Гигабитный роутер
Доброго времени суток! У меня квест! Подключил себе гигабитный интернет, соответственно приобрёл гигабитный роутер Netis N2. Все гаджеты нормально к нему подключились, а мой ноут ASUS X556 (на частоте 2.4 GHz) не хочет. Соединение пропадает/появляется, но даже когда появляется интернета всё одно нет! К предыдущему роутеру и к смартфону подключается без проблем. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
3 минуты назад, Yuretskok сказал:
Нестыковка роутера и модуля в ноуте
Если с настройками... То ещё два ноута подключились без вопросов. А если модуль менять... То примет ли его BIOS?
А BIOS не всё равно какой модуль?
14 минут назад, Yuretskok сказал:
Редко, но бывает.
Бывает, я налетал в гостинице в Питере с планшетом, связь рвалась постоянно при хорошем уровне сигнала, в других гостиницах работало без проблем.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
27 минут назад, tartarielg сказал:
Они по возрасту какие? Эти два и тот, что не подключается?
С уважением, Владимир
7 минут назад, ДядяВован сказал:
Тот что не подключается - средненький :-) А динозавр и свежий без вопросов! Свежий на обеих частотах летает.
2 минуты назад, tartarielg сказал:
А динозавр
Тут столько нюансов может быть...
Я давно сижу на linux. Есть у меня старенький нетбук, от дочери достался, Asus Eeepc. Вот всё на нём работало, но переставил другой, более лёгкий дистрибутив. Роутер он видит, и дома, и на работе. Но перестал видеть телефон, т.е. я не могу раздать на него интернет по WiFi из смартфона. Вот почему так, ХЗ. Железо не менялось. Я забил.
Извиняюсь, за много букв. Попробуйте в роутере настройками безопасности "поиграть". Для начала вообще без пароля надо проверить.
1 час назад, oleg_s сказал:
Не всем. Некоторые ноуты с чужими модулями не запускаются. Особенно этим славятся НР и Делл. Хотя однажды и Леново попался такой.
1. Попробуйте на роутере принудительно включить ширину канала 20 МГц.
2. Попробуйте на роутере включить европейский или американский диапазон каналов (у нас каналов больше, чем в Европе, и если кривые дрова на вайфай модуль, или ноут думает, что он в Европе/Америке, то когда роутер встаёт на 13 канал, ноут может начать игнорировать вайфай). У нас просто разрешены 13 каналов, в Америке - 11, в Японии - 14, в Европе. в зависимости от страны, не более 12 каналов.
Например, Франция - всего 4 разрешено
Изменено пользователем Александр_1976
33 минуты назад, Александр_1976 сказал:
20 МГц
На 2,4 выставил 40
На 5.0 выставил 80
Т. е. по максимуму
Канал на ноуте чётко соответствует каналу на роутере, сверяю.
Только что снова проверил. канал 6, Подключено, защищено. Интернета нет. Спустя пару минут wifi отвалился.
Можно вайфай карточку из рабочего ноута достать и поменять с нерабочим. По результатам сразу будет понятно в чем точно проблема.
Изменено пользователем Armenn
14 минут назад, dolmatovva сказал:
какой стандарт
2.4 - 802.11 b+g+n
5.0 - 802.11 a+n+ac
19 минут назад, Armenn сказал:
Можно вайфай
Не знаю. "Захромал! ASUS X556, а при памяти  HP EliteBook 840 G3. Сейчас разбирать не буду, но (по памяти) их модули не одинаковые.
5 часов назад, tartarielg сказал:
На 2,4 выставил 40 Т. е. по максимуму
Наоборот, на роутере нужен минимум на 2,4. Не все "потребители" максимум тянут.
5 часов назад, Александр_1976 сказал:
Я уже забыл, когда таких потребителей видел. Это год так 08-10, которые только в g работают.
@tartarielg , маловероятно, но дело может быть в автоматически выбранном роутером канале. Уже давно, но может уже после выпуска вашего ноутбука, в диапазон 2,4 ГГц добавляли пару каналов вверху диапазона.
Проверить, не в этом ли дело, очень просто. Настройте в роутере канал вручную, какой-нибудь из первых восьми. Маловероятная ерунда, но вдруг... :)
Переставайте роутер мучить. Это известный косяк асусов. Нужно зайти в список всех сетей, к которым когда либо подключался ноутбук, и все старые поудалять.
ЗЫ.Проверить работу модема ноутбука очень легко - лелается Live-USB с какой нибудь убунтой или минтом, с неё грузится комп и если модем подхватил сеть и проблем нет, то с модемом все ок.
Всем доброго время суток и спасибо за участие! Удивительное рядом! В очередной раз сбросил роутер на завод. Удалил в диспетчере устройств Qualcomm Atheros AR956x Wireless, перезагрузил. Winda сама подтянула дрова. "Забыл" точку подключения, заново подключился и вуаля! Перед этим всё тоже пробовал, но не в такой последовательности. Короче, всё летает!
