Датчик удара. Выбор: пьезо, акселерометр, или другой тип?
Для автомобиля нужно собрать довольно чувствительный датчик удара/качения. В начале пробовал это дело на базе акселерометра ADXL345. Промучавшись неделю с кодом так и не получилось надежного варианта.
Решил попробовать какие-то модуль с известного Китайского магазина. Но там немало вариантов: пьезоэлектрические, пьезокермические, SW-420, SW18010P, SW-18015P, 801S и т.д. Вот ссылка на некоторые датчики у одного продавца: https://aliexpress.ru/item/1005003239798635.html
Посоветуйте что поставить, если занимались подобным вопросом.
39 минут назад, Digitalmax сказал:
Была сигналка  авто 15 лет назад, простая как колобок, на каком то PIC контроллере, и был там датчик удара,прям на плату основную впаян, пьезо датчик круглый как из будильника часов, двумя краями припаян к массе, гибкий провод припаян к самому пьезоэл. ну и за край припаян кусок припоя массивный для инерции.
Чувствительный был до безобразия,можно было с брелка настроить так,что щелбаном слегка по крыше стукнуть и срабатывала.
1 час назад, Digitalmax сказал:
некоторые датчики
Это же модули для ардуино. Есть же специальные датчики для сигнализаций, типа такого: https://aliexpress.ru/item/1005003912477096.html?sku_id=12000027449898325&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.1f514aa6WpuXLa
3 часа назад, Огонёк сказал:
В отзывах кстати нашел фото внутренностей. Пьезо и пружинка стоит
Для автомобильных датчиков, в отличие от ардуинных,  очень важно иметь низкий ток потребления, поэтому лучше смотреть в сторону именно автомобильных датчиков.
                    «Все гениальное просто!»
12 часов назад, Digitalmax сказал:
нужно собрать
А поточнее "хотелку" можно сформулировать? "Купить" - это ведь не "собрать". Что именно вы хотите сделать? То, чего нет в продаже? С запредельной чувствительностью? Шаги около машины чувствовать? Порывы ветра? Если так, то датчик вообще не нужен, замкните проводом, потому что датчик всегда будет в состоянии "сработал"...
Хоть в каких-то цифрах обозначьте, что должен чувствовать датчик...
14 часов назад, BARS_ сказал:
Чего там мучиться вообще? Взять серию IMU, под которую примеров масса и все.
Я не совсем точно выразился. Не удалось добиться нормальной чувствительности именно для детекции удара. Хотя бы на уровне удара ногой по колесу.
2 часа назад, Lexter сказал:
Чувствительность на уровне стандартных датчиков старлайна/пандоры вполне достаточно. Просто нужен не в корпусе, т.к. устройство должно быть достаточно компактным.
5 часов назад, Aviator88 сказал:
Работа в глубоком сне, пробуждение по прерыванию от датчика - и вполне будет низкое потребления. Собственно за ADXL345 я и взялся, т.к. там можно настроить частоту опроса, которая влияет на энергопотребления и у датчика есть выхода прерывания, в коде у меня это все было задействованно. Но вот добиться чуйки не удалось...
Попробую на али взять пару вариантов пьезо и поиграться с ними. Просто долго ждать...
3 минуты назад, Digitalmax сказал:
На много проще зайти к установщикам авто сигнализаций и спросить у них почувствительнее датчик на удар.
Как вариант, стрелочный индикатор уровня. На стрелку прикрепить грузик, подвесом выставить стрелку в середину. Индикатор стрелкой вниз. Усилителем удавалось добиться чувствительности вплоть до разговора  в помещении.
5 часов назад, Digitalmax сказал:
Проблема в том, что с такого датчика сигнал от проезжающего рядом автомобиля будет по уровню примерно таким же, а иногда и больше, в зависимости от места, где датчик установлен. Это как раз вот этот случай:
8 часов назад, Lexter сказал:
Чтобы при такой чувствительности реализовать срабатывание датчика только на заданные события, простыми частотоселективными цепями и срабатыванием по порогу тут не получится обойтись. Придётся делать спектральный и временной анализ сигнала, чтобы из непрерывного потока выделить нужный. В принципе несложно, вполне возможно сделать например на вейвлет-преобразовании, но вряд ли это возможно в вашем случае:
20 часов назад, Digitalmax сказал:
Изменено пользователем Lexter
