питание атмега 328P-AU
Будущее устройство будет работать от 3.7V LI-ion аккумулятора. Крарц стоит на 16мгц. аккумулятор будет разряжаться до 3.5 вольт.
Можно напрямую аккумулятор без стабилизатора напряжения подключать к контроллеру?
Стабилизатор ставить не хочу по причины большые потери по потреблению + напряжение на выходе должно быть больше. Что тоже не подходит.
и еще одни вопрос: по питание ставят конденсатор на 10мкф танталовый обычно. можно ли заменить его обычный керамическим на 10мкф smd ?
В даташите же все есть
7 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Ну так взять импульсный питальник. Та же беспроводная компьютерная мышь вон вообще из 1,5В делает себе 3,3В, и как-то работает, ничего не теряет. Только вот проще поставить другой МК.
Без схемы защиты от глубокого разряда нет. Раз контроллер работает от 1,8В, то он и будет выедать заряд до такого значения.
Posted (edited)
1 минуту назад, O5-14 сказал:
Без схемы защиты
Я так понял у него с защитой.
11 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Edited by -Baton-
Аркадий Райкин
3 минуты назад, O5-14 сказал:
А если все таки даташит открыть?
20 минут назад, BARS_ сказал:
даташит
значит на такой частоте он тупо отрубится при питании меньше 4,5 ? Ок.
МК работает стабильно до 3.5 вольта (может и ниже) при кварце именно 16 мгц.
Защита все это есть. Мне больше интересно как МК будет вести себя БЕЗ регулятора напряжения.
Тестил я так: у меня плата UNO я просто на выход (пин) 5 вольт подключал питание. Тем самым обходил этот стабилизатор потому что питание шло не на вход стабилизатора а на его выход и соответственно на вход МК
Только что, Eugene Hagin сказал:
МК себя будет вести нормально . И даже напряжение аккумулятора можно будет мерить без внешнего делителя .
Но конструкция будет иметь особенности .
Если поставите ЦАП R2R , будет нестабильно преобразование .
Если замкнете питающие вывода - выгорят дорожки .
33 минуты назад, Eugene Hagin сказал:
Слово "стабильно" тут лишнее. Этот работает, а следующий откажется, т.к. такой режим работы не нормирован производителем.
34 минуты назад, Eugene Hagin сказал:
При таком напряжении питания - непредсказуемо.
Вот что я имел ввиду. Обратите внимание на питание. В этих 2 схемах стоит только керамические конденсаторы и напрямую подключено к батарейки. Я вообще думаю что сама батарейка не способна выдавать такие помехи что бы что то пошло не так.
http://electronoobs.com/images/Arduino/tut_40/Schematic.png
https://cxem.net/mc/images/mc473-2.png
1 минуту назад, Eugene Hagin сказал:
Во-первых, на нижней схеме нет батарейки, во-вторых, при питании 3В на схеме не используется частота 16 МГц.
2 минуты назад, Eugene Hagin сказал:
А при чем тут помехи вообще?
вы немного неправильно вопрос поняли :)
Стабильность не имеет значения. Я только хочу узнать будет ли вообще МК работать без стабилизатора. Пусть даже если питание и 5 вольт будет.
Или допустим кварц 4-8 мгц а питание 3 вольта. Все равно можно ли в таком случаи не ставить стабилизатор и можно ли обойтись по питанию обычными керамическими конденсаторами на 10 мкф и 0.1 мкф
Posted (edited)
А как стабилизатор вообще влияет на работу? Для 16 МГц требуется лишь дать напряжение в пределах 4,5-5,5В. Откуда оно возьмется - вообще не важно.
Edited by BARS_
вроде понял. Я тестил с internalReference 1.1v и вроде тоже работает стабильно. Таким способом буду замерять напряжение на аккуме. Тот способ что вы писали ,значения очень прыгает. не точные
Может поможет чем, обратите внимания не BODLEVEL фьюзы, позволяют отключить контроллер по достижению выбранного напряжения.
А ЦАП каким боком к измерениям?
2 часа назад, Eugene Hagin сказал:
Теоретически, 16 МГц на низких напряжениях может перестать работать... На практике я ни про один такой случай не слышал. Даже в vusb одна из классических схем с понижением питания всей платы до 3.3 В.
Другое дело, что могут уползти другие параметры, скажем, сильно вырастет потребление.
В целом, если делаете для себя - 99% что заработает. Если для кого-то - по закону подлости этому кому-то обязательно попадется тот самый 1%.
С другой стороны, если вам 16 МГц не критично, возможно, стоит остановиться на 8 - 12 МГц, которые в диапазон попадают точно
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Обратите так же внимание на управляемые стабилизаторы типа LP2985AIM, позволяют полностью отключать питание разной периферии, когда она не нужна, типа датчиков и т.д. Подсмотрел этот способ в осциллографе Мурзик с кота.
Posted (edited)
хорошо. А как насчет керамики на 10-47 мкф поставить (не электролит) и 0.1 мкф?
Часто встречаю схемы именно с электролитическим конденсатором
Edited by Eugene Hagin
А у тебя дефицит электролитических конденсаторов или религия не позволяет их применять?
1 час назад, Eugene Hagin сказал:
Ну тут есть два пути:
  1. Собрать простенькую схемку и проверить на практике, получив 100% ответ.
  2. Задолбать форум вопросами, получив предположения и версии.
Сложный выбор, однако...
я могу поставить туда только smd. плата миниатюрная. ставить конденсатор как вся плата не очень хорошо.
В продаже нет танталовых например а заказывать 1 штучку не вариант.
а как сделать плату  для qfp корпуса?
ЛУТ неподходит для этого. Плату заказывать буду. поэтому такие тесты дорого обойдутся очень. Переходники купить тоже не вариант. Поэтому да остается форум как единственный вариант. А так я бы и сам пррверил. Такой способ всегда надежнее будет
Почему вдруг ЛУТ не подходит? Что мешает?
у меня максимум для корпусов sop получалось.
мельче если делаю то уже баги. В общем я не сделаю для такого корпуса (
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
    • 150*2=300 Это не мощник, ест мало. Удвоитель норм прокатит
