Panasonic sa-pmx3 выключается при попытке чтения CD
Здравствуйте. Проблема так понял на всех аппаратах pmx3 после 7 лет эксплуатации. Раньше писали об этом, но сейчас не найду. Всё работает идеально, кроме CD. Как только нажимаешь кнопку CD, диск начинает раскручивать и переходит в Standby. В БП проверил напряжения 30В - на усилитель, ещё 7,5 В и 5 В. Как раз 7,5 В идёт на сдром питает микросхемы. Напряжение на ножке питания 7,45В, в момент старта шпинделя падает 7,29В, считаю не критичным. Отключил мотор, лазер фокусируется, светит, на табло reading, но не выключается. Мотор проверил, 13 Ом сопротивление. Поставил всё обратно. Поменял несколько конденсаторов на вх и вых по линии 7,5В, и диодный мостик, ничего не изменилось. Закоротил защиту, реле трансформатора, всё равно уходит в standby, только напряжения везде присутствуют. Так понял главный микропроцессор уходит в standby. Не пойму что отключает его, то ли ошибка чтения, то ли падение напряжения от мотора шпинделя, то ли ещё какие-то защиты.
Posted (edited)
3 часа назад, Ahneus сказал:
Вот тоже думаю защита. Выпаял смд диод д5901, ничего не изменилось, совсем. Лишние детали :)
Edited by СКУПОЙ
II.9 Оверквотинг
Posted (edited)
11 часов назад, Ahneus сказал:
В момент работы, 3,3В, в защите 0,5В.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Posted (edited)
Если перемкнуть реле основного трансформатора, то pdet в любом состоянии не изменяется и составляет 3,3 В
PANASONIC SA-PMX3.pdf
Edited by maxweb
добавлено фото и схема
Posted (edited)
Спасибо за помощь, так и отремонтирую)
с vp 27В в работе и 3,3В при standby. А вот с транзистором q5912 интересно. Пока не выпаивал, но заметил несоответствие с напряжениями в мануале на его эмиттере коллекторе и базе. В режиме работы всё соответствует измеренному и мануалу, но в standby мануал рисует напряжение на базе -3,9 В, а у меня по изменениям 0.
Edited by maxweb
Перепутал я. на vp в standby нет напряжения.
Интересно откуда оно должно приходить на базу q5912
В рабочем режиме на vp приходит 27В, а на базе q5912 у меня 0, ищу где тот резистор 33 ком
Ну так в рабочем режиме на базе и должно быть 0 Вольт, транзистор должен быть закрытым. Если откроется, срабатывает защита по питанию. В данном случае, этот транзистор мониторит VP(-27В).
Нормально, при 0,7 Вольт транзистор уже откроется, и  сработает защита.
Выпаяй транзистор, и проверь. Будет ясно
почему в нерабочем режиме на базе должно быть 3,9 В. по мануалу. Откуда оно должно придти
Какому мануалу? Не должно быть там столько. Не вводитесь в заблуждение, придумывая что то. Иль не понимаете как работает транзистор?
В момент выключения от cdrom или кнопкой питания, проскакивает 1,7 В на базу транзистора
Вот и причина, транзистор открывается, тем самым считает, что неисправна цепь VP. Эти данные лишь в момент отключения. Проверь C5992, C5994.
для того чтоб отключилось должно в момент и на коллекторе напряжение измениться, т.е. на pdet, так ведь?
Posted (edited)
Мультиметром в режиме измерения ёмкости. ЕСР у меня к сожалению нет. Конденсатор только на 50В 10мкф в наличии, а там 63 Вольта, не подойдёт, знаю, что лучше заменить, всё таки 15 лет прошло
Edited by maxweb
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
    • 150*2=300 Это не мощник, ест мало. Удвоитель норм прокатит
