Диф вместо УЗО
Проблема в том, что нет в продаже иековских УЗО. Все магазины говорят, что их нет даже на складе производителя...
Планировал поставить вот эти
https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/ustroystva_differentsialnoy_zashchity_karat/vyklyuchateli_differentsialnye_vd_uzo/vyklyuchateli_differentsialnye_vd3_63_uzo_tip_a_6ka/vyklyuchatel_differentsialnyy_uzo_karat_vd3_63_2p_40a_30ma_6ka_tip_a_iek
или
https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/ustroystva_differentsialnoy_zashchity_karat/vyklyuchateli_differentsialnye_vd_uzo/vyklyuchateli_differentsialnye_vd1_63_uzo_tip_a/vyklyuchatel_differentsialnyy_uzo_vd1_63_2r_40a_30ma_tip_a_iek
Можно ли поставить дифы вместо узо (на схеме после реле напряжения)? Если да, то на какой ток?
Заранее спасибо за ответ)
P.S. Другого производителя не хочу, так как всё остальное от иек.
Изменено пользователем DarkDigger
37 минут назад, DarkDigger сказал:
И хорошо, продукцию ИЕК лучше вообще никогда и нигде не применять. Есть же те же ABB, EKF, Legrang, Hager, Schnider.
38 минут назад, DarkDigger сказал:
Да.
О каком именно токе речь? Если утечки, то не более 30мА, если защиты, то не более тока вводного автомата.
P.S.
Почему вводной автомат всего 25А?
7 минут назад, BARS_ сказал:
EKF
я бы не ставил в один ряд с остальными упомянутыми производителями, разве что у них есть приличные серии, сейчас в ЭТМ предлагают KЭAЗ, у которого есть дешевая китайская серия, и подороже - аналог Muller.
@DarkDigger Если вы не экспериментируете с вашей электропроводкой, продайте ваши IEK. Если бюджет очень скромный то смотрите на Шнайдер Изи 9, далее на всё что предложил BARS_, Если думаете что сэкономили тысячу-другую на автоматах, последствия в разы дороже. И если в вашем селении древние электросети, то возможно пригодится реле выбора фаз .
13 минут назад, DarkDigger сказал:
15 кВт выделенная мощность
ограничители стоят по току или сетевая компания докапывается до номинала автоматов ?
или умный счётчик ?
3 часа назад, BARS_ сказал:
Это всё справедливо для ситуации,когда можно гарантированно купить фирменные изделия.
А если "фирму" покупать у цыган , то в этом случае магазинный IEK будет более качественным.
3 часа назад, dolmatovva сказал:
...ограничители стоят по току или сетевая компания докапывается...
Тут всё просто = кабель установленный ограничивает.  Больше 2,5 квадрата = я лично не видал. А 2,5 квадрата это = 25 Ампер
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
@Rede RED частный дом, на счётчике сип 4х16, далее сам пляшешь. есть практика применения  сетевыми компаниями устройств ограничения потребления, и покупки лимитов потребления.
6 часов назад, DarkDigger сказал:
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/uzo_16_a_30ma_2159294818
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/uzo_2082499018
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/uzo_iek_vyklyuchatel_diferentsialnyy_vd1-63_novyy_3083904885
