Panasonic sa-pmx3 выключается при попытке чтения CD
Может попробовать три аккумулятора 3,6В посадить на + pdet, и - на корпус. Не сгорит процессор?
Может, не стоит сразу так радикально действовать?
Можно, например, отключить моторчик шпинделя и посмотреть, будет ли отключаться.
Можно ограничить ток моторчика, добавив последовательно лампочку/резистор.
Я ставлю на то, что сел лазер и процесс загрузки диска идёт неправильно. Основной проц получает не то, что ждёт и выключает систему. А защита по питанию не при чём.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
3 минуты назад, ChePay сказал:
сел лазер
Если он сел, то обычно, пытается считать диск и пишет на табло что то типа - "NO DISC".)
Аркадий Райкин
По разному может быть.
Был бы у топикстартера осциллограф, можно было бы посмотреть амплитуда сигнала и точно сказать.
Posted (edited)
1 час назад, ChePay сказал:
уже писал об этом три сезона назад). Без мотора шпинделя не отключается, на табло reading бесконечно, лазер пытается фокусироваться. Даже помог раскрутить мотор от 5в бп, затем отдал инициативу процессору - выключается(.
Пока склоняюсь к тому что возможно
1) просадку по 7,5В процессор как-то вычисляет (чуть упала ёмкость конденсаторов за 15 лет)
2) сел лазер и ошибки чтения переводят в дежурку. (реально, редко пользовался диском, почти новый)
3) Неисправна микросхема управляющая мотором шпинделя (4В в момент старта думаю мало). Может сам мотор, сопротивление 13 Ом
4) Где-то повредил дорожку, либо смд во время чистки от пыли. (аккуратно мягкой кисточкой с пылесосом только в задней части у кулера)
Edited by maxweb
Posted (edited)
7 минут назад, maxweb сказал:
2) сел лазер
Может просто слой пыли на линзе? Протрите линзу ватной палочкой. Только спиртом нельзя, лучше всего макнуть ватку в дистиллированную воду.
Мне бывало это сильно помогало, диски снова начинали читаться.))
Edited by -Baton-
Аркадий Райкин
4 минуты назад, -Baton- сказал:
Сейчас попробую, есть дистиллат и большой опыт в этом деле ещё с 95 года на playstation 1. Хотя думаю, писал бы no disc, либо reading бесконечно.
4 минуты назад, Владислав2 сказал:
Да ничего не случилось.
Повезло, может пластик на линзе хороший попался, а может время ещё не пришло, но должна линза помутнеть от спирта.:)
6 минут назад, Владислав2 сказал:
аккуратно
Это само-собой.
Аркадий Райкин
2 часа назад, maxweb сказал:
Сейчас попробую
Что то пропал, видать помогло, диски слушает, оторваться не может.:)))
Аркадий Райкин
Posted (edited)
2 часа назад, -Baton- сказал:
есть дистиллат и большой опыт в этом деле ещё с 95 года на playstation 1, там и спиртом тёрли, всем чем можно, кроме наждачной бумаги. Работает до сих пор, правда только в вертикальном положении. Так то  made in Japan.
Думаю, писал бы no disc, либо reading бесконечно без ухода в дежурку.
Дистиллатом спичкой и ватой промыл линзу, но музыка пока не играет(, танцевать рано, без изменений
Edited by maxweb
Posted (edited)
20 минут назад, Aronnax сказал:
А у Вас механика
Шестерёнки. Да, там всё нормально, лазерная головка фокусируется, луч есть, диск видит - запускает мотор шпинделя
Попробую повысить напряжение примерно до 8В. Можно последовательно стабилитрону резистор поставить? или только диод Шоттки?
Edited by maxweb
17 минут назад, maxweb сказал:
диод Шоттки?
Лучше его или германиевый.)
Аркадий Райкин
Posted (edited)
Четвёртая серия. Прорыв.
Заметил, что очень чувствительный pdet. При подключении конденсатора более 10 мкф даже не включается, если при включенном  сразу выключается точно также, как с диском.
Напряжение на pdet 3,25В возможно критическое для контроля процессором
Edited by maxweb
Да никакой это не прорыв. 99% что PDET – обычный цифровой вход проца. Подтянут к питанию проца 3.3 В.
В этом случае "1" будет считаться вплоть до 2 В и даже ниже. Не верите – поставьте на PDET cтабилитрон на 2,7 В. Всё будет работать как работало.
Ваши действия напоминают поиск ключей под фонарём.
Возьмите любую старую механику от CD, можно даже один моторчик шпинделя. Поставьте для чистоты эксперимента на него диск (магнитиком закрепить).
Подключите этот моторчик вместо штатного. В штатный привод тоже поставьте диск. Когда проц сфокусируется на нём, начнёт раскручиваться дополнительный моторчик. Вангую, что в этом случае отключения не произойдёт.
