питание атмега 328P-AU
9 минут назад, Eugene Hagin сказал:
В общем я не сделаю для такого корпуса (
Тогда к китайцам . У них макетки есть очень разные ,  есть специально под mega48...328 и недорого. Может уже есть под версию PB . Узнаете , не забудьте сообщить :).
Хм.. Даташит то даташитом.. Но только вот на практике 328-я свободно пашет на 20mhz при 3,3v.
На стенде гонял каждый день, в течении 2-х месяцев.
В рабочий девайс кварц на 16 поставлю. А питание так и оставлю 3,3v. TFT дисплей потому что используется.
Конечно это смотря что вы создаёте. У меня в этот раз метеостанция и для личного пользования. Так что могу позволить себе не соблюдать предписания ;)
вот это я и хотел узнать именно как в такмх режимах работает га практике. то что в даташите пишут это понятно. Интересно было именно узнать кто повторял похожее что то
а вот хотел еще спросить на плате pro mini есть резисторы на пинах RX TX на 1К?
или они стоят на TTL преобразователе.
Просто если я использую чистую атмегу то надо резисторы на 1К ставить или нет?
Резисторы для интерфейса uart. Если PD0, PD1 использовать как обычные порты I/O, то резисторы не нужны. Ну или ситуационно, от подключения..
Не знаю какая периферия у вас, но если только для OLED-a, то хватит и 8MHz. Можно на внутреннем генераторе, тогда и кварц не нужен. В OLED-ах вывод на дисплей идёт 1 бит на пиксель, в TFT (как в моём случае) 16 бит на пиксель. Опять же от шины подключения зависит. Если OLED по SPI подключён, то частота ещё как-то может влиять. А если по i2c (что скорее всего), то максимум 400kHz.
10 часов назад, Eugene Hagin сказал:
На том экземпляре, что держу в руках, резисторов нет. От пинов напрямую дорожки на контроллер.
