Пьезопищалка ESP-01
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как заставить пищалку работать громче.
Написал простую прошивку на ESP-01 которая воспроизводит звуки на пьезе (через команду tone). Собрал схему где управляющий пин запаял на базу NPN транзистора, а на коллектор подавал напряжение от 5 до 12 вольт(током от 1 до 2 ампер). С эмиттера же снимал напряжение на плюс пьезы, минус завёл напрямую от источника на пьезу.
Звук при тиком подключении становится на порядок тише чем если бы я подключал управляющий пин напрямую к плюсу пьезы. Как можно заставить пищалку работать громче или в чем моя ошибка? Спасибо.
Во-первых, не закрывать отверстие резонатора в пищалке. Во-вторых, генерировать сигнал такой частоты, которая указана у пищалки как резонансная. Обычно от 2 до 4 кГц. На частоте, отличной от резонансной, громкость значительно падает. В-третьих, какая конкретно пищалка? Они же тоже различаются по громкости звука и по номинальному напряжению.
В-четвертых, если через транзистор пищит еще тише, значит, вы неправильно его подключили. В частности, пищалку надо ставить в цепь коллектора, а эмиттер подключать к GND напрямую. И не забыть в цепь базы поставить резистор, чтобы не пожечь транзистор и выходной порт микроконтроллера.
И еще надо нагрузочный резистор в коллектор транзистора . Ставится параллельно пищалке , 1000-300 Om
1 час назад, Никичев сказал:
как это понимать ?
2 часа назад, Никичев сказал:
найти именно резонансную частоту + включить ее "автотрансформатором", как делают китаезы ....
В 27.05.2023 в 18:52, colorad сказал:
как это понимать ?
ток источника питания был 1 и 2 ампера
Помогло.
В 27.05.2023 в 18:33, GPIOA сказал:
1. Отверстие не закрыто
2. Генерирую мелодии, нет возможности удовлетворять условиям частоты.
3. Вот этот вопрос мне неизвестен. Но все остальные, отличные от неё, ведут себя так же.
4. Схему подключения поменял - результата не дало, то же самое
Оверквотинг
41 минуту назад, Никичев сказал:
был 1 и 2 ампера
Так один или два ампера?
Это из той же серии, что и "сколько тока есть в розетке?" :D Амперметр сунуть в розетку и проверить, сколько ампер там есть.
2. Мелодии, как наверно слышали, состоят из семи основных нот (и пяти интервалов между ними, называемыми диезами и бемолями). Эти ноты сгруппированы в группу, называемую октавой. Так вот, эта группа (октава) может быть спокойно перенесена по частоте в любое место (закон транспонирования хроматического звукоряда). Вот и нужно ее перенести в область резонансных частот пищалки. Обычно у пищалок эта область примерно около 2 - 4 кГц. Максимальная громкость - на частоте резонанса. Она указана в модели пищалки. Но диапазон 2 - 4 кГц должен подходить для большинства пищалок.
Помимо частоты, пищалки различаются по номинальному напряжению. А так же, по создаваемому звуковому давлению. И в принципе, пищалки звучат довольно тихо. Не следует ожидать от них эффекта пятиваттной колонки.
Для всяких мелодий, чтобы было погромче и не сильно зависело от частоты, возьмите небольшой динамик на 1-3 Вт, типа такого:
и усилитель для этого динамика. LM4871M например
Изменено пользователем GPIOA
41 минуту назад, GPIOA сказал:
У меня два источника, пробовал и 1 ампер и 2 ампера.
Опишу суть своих издевательств над радиодеталями:
я хочу чтобы автомобильный гудок воспроизводил мелодию которая записана на ардуино.
схема такова. Я замыкаю минус аккумулятора на гудок а плюс идёт через коллектор-эмиттер NPN транзистора. На базу через резистор подключён управляющий цифровой пин который генерирует мелодию.
По сути, как я представляю, транзистор открывается с определенной частотой и пропускает 12 вольт с Аккума на гудок и играет музыка.
Что я имею на практике:
Схема работает но гудок звучит очень тихо.
Пьеза на которой я отлаживал схему работала точно так же(напрямую от пина-громко, через транз - тихо) резистор на 470 ом параллельно пьезе помог сделать громкость непорядок выше.
Как сделать то же самое с автогудком?
Только что, Никичев сказал:
автомобильный гудок
Какой-такой автомобильный гудок? Откуда он взялся? Вы же писали про пьезопищалку.
А про транзистор - ну уже же объяснил, как именно надо подключать. Ну а про автомобильный гудок... Блин.... Ну и как бы эта... он совсем не предназначен для музыки, у него острый резонансный пик из-за резонатора и автогенерируемых колебаний, "гудок" работает на частоте 200-500 Гц. Обычно стоят в паре два "гудка" с разной резонансной частотой, звучащие одновременно для более красивого звука.
Про какой автомобильный "гудок" вы говорите? Еще есть "гудок" от сигнализации, но он тоже узкорезонансный. Так про какой конкретно "гудок" речь то?
18 часов назад, Никичев сказал:
Для начала можно открыть ПДД и прочесть назначение автомобильного сигнала.
А что мешает поставить туда PNP+NPN транзистор? Или вообще управлять по минусу? А еще "бибипка" - это электромеханический генератор, она не будет играть музыку. Грубо говоря, на соленоид подается напряжение - он тянет мембрану - мембрана толкает контакт - контакт размыкается - соленоид отключается - мембрана возвращается на место.
Вероятно, автор говорит о рупорном громкоговорителе, который представляет собой обычный низкоомный динамик и рупорный лабиринтный резонатор.
Одного транзистора тут может оказаться маловато. Да и включать его надо "в минус" динамика. То есть, динамик включается в коллекторную цепь NPN тнанзистора. Но надо быть аккуратным с таким рупором. Подав на него полную мощность, он запросто выдаст 120-130 дБ громкости и автор опкакается с испугу, а то и вообще повредит себе слух. Эффект резонанса в лабиринтном рупоре может быть весьма значительным!
