда не  угадаешь что получишь на выходе.... (Ни у кого такого звука нет, а у тебя получился)
Edited by Rede RED
2 минуты назад, VIT13 сказал:
А что вам не понятно ? Обычный усилительный каскад + повторитель .
Покажите нормальную схему с нормальным смещением транзистора , термостабилизацией , где транзисторы PNP , а общий провод минус . И питание 12 В .
В любом случае режим нужно настраивать  исходя из питания и самого транзистора .
Не знаю как аудиофилы , но  с такой схемой звук становится получше и живее .
Но у меня вопрос сейчас схемотехнический, а не   музыкальный .
1 минуту назад, HotDero245 сказал:
но  с такой схемой
странно, что, вообще, звук есть и она ещё работает с "постоянным перегрузом" (искажениями под Кг 100%)
Вот например, конечно общий не на минус но сойдëт. Я недавно делал статью про модиффикацию этого усилка на кремний, работает он неплохо, кни на кремнии 0,1% на предмаксимальной громкости. Как хорошо работать будет германий тут я хз.
Вот кремниевая версия:
При сборке надо поставить кондëр на ~40пФ между базой-эмиттером T5.
2 минуты назад, HotDero245 сказал:
Выход чистый синус
Внешне по синусу на осциллографе практически нельзя заметить искажения (кроме клиппа, кни 10%). Так синус с кни 0,5% никак не будет отличатся на осциллографе от синуса с кни 0,008%.
Edited by VIT13
1 минуту назад, VIT13 сказал:
Вот например,
Ну и ? R2R3  вот и все смещение . Не поплывет  режим из за температуры при таком смещении ?
Да и схема эта как УНЧ  а у меня пред .
Вот кремниевая
Я не собираю усилитель для наушников . Я собираю пред усилитель. Еще раз .
Выход чистый синус
квадрат 1, 10, 20кГц (завалы, ....), вам просто повезло, что медленный германий ещё не возбудился (свист и дымок)
Только что, HotDero245 сказал:
У меня ток покоя от холодного до полностью прогретого до максимальных 55 градусов (выше он не греется даже с мелкими радиаторами) изменился всего на 1 мА (было 9мА стало 10). Так что нет, ток не плывëт. Однако это вариант на кремнии, а кремний намного меньше теряет параметры при нагреве чем германий.
Только что, Zvuk. сказал:
квадрат 1, 10
Ну ничего страшного . В лампе куда больше искажений, но всем нравится звук ее. У меня она так же есть в моем УНЧ  но это позже .
У меня нет вопросов про искажения такие в моем посте .
У меня ток покоя
Ну так а германий еще как теряет .  А если учесть , что  оно стоять будет внутри 100 Вт унч да еще 4 канала с закрытой крышкой еще ... Там все уплывет  от воздуха горячего блуждающего по транзистору ...
Замкнутый круг. У вас перегружен преусилитель собраный по максимально убогой схемотехнике, который в любую минуту может сдохнуть от возбуда, и вы пытаетесь его заставить нормально работать и уменьшить искажения. А теперь вы говорите что не хотите убирать искажения (а они там точно более 1%). Так зачем было сюда идти если вас всë устраивает?
2 минуты назад, Zvuk. сказал:
 эта не должна работать.
Почему эта не должна ?
315 кремний я не хочу кремний .
И почему одного ?
А повторитель после усилительного каскада не надо ?
А вдруг у меня в самом УНЧ фильтра на входе стоят например .
Без повторителя нельзя на прямую .
4 минуты назад, HotDero245 сказал:
А я о чëм писал?
7 минут назад, VIT13 сказал:
Только что, VIT13 сказал:
Замкнутый круг.
В чем убогость конкретно в схеме ? Покажите лучший вариант каскада на транзисторе .
Я не писал про искажения . Я писал про перегрузку по входу .
Потому что можно сигнал подать как от микрофона 20 Мвольт  или сколько там .. А можно и линейный 900 Мвольт .
А на форуме я задал четкие вопросы по пунктам и пока кроме  флуда ответов я не увидел .
3 минуты назад, HotDero245 сказал:
там ВСЁ - страшно, основы схемотехники нарушены, точнее, "закручены" от "балды". А германий "подбирается", в нормальной схеме - типовой, "по месту". Сержант делал на германии "Простой УМЗЧ", возмите у него входную часть или в инете банят?
