Panasonic sa-pmx3 выключается при попытке чтения CD
Posted (edited)
там двухполярное питание усилителя, оба плеча по 45В (разница 0,2 В), со средней точкой. Если мерить плечи 90,3 В. Всё понятно, но в мануале должно быть 30 В,  45 В на холостых это наверное много. Выходная микросхема греется сильно в холостую, пусть даже и для класса АВ. Обычно чем больше напряжение, тем лучше динамика в звуке, но хуже по нелинейным искажениям.  Померить переменку импульсного трансформатора не получится. Думаю в таком режиме оно всегда и работало.
Скорее всего трансформатор какой-то неправильный, напряжение на выводе для усилителя завышено, а другие обмотки по питанию немного занижены.
Edited by maxweb
14 минут назад, maxweb сказал:
А в сети сколько? 230В+?:)
Аркадий Райкин
С учётом того что на трансформаторах в ширпотребе всегда экономили, нормально.))
Только что, maxweb сказал:
выше нормы
Вот, вот, а раньше 220В и меньше было.))
Аркадий Райкин
На улице льёт дождь, как прекратится, поеду на радиорынок за транзистором. B1GBCFJJ0051. Конечно таких нет, какой можно подобрать аналог, и где посмотреть?
2 минуты назад, maxweb сказал:
Тут
10 часов назад, Roll-o-matic сказал:
туда любые пойдут, подходящие по проводимости.
3 минуты назад, maxweb сказал:
льёт дождь,
В Моцкве тоже льёт, он же.))
Аркадий Райкин
1 минуту назад, maxweb сказал:
транзистору
А что за? Схему лень качать и искать.)))
Аркадий Райкин
Posted (edited)
Не лень, просто опыта большого нет, можно и полдня просидеть в поисках по всему интернету и не найти, а кто знает за две минуты найдёт. Но в своё оправдание хочу заметить, что вчера час потратил на это дело. Лучший вариант это продажа на АлиЭкспрессе кучи разных транзисторов по запросу B1GBCFJJ0051
Edited by maxweb
Не лень
Я имел ввиду, что мне лень качать.:D
4 минуты назад, maxweb сказал:
а куча
Там главное чтобы проводимость и ножки совпадали (разводка).
Аркадий Райкин
Posted (edited)
53 минуты назад, -Baton- сказал:
Энергетики видимо поняли, что ремонтировать сети при высоком напряжении приходится меньше. Сейчас в основном работает умная техника, не спирально-нагревательная как при СССР. Больше напряжение значит меньше ток - меньше нагрузка на сеть. А вот о работающей на пределе возможностей технике никто не подумал)
Edited by maxweb
Posted (edited)
Ладно, я в подборке транзисторов абсолютно ничего не понимаю, тем более smd и нет даже параметров оригинала. Отдам в ремонт, скажут что было, отпишусь.
Edited by maxweb
Posted (edited)
Пока что нашёл в старом БП транзистор smd npn , сопротивление база коллектор и база эмиттер 30 мОм. Впаял, ничего не изменилось. Тем не менее старый транзистор пробит, значит могут быть ещё нерабочие элементы в обвязке защит pdet
Edited by maxweb
Posted (edited)
Есть подозрение, что проблема в моторе шпинделя, либо микросхема сервопривода мотора ic7002. Например при движении каретки общее напряжение 7,45В падает всего до 7,41В, а при моторе шпинделя с диском падает до 7,29В.
Может это критично и дело не в конденсаторах по питанию 7,5В. Мотор выпаивал проверял 13Ом. В момент старта на него идёт 4В
Edited by maxweb
Б-Э переход как измеряли?
Посмотрите в инете, как проверить диоды транзисторы, явно не правильно делаете измерения
Считаю рабочие, если база коллектор и база эмиттер имеют почти равные показания сопротивления, а в обратную сторону ток не идёт
Posted (edited)
Начал по мануалу проверять все напряжения на транзисторах. Не могу понять, откуда-то на транзистор q5990 приходит к коллектору - 71 В !!!! (по мануалу -46В) Эмиттер и база по мануалу -25В , у меня также. Напряжение на конденсаторе с5994  40В,  напряжение на с5992  70В,   с5990   27В.  Стабилитрон d5960 рабочий.
Edited by maxweb
Если БП отключён от остальной части, земли разъединены.
А их тут целых три отдельных.
Posted (edited)
По мануалу всё, кроме выделенного состыкуется. Либо у них ошибка, либо у меня поломка)
q5912 у меня 0
q5990 у меня - 70В
Edited by maxweb
Posted (edited)
11 минут назад, maxweb сказал:
q5912 у меня 0
На базе 0? Диод и резистор проверили? Через них идёт 5В на базу q5912 .
Edited by -Baton-
Аркадий Райкин
Ha Q5990 собран слаботочный стабилизатор отрицательного напряжения. Для питания ВЛИ.
Видно ведь, что на вход стабилизатора напряжение подаётся через удвоитель. На эмиттере ведь есть -25 В. Значит, всё в порядке.
там у меня нет 5 В,
Это где?
Аркадий Райкин
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
    • 150*2=300 Это не мощник, ест мало. Удвоитель норм прокатит
