Предусилитель 700 мВ сигнала телефона на германиевых транзисторах
14 часов назад, HotDero245 сказал:
TDA7294 это от бесов
TDA7294 не такая уж и плохая микросхема и очень многие её хвалят. Но есть же АСП-шки с USB входом которые передадут в цифре сигнал с компьютера на усилитель минуя всякие промежуточные каскады. Пользуюсь такой в виде флешки. И даже с планшета и телефона получаю очень качественный звук. Вот тут ваши программы и раскроют себя в полной мере
Изменено пользователем musa56
2 часа назад, musa56 сказал:
Два усилителя собрал на данной микросхеме и один набор с алиэкспресса мх50se. В тда7294 увеличил обратную связь, (резистор поставил меньшего сопротивления) мощность уменьшилась, качество увеличилось. Верха обалденные, 8000Гц-21000Гц, бас тоже хороший (зависит от ёмкости конд в фильтре питания и конечно мощности трансформатора), немного не дотягивает до мх50se в средних частотах. Тут важно выбрать правильно микросхему 7294, 90% самопал. Я сделал 2 фильтра питания и 2 трансформатора на каждый канал отдельно. Для себя выбрал мх50se, может чуть проигрывает в динамике на верхах, но в целом звук достойный.
Важно ! , не пропускать звук через wasapi, только прямой asio. Никаких эквалайзеров и темброблоков в усилителе, даже защита АС от постоянки сильно ухудшает качество ! Плеер только foobar2000 с vst плагином ozone 5, для среза частот ниже 40Гц и самое главное уменьшить ползунком на входе амплитуду сигнала, иначе клиппинг. Для себя разработал меломанский минималистичный дизайн (поскольку пишу музыку в fl studio) с максимумом возможностей. Если кому нужно, залил на файлообменник   https://dropmefiles.com/Kkxi8 .  Сначала установить foobar2000 с официального сайта, желательно версию 1.6.16, затем заменить все файлы. После запуска из списка сверху выбрать ваш звуковой драйвер.
Изменено пользователем maxweb
1 час назад, maxweb сказал:
собрал
Можно фото конструктива ?
Результаты измерений с защитой и без ?
С уважением
8 минут назад, maxweb сказал:
mx50se
Транзисторы ВК на длинных проводах, к тому же не свиты. Зачем ? Платы можно без проблем было посадить на радиаторы.
С уважением
Зачем измерения? Это естественно, больше лишних деталей - больше искажений. Была задача за 3000 рублей сделать достойный усилитель который переиграет в качестве любой музыкальный центр. (2019 год). Вышло немного дороже, т.к. трансформаторы дорогие.
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
Платы посадить на радиаторы.
На то время в наличии была только деревянная доска), поэтому с корпусом не заморачивался. Провода тоже обычные, из гаража), посчитал несколько сантиметров погоду не сыграет.
ЦАП yamaha-steinberg ur12. тоже скромный, колонки monitor audio silver. Играет хорошо, но по динамике до NAD конечно далеко. Тоже, только flac слушаю, но для домашнего архива всегда проверяю качество, именно амплитудно частотную характеристику программой spek
2 минуты назад, maxweb сказал:
Сыграет. Я вижу сантиметров 15, это очень много. Несколько, это до пяти, ещё допустимо.
12 минут назад, maxweb сказал:
больше искажений.
Люди измеряли, позже сам измерил. С хорошими реле никаких искажений нет, все измеряется менее 0,0005%, что с реле, что без реле, конечно искажения из-за нелинейности контактов реле есть, но они начинаются на уровне пяти или даже шести нулей после запятой. Качество клемм тоже влияет и даже измеряется, разница в уровне КНИ может достигать несколько десятков раз!
С уважением
2 часа назад, maxweb сказал:
Да ладно, у меня например с возрастом сильные завалы по вч в ушах, я без тембров вообще слушать не могу музыку.:) Глухо как в танке,)) На макс громкости почти нормально, но это редко бывает, чтобы дома никого не было, да и законы снижения чувствительности уха на разных уровнях никто не отменял.
Бред конечно, (если только ржавые голимые реле  ставить на защиту) но если свои колонки не жалко спалить то в путь.)))
Аркадий Райкин
3 часа назад, maxweb сказал:
Слабое подобие левой руки.
Когда-то на Радиокоте любители причесывания Радиотехники У-101 (каюсь, сам одно время баловался, до сих пор два переделанных усилителя под столом лежат)  сравнивали допиленный по канонам камрада sskot УНЧ-50-8 с китайскими Symasym 5, MX50SE и ОМ2,7. Все с треском слили УНЧшке. И по измерениям, и по живой прослушке.
22 минуты назад, Ras40 сказал:
Где почитать о нем ?
УНЧ-50-8 интересный УМ, советские разработчики постарались на славу.
С уважением
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
Где почитать
Га Веге вроде есть.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18293
https://www.drive2.ru/c/610422743413847395/
Аркадий Райкин
50 минут назад, -Baton- сказал:
Веге
Читал, вариантов модернизации много, мне интересно было взглянуть на порвавшую всех и вся по мнению @Ras40 .
Токового зеркала нет, странно, видимо ничего не дает в данном случае.
С уважением
26 минут назад, bigmanlav сказал:
Мнение не мое. Крутил автор переделки и некоторые из его последователей.
По себе - китайских Симы и МХ у меня не было, так что по ним ничего сказать не могу не могу. ОМ2.7 собирал, но, по причине того, что в те самоизоляционно-ковидные времена знаний было еще не шибко много, да и нормальной измерительной аппаратуры у меня еще толком не было, измерить конкретные параметры не представлялось возможным. Но на слух сравнивал. Ставил одним каналом оплеуху, вторым - УНЧ-50-8. Супругу посадил на реверс переключатель каналов, чтобы не знать где какой оконечник играет. Тупо нарисовал табличку с двумя колонкам Л и П и ставил плюсики. УНЧ набрал где-то порядка 70% плюсов, ОМ2.7, соответственно, 30%.
Изменено пользователем Ras40
Плохая идея для теста.))
Аркадий Райкин
Он в теме на коте пишет
Извиняюсь, ошибся. Автор - ssc,  а не sskot. (развелось, блин, ссовцев :D)
sskot потом немного переделывал исходник ssc.
