Запись звукового сигнала стетоскопа
Здравствуйте. Есть аудио выход электронного стетоскопа. Выход моно, то есть  правый и левый канал соединены параллельно. Есть ноутбук с входом под наушники и микрофон. Через наушники аудио сигнал прослушивается. Как правильно спаять кабель для записи сигнала через микрофонный разъем.
1 час назад, __Дмитрий__ сказал:
аудио выход электронного стетоскопа. ... через микрофонный разъем.
Этот выход надо подавать не на микрофонный, а на линейный аудиовход (Line-in). Можно конечно подать и на микрофонный, но шумов в записи будет больше.
Выход моно, то есть  правый и левый канал соединены параллельно.... Как правильно спаять кабель
Можно взять обычный моно аудиокабель и заменить один из разъёмов на 3-pin стерео. Можете так же соединить параллельно контакты L и R на разъёме, который будете вставлять в линейный вход, и подать на них один и тот же сигнал, который у вас идёт со стетоскопа (центральная жила моно-кабеля). Экран кабеля распаивается как обычно. Рисунок распиновки аудиоджеков найдите в сети сами. Их там достаточно.
@Lexter Спс за ваш ответ. Сделал как вы сказали. Попытался записать аудиосигнал через Audacity. Результат на Снимок1. Очень громкий шум, естественно ничего не слышно. Снимок2 это запись на микрофон наушников имеющих два выхода, под наушники и микрофон. Подскажите хоть в какую сторону копать?
P.s При прослушивании стетоскопа через наушники сигнал очень громкий, усиление там большое, но уши на выход не просятся.
Изменено пользователем __Дмитрий__
Ну все... теперь лечить будут по интернету.... запишут базу данных шумов легких и нейросети будут ставить диагнозы....
Все блин такие грамотные программисты, по 200 тысяч зарабатывают... а приходят к дяде Вове - припаяй проводок ....Раньше были инженер - электронщик - а теперь инжинер - электроник....
5 часов назад, __Дмитрий__ сказал:
Почитайте, что такое регулировка уровня сигнала. Прикиньте, во сколько раз надо уменьшить уровень сигнала. Добавьте в кабель резистивный делитель. Располагать его лучше со стороны входа в компьютер.
Изменено пользователем Lexter
@Lexter  прав,  необходимо так подстроить входной сигнал для микрофонного входа, чтобы входной усилитель не включал АРУ и сигнал по индикатору был на уровне близком к 100%. Тогда и шумов будет меньше и сигнал будет не компрессированным. Выставлять уровень сигнала сначала удобнее переменным резистором, распаянным вместо R1, затем заменить его на ближайший по номиналу постоянный.
P.S. Термоусадка и бирки Вам в помощь. :)
Изменено пользователем Александр В
дополнение
2 часа назад, Lexter сказал:
джек 3-pin с замкнутыми L и R.
Не соглашусь. При таком подключении будет замкнут микрофон в симметричном варианте, замыкают обычно контакт 2 (правый канал) и 3 ("земля"). Хотя может быть ноутбук с одним четырех контактным разъемом для гарнитуры и микрофон выведен на 4 контакт. Все зависит от распайки входного гнезда для микрофона. :)
Есть два ноутбука. Один с двумя входами (наушники и микрофон), второй с одним входом. В приоритете сделать кабель под второй с одним входом, он новее. Немного запутался как правильно все таки сделать, будут еще мнения?
Достаточно найти в интернете распиновку микрофонного гнезда. В Вашем случае новый предпочтительней, но 4-х контактный разъем найти сложнее. Решайте сами.
