Схема сумматора на ОУ для трех напряжений
нужно нарисовать схему сумматора трех напряжений 2 4 6 вольт на ОУ с коэффициентами передачи 0,7 5 1,5 соответственно. Я подал первое напряжение в инвертирующий вход, тк его коэффициент меньше 1, а остальные подал в неивертирующий вход. Правильно ли я сделал?image.png.11b8720fe90b9a48c9f74f6ec8905463.png
27 минут назад, 私を忘れて сказал:
Нет.  У вас получился обычный инвертирующий усилитель. Входы U2 U3 не работают, на земле висят. Неинвертирующий сумматор выглядит так
https://www.ruselectronic.com/summator/
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
15 минут назад, colorad сказал:
вариант
Я показывал преподавателю такой вариант) сказал, это конечно хорошо, но нужно на одном ОУ сделать
Изучайте: https://cxem.net/beginner/beginner96.php . В статье и про сумматоры есть.
8 часов назад, 私を忘れて сказал:
Я подал первое напряжение в инвертирующий вход, тк его коэффициент меньше 1. ... Правильно ли я сделал?
Неправильно. У вас в задании - суммирование. Вы сделали вычитание.
У неинвертирующего сумматора, выбором сопротивления резистора, который на входе последовательно с сигналом, можно получить коэффициент и больше, и сколько угодно меньше единицы. Если сопротивление этого резистора увеличить до бесконечности, коэффициент усиления этого сигнала будет равен нулю. :)
Изменено пользователем Lexter
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
