Предусилитель 700 мВ сигнала телефона на германиевых транзисторах
В 29.05.2023 в 15:19, BARS_ сказал:
  чего ж это в студиях звукозаписи не используют германий и лампы
В студиях использую мониторы где ачх ровная и там не нужно красить тембр звука
В 29.05.2023 в 18:29, musa56 сказал:
Согласен. Но тут должен быть определенный компромис. Оконечник  или повторитель могут быть и ламповыми. Они как раз и дадут нужный окрас. Остальное может быть и обычным с минимальными искажениями. И незачем переусложнять схему странными решениями
Оконечники на тда7294 там вроде полевики ... не германий и лампа, но тоже хорошо .
Ну например я не хочу городить  каскады на ОУ то можно поставить и транзистор .
Они в А классе работают, а ОУ в АБ вроде ? Может это, оказывает на звук.
У меня там и для наушников будет на оу каскад .
А ламповый буфер в конце цепочки стоит перед платой биампинга.
Так что ничего сложного тут нет .
По сути я спросил как настроить обычный каскад на транзисторе а мне тут начали задвигать про трансформаторы провода студии ...никакой инф ы по сабжу ...
В 31.05.2023 в 09:31, HotDero245 сказал:
Как вообще ровность АЧХ относится к окрасу звука? И что мешает тебе поставить АС с ровным АЧХ (ну или выгнать АЧХ твоих АС при помощи эквалайзера), а не страдать аудиофильской фигней?
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Лампы дают большие искажения и окраску звука
Насыщение звука это гармоники - которые и вылезают на спектре АЧХ что в студии это совсем не нужно .
1 минуту назад, HotDero245 сказал:
Т.е. ты считаешь себя умнее тех, кто записал дорожку, и добавляешь туда отсебятину?
Posted (edited)
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Естественно и я это делаю в железе . Но давно есть VST  плагины которые это делают все на ПК
И вместо этой лабуды  в виде ОУ Ламп транзисторов я бы хотел коробочку  с пачку сигарет в которой аудио вход , юсб гнездо и выходы для АС а внутри чип который управляется с ПК .
Такое уже существует и называется сигнальные процессоры .
Но такое и стоит в разы дороже того что у меня .
Edited by HotDero245
Понятно, полная аудиофилия головного мозга, это не лечится.
7 минут назад, BARS_ сказал:
Понятно,
Понятно пойду слушать радиотехнику 101 и говорить что TDA7294 это от бесов
Posted (edited)
14 часов назад, HotDero245 сказал:
TDA7294 не такая уж и плохая микросхема и очень многие её хвалят. Но есть же АСП-шки с USB входом которые передадут в цифре сигнал с компьютера на усилитель минуя всякие промежуточные каскады. Пользуюсь такой в виде флешки. И даже с планшета и телефона получаю очень качественный звук. Вот тут ваши программы и раскроют себя в полной мере
Edited by musa56
Posted (edited)
2 часа назад, musa56 сказал:
Два усилителя собрал на данной микросхеме и один набор с алиэкспресса мх50se. В тда7294 увеличил обратную связь, (резистор поставил меньшего сопротивления) мощность уменьшилась, качество увеличилось. Верха обалденные, 8000Гц-21000Гц, бас тоже хороший (зависит от ёмкости конд в фильтре питания и конечно мощности трансформатора), немного не дотягивает до мх50se в средних частотах. Тут важно выбрать правильно микросхему 7294, 90% самопал. Я сделал 2 фильтра питания и 2 трансформатора на каждый канал отдельно. Для себя выбрал мх50se, может чуть проигрывает в динамике на верхах, но в целом звук достойный.
Важно ! , не пропускать звук через wasapi, только прямой asio. Никаких эквалайзеров и темброблоков в усилителе, даже защита АС от постоянки сильно ухудшает качество ! Плеер только foobar2000 с vst плагином ozone 5, для среза частот ниже 40Гц и самое главное уменьшить ползунком на входе амплитуду сигнала, иначе клиппинг. Для себя разработал меломанский минималистичный дизайн (поскольку пишу музыку в fl studio) с максимумом возможностей. Если кому нужно, залил на файлообменник   https://dropmefiles.com/Kkxi8 .  Сначала установить foobar2000 с официального сайта, желательно версию 1.6.16, затем заменить все файлы. После запуска из списка сверху выбрать ваш звуковой драйвер.
Edited by maxweb
1 час назад, maxweb сказал:
собрал
Можно фото конструктива ?
Результаты измерений с защитой и без ?
С уважением. Алексей
8 минут назад, maxweb сказал:
mx50se
Транзисторы ВК на длинных проводах, к тому же не свиты. Зачем ? Платы можно без проблем было посадить на радиаторы.
Posted (edited)
Зачем измерения? Это естественно, больше лишних деталей - больше искажений. Была задача за 3000 рублей сделать достойный усилитель который переиграет в качестве любой музыкальный центр. (2019 год). Вышло немного дороже, т.к. трансформаторы дорогие.
Edited by maxweb
2 часа назад, maxweb сказал:
Важно !
Ну не знаю. Слушаю FLAC через не самы крутой внешний ЦАП и доволен.
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
Платы посадить на радиаторы.
На то время в наличии была только деревянная доска), поэтому с корпусом не заморачивался. Провода тоже обычные, из гаража), посчитал несколько сантиметров погоду не сыграет.
