Контроллер управления питанием для Li-ion аккумуляторов на PIC10F322
Контроллер предназначен для управления питанием от li-ion аккумулятора. Управление при помощи одной кнопки. Имеет звуковую индикацию, автоотключение по таймеру, или глубоком разряде аккумулятора.
Ссылка на статью: //cxem.net/pitanie/5-423.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/127/
вместо перепаиваемых перемычек управления таймером установить переключатель, но лучше доработать прошивку, например коротким нажатием Вкл. простое включение, длинным нажатием с таймером.
Как правило режим работы с таймером или без таймера зависит от конкретного устройства. Там не требуется поочерёдность выбора разных режимов работы, поэтому он устанавливается один раз перемычкой. Единственно я прошивку поправил, чтобы устройство включалось не от кратковременного нажатия на кнопку, а от нажатия и удержания кнопки более 1 секунды, чтобы исключить случайное включение устройства. Если надо доработанную прошивку выложу.
Добрый день! Уважаемый 4uvak, не могли бы Вы выложить доработанную прошивку. ..."чтобы устройство включалось не от кратковременного нажатия на кнопку, а от нажатия и удержания кнопки более 1 секунды". С уважением Яшка01.
Еще один пример применения контроллера управления питанием. Оснастил электронную нагрузку автономным питанием. Максимальное потребление от Li-ion аккумуляторов 2А. На мосфете падение напряжения 0,08В
В 02.06.2023 в 00:14, 4uvak сказал:
Чего ???? Мне мультиметр или блютуз-колонку каждый раз при смене режима потребления разбирать и перепаивать перемычку потому что  кто-то такие правила придумал ?
Edited by dolmatovva
2 часа назад, dolmatovva сказал:
Зачем в блютуз колонке таймер? В мультиметре наличие таймера обязательно! Тут по моему и так все ясно какие режимы задавать перемычкой перед встраиванием контроллера в прибор...
Я придумал то, что для меня удобно и большинства пользователей! Нужны свои правила - переделывай прошивку сам под свои нужды. Исходник на СИ есть.
3 часа назад, dolmatovva сказал:
Ты перепаивать будешь мне перемычки ???
Я точно не буду перепаивать перемычки, и выполнять твои хотелки )
    • на какой плате всё таки собирать?
