Нарисовать осцилограмму по данным
Гость Мария
Как это делать - Я ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ. Нам сказали выполнить задание, ни примеров, ни как делать, не сказали. Есть только данные.
На входе - 1,5 В, частота – 1,5 кГц.
Зарисовать в масштабе: 5 мВ – 1 клетка, а всего 3,2 клетки   - ампл.вход.сигнала
Коэф.развертки – 0,2 мс
10 клеток – 3 периода
1 клетка – 0,2 мс
На выходе – 1 клетка – 0,5 В, амплитуда 2,3
!При расчетах все перевести в секунды!
51 минуту назад, Гость Мария сказал:
ничего не напутали?
5мВ х 3.2 клетки = 16мВ сравните с "На входе - 1,5 В"
и еще 3.2 клетки это амплитуда или размах сигнала?
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
1 час назад, Гость Мария сказал:
на всякий случай 2 мс = 0.002 с  :)
А я нарисовал, как написано в условии (далее курсивом - цитаты из условия). :D
На входе - 1,5 В, частота – 1,5 кГц.   (Период 667 мкс, в 2 мс умещается ровно 3 периода)
N2.GIF.4c6b64b993d27d555d0edcc43d56af37.GIF  ( 5 мВ в клетке - синус сильно обрезан по амплитуде (не умещается на экране), получился "меандр")
1 клетка – 0,2 мс
3,2 (здесь видимо опечатка, т.к. в первом случае было 3,2 - это сколько клеток на экране по вертикали вверх и вниз от нулевой линии)
Видимо учат пользоваться осциллографом. Да и тема называется "Нарисовать осцилограмму..." :D
_______________________________________________________________
Стоп. А кто сказал, что на входе - синус? В условии этого нет. Амплитуда бывает не только у синуса, так что на втором рисунке вполне может быть и "меандр", и "пила" с амплитудой в 3 клетки. :D
1 час назад, unicorn_2015 сказал:
Что дали, то и написала:(
А вы всё-таки проверьте, потому что ваше "условие" написано неграмотно до безобразия. Явно студент своими словами переписал. Преподавателя за такие формулировки заданий давно бы вышибли нафиг. :)
Изменено пользователем Lexter
7 минут назад, Lexter сказал:
а это скорее всего не важно, конечно любой сигнал может быть, главное вписать его в заданные клеточки :)
7 часов назад, Гость Мария сказал:
Я ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ.
Как завещал великий Ленин! Учится, учится и еще раз учится. Нечего прогуливать и отлынивать от учебы. Из таких как вы, и вырастают псевдо специалисты и гробят всю науку. Сами, все сами делайте!
Зря парни вы ему помогаете!
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
6 часов назад, Lexter сказал:
Вангую, в условии пропущено: аттенюатор 1:100
и речь идет о исследовании "черного ящика".
на входе при СКЗ=1,5В и амплитуде 5мВ*100*3,2=1,6В,
нужно рассчитать коэф.заполнения прямоугольного сигнал Кз= 0,87890625
на выходе процедура обратная надо рассчитать СКЗ зная амплитуду 0,5В*100*2,3 и коэф.заполнения и вычислить коэф.усиления черного ящика.
Изменено пользователем IMXO
В 03.06.2023 в 04:03, OSS сказал:
Я учусь на заочном. Препод дала вот эти данные и сказала идите и сама ушла. Что нам надо было сделать? Человеку неинтересно наше образование. А все, что написано в условии записано с ее слов. Если оно и правда записано криво, то значит на нас откровенно плевать. Потому что если бы учили нормально, вопросов бы не возникало
В 02.06.2023 в 22:57, Lexter сказал:
я нарисовал
БЛАГОДАРЮ!!!!
Оверквотинг
2 часа назад, unicorn_2015 сказал:
Заочное обучение предполагает самообразование или нет?
В обязанности преподавателя входит выдача списка   методического материала и контрольных заданий  и их проверка.
Разжевывание условий задачи и контроль правильности ее записи студнями в его обязанности не входит. Это относится как к заочному, так и к дневному отделению, Вы не в детском садике, где воспитательницы обязаны были вам задницы подтирать.
не получится... будут отсутствовать верхняя и нижняя полки...
1 час назад, IMXO сказал:
На нормальном осциллографе - да, безусловно.
На моём, сделанном по "Условию" -
В 02.06.2023 в 20:39, Гость Мария сказал:
амплитуда ограничивается до 3,2 клетки. АЦП у меня такой. :D
@IMXO , вы хотите привести в нормальный вид то, что в принципе не нормально. Видно же, что однозначного прочтения тут не просматривается.
4 часа назад, unicorn_2015 сказал:
Тут вариантов два.
Либо вы слушаете, но не понимаете, пропускаете половину слов, падежей и наклонений, и записываете "в своём понимании",
либо преподаватель у вас действительно малограмотен и косноязычен.
Во втором случае, если у всех без исключений записано именно в этой формулировке, надо всей группой идти в деканат с требованием найти нормального преподавателя.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