ЦАП yamaha-steinberg ur12. тоже скромный, колонки monitor audio silver. Играет хорошо, но по динамике до NAD конечно далеко. Тоже, только flac слушаю, но для домашнего архива всегда проверяю качество, именно амплитудно частотную характеристику программой spek
2 минуты назад, maxweb сказал:
Сыграет. Я вижу сантиметров 15, это очень много. Несколько, это до пяти, ещё допустимо.
12 минут назад, maxweb сказал:
больше искажений.
Люди измеряли, позже сам измерил. С хорошими реле никаких искажений нет, все измеряется менее 0,0005%, что с реле, что без реле, конечно искажения из-за нелинейности контактов реле есть, но они начинаются на уровне пяти или даже шести нулей после запятой. Качество клемм тоже влияет и даже измеряется, разница в уровне КНИ может достигать несколько десятков раз!
Да ладно, у меня например с возрастом сильные завалы по вч в ушах, я без тембров вообще слушать не могу музыку.:) Глухо как в танке,)) На макс громкости почти нормально, но это редко бывает, чтобы дома никого не было, да и законы снижения чувствительности уха на разных уровнях никто не отменял.
Бред конечно, (если только ржавые голимые реле  ставить на защиту) но если свои колонки не жалко спалить то в путь.)))
Аркадий Райкин
3 часа назад, maxweb сказал:
Слабое подобие левой руки.
Когда-то на Радиокоте любители причесывания Радиотехники У-101 (каюсь, сам одно время баловался, до сих пор два переделанных усилителя под столом лежат)  сравнивали допиленный по канонам камрада sskot УНЧ-50-8 с китайскими Symasym 5, MX50SE и ОМ2,7. Все с треском слили УНЧшке. И по измерениям, и по живой прослушке.
22 минуты назад, Ras40 сказал:
Где почитать о нем ?
УНЧ-50-8 интересный УМ, советские разработчики постарались на славу.
50 минут назад, -Baton- сказал:
Веге
Читал, вариантов модернизации много, мне интересно было взглянуть на порвавшую всех и вся по мнению @Ras40 .
Токового зеркала нет, странно, видимо ничего не дает в данном случае.
Posted (edited)
26 минут назад, bigmanlav сказал:
Мнение не мое. Крутил автор переделки и некоторые из его последователей.
По себе - китайских Симы и МХ у меня не было, так что по ним ничего сказать не могу не могу. ОМ2.7 собирал, но, по причине того, что в те самоизоляционно-ковидные времена знаний было еще не шибко много, да и нормальной измерительной аппаратуры у меня еще толком не было, измерить конкретные параметры не представлялось возможным. Но на слух сравнивал. Ставил одним каналом оплеуху, вторым - УНЧ-50-8. Супругу посадил на реверс переключатель каналов, чтобы не знать где какой оконечник играет. Тупо нарисовал табличку с двумя колонкам Л и П и ставил плюсики. УНЧ набрал где-то порядка 70% плюсов, ОМ2.7, соответственно, 30%.
Edited by Ras40
Плохая идея для теста.))
Аркадий Райкин
7 минут назад, -Baton- сказал:
В те бы времена да сегодняшние знания...
    • 40В на порядок лучше, а с индексом А5 - годные. https://www.chipdip.ru/product/2sk170 вообще, на старый хлам, и в т.ч. на ретро, и даже на Марантс - крышку открыть и ужаснуться, трассировка пп, общий монтаж - "так ни когда не делать", из ценного только трансформатор, радиатор (если выносной, как стенка), ни чем от Одисеев не отличаеются. Если смотреть, то только из ТОП линеек, где в параллельных вход на джифет, нет каскодов, ВК на быстрых, "обход" крутилок "НЧ", "ВЧ", главная на милф и щёлкает (двойное моно - по умолчанию)
    • https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer?version=21 А симулировать лучше в специализированных программах. Например Микрокап. Для них и книги и мануалы есть и библиотеки в нете проще найти. И к стати причем здесь Озон. Есть же сайты по электронниеке с разделами по Алтиуму
    • Может пукнул от волнения. На моторчике должна быть маркировка от какого напряжения он работает. Что за машинка? Можно просто заменить аккумуляторы.
    • У меня старый советский ЛАТР на1 кВт. Когда включаю обмотку 220 В в сеть, слышен звон всего металлического корпуса. Бросок тока при начальном намагничивании сердечника. Выведены все концы обмоток. Поэтому, если мне не нужно повышать напряжение выше сетевого, то подаю сетевое напряжение на всю обмотку и выставляю выходное с бегунка ниже сетевого как мне нужно. Удобно когда все концы обмотки доступны. В зависимости от необходимости и условий можно по разному включать трансформатор. Только нужно чётко понимать что делаешь.
    • Нагрузка звездой ? если да , то подключена ли средняя точка к нулю ? Если опять же да , то возможно абсолютно любое распределение.
    • Все таки решил попробовать послушать усилитель, но на TDA2004 - ведь это аналог - внутри это две TDA 2003. Убрал цепь вольтдобавки и усиление снизил до 26 dB. Ток в режиме покоя - 56 мА при 12,6 вольта - неплохо для стерео усилителя. По сравнению с TDA7297 звучит на басах получше, видимо сказывается более низкое выходное сопротивление, то есть коэффициент демпфирования повыше. Проверял на динамиках 8 Ом и 4 Ом. Работает с пониженным напряжением - понижал до 6 вольт. В общем можно слушать радио или музыку с MP3 плеера в отсутствии электричества на даче (иногда выключают для ремонта или нового подключения). Измерений не проводил - доверился левому уху. Печатку прилагаю. TDA2004ST.lay6