Posted (edited)
18 часов назад, ChePay сказал:
Считаете некорректные данные приводят к отключению, т.е. виновник торжества получается лазер либо главный процессор? Ещё ведь может быть сам штатный моторчик шпинделя, нередко он выходит из строя. К сожалению нет другой механики с моторчиком, иначе бы давно мотор переставил в штатный.
Но я делал другой эксперемент. Штатный мотор отсоединил (убрал олово, увеличил отверстия) и подключил его проводами к БП на 5 В. В итоге диск вращался с постоянной высокой скоростью. На табло либо reading, либо nodisc, но не выключалось.
Ещё есть идея вместо мотора резистор похожего сопротивления поставить
Edited by maxweb
1 час назад, maxweb сказал:
На моей практике именно на панасоникавских CD приводах лазеры умирали резко и безвозвратно в отличии от других фирм. А алгоритм включения в работу CD привода у вас в сервисном мануале описан. (только перевести на русский). И что мешает в контрольной точке осциллографом RF сигнал посмотреть.
А вот это делать не советую.
25 минут назад, VPisarev сказал:
Вероятно отсутствие ослика.))
Аркадий Райкин
Posted (edited)
Осциллографа нет. Так если лазер умер резко и безвозвратно, почему фокусируется, светит, видит диск и раскручивает шпиндель? Линза помутнела от старости?
Edited by maxweb
8 минут назад, maxweb сказал:
Значит не умер.))
Аркадий Райкин
1 час назад, VPisarev сказал:
@maxweb Перевели? Прочитали? Без понятия алгоритма работы и отсутствия необходимых приборов путь только один к мастеру (если еще возьмется перепаханный аппарат ремонтировать).
Настораживает, что при небольшой нагрузке (реостат) защита pdet 3.3В, а таже линия 7.5В переходит в standby без ошибок на табло. Если увеличивать нагрузку близко к кз, то Р76 всё-таки выскакивает
Не нахожу алгоритма, только предостережения от статического.
Собственно сидиром особо не нужен, просто хочется чём-то заняться пока на больничном)
Предполагаю, что из за севшего лазера или грязи в процессе считывания диска IC7001 виснет или просто работает как-то нештатно.
При этом от него нет ожидаемого ответа основному процу, и тот выключает систему.
Как я уже писал выше, и советовали ещё, многое прояснила бы осцилограмма с TP50 (RFOUT).
    • 40В на порядок лучше, а с индексом А5 - годные. https://www.chipdip.ru/product/2sk170 вообще, на старый хлам, и в т.ч. на ретро, и даже на Марантс - крышку открыть и ужаснуться, трассировка пп, общий монтаж - "так ни когда не делать", из ценного только трансформатор, радиатор (если выносной, как стенка), ни чем от Одисеев не отличаеются. Если смотреть, то только из ТОП линеек, где в параллельных вход на джифет, нет каскодов, ВК на быстрых, "обход" крутилок "НЧ", "ВЧ", главная на милф и щёлкает (двойное моно - по умолчанию)
    • https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer?version=21 А симулировать лучше в специализированных программах. Например Микрокап. Для них и книги и мануалы есть и библиотеки в нете проще найти. И к стати причем здесь Озон. Есть же сайты по электронниеке с разделами по Алтиуму
    • Может пукнул от волнения. На моторчике должна быть маркировка от какого напряжения он работает. Что за машинка? Можно просто заменить аккумуляторы.
    • У меня старый советский ЛАТР на1 кВт. Когда включаю обмотку 220 В в сеть, слышен звон всего металлического корпуса. Бросок тока при начальном намагничивании сердечника. Выведены все концы обмоток. Поэтому, если мне не нужно повышать напряжение выше сетевого, то подаю сетевое напряжение на всю обмотку и выставляю выходное с бегунка ниже сетевого как мне нужно. Удобно когда все концы обмотки доступны. В зависимости от необходимости и условий можно по разному включать трансформатор. Только нужно чётко понимать что делаешь.
    • Нагрузка звездой ? если да , то подключена ли средняя точка к нулю ? Если опять же да , то возможно абсолютно любое распределение.
    • Все таки решил попробовать послушать усилитель, но на TDA2004 - ведь это аналог - внутри это две TDA 2003. Убрал цепь вольтдобавки и усиление снизил до 26 dB. Ток в режиме покоя - 56 мА при 12,6 вольта - неплохо для стерео усилителя. По сравнению с TDA7297 звучит на басах получше, видимо сказывается более низкое выходное сопротивление, то есть коэффициент демпфирования повыше. Проверял на динамиках 8 Ом и 4 Ом. Работает с пониженным напряжением - понижал до 6 вольт. В общем можно слушать радио или музыку с MP3 плеера в отсутствии электричества на даче (иногда выключают для ремонта или нового подключения). Измерений не проводил - доверился левому уху. Печатку прилагаю. TDA2004ST.lay6
