Panasonic sa-pmx3 выключается при попытке чтения CD
Здравствуйте. Проблема так понял на всех аппаратах pmx3 после 7 лет эксплуатации. Раньше писали об этом, но сейчас не найду. Всё работает идеально, кроме CD. Как только нажимаешь кнопку CD, диск начинает раскручивать и переходит в Standby. В БП проверил напряжения 30В - на усилитель, ещё 7,5 В и 5 В. Как раз 7,5 В идёт на сдром питает микросхемы. Напряжение на ножке питания 7,45В, в момент старта шпинделя падает 7,29В, считаю не критичным. Отключил мотор, лазер фокусируется, светит, на табло reading, но не выключается. Мотор проверил, 13 Ом сопротивление. Поставил всё обратно. Поменял несколько конденсаторов на вх и вых по линии 7,5В, и диодный мостик, ничего не изменилось. Закоротил защиту, реле трансформатора, всё равно уходит в standby, только напряжения везде присутствуют. Так понял главный микропроцессор уходит в standby. Не пойму что отключает его, то ли ошибка чтения, то ли падение напряжения от мотора шпинделя, то ли ещё какие-то защиты.
3 часа назад, Ahneus сказал:
Вот тоже думаю защита. Выпаял смд диод д5901, ничего не изменилось, совсем. Лишние детали :)
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9 Оверквотинг
Если перемкнуть реле основного трансформатора, то pdet в любом состоянии не изменяется и составляет 3,3 В
PANASONIC SA-PMX3.pdf
Изменено пользователем maxweb
добавлено фото и схема
Спасибо за помощь, так и отремонтирую)
с vp 27В в работе и 3,3В при standby. А вот с транзистором q5912 интересно. Пока не выпаивал, но заметил несоответствие с напряжениями в мануале на его эмиттере коллекторе и базе. В режиме работы всё соответствует измеренному и мануалу, но в standby мануал рисует напряжение на базе -3,9 В, а у меня по изменениям 0.
Ну так в рабочем режиме на базе и должно быть 0 Вольт, транзистор должен быть закрытым. Если откроется, срабатывает защита по питанию. В данном случае, этот транзистор мониторит VP(-27В).
Мультиметром в режиме измерения ёмкости. ЕСР у меня к сожалению нет. Конденсатор только на 50В 10мкф в наличии, а там 63 Вольта, не подойдёт, знаю, что лучше заменить, всё таки 15 лет прошло
