Нужна информация по мощному DC-DC преобразователю AP-D5830A
В 04.06.2023 в 13:52, Каблуков сказал:
Правильно ли я понимаю, что достаточно однажды выставить в этом DC-DC постоянное выходное напряжение 3.6 В на банку и ток ограничения, скажем, 20 А - и всё, больше при дальнейших зарядках больше ничего подкручивать не нужно?
А контролировать окончание заряда как будете? При уменьшении зарядного тока скажем до 1/10С заряд должен прекратится полностью, так же при перегреве аккумуляторов должен прекращаться заряд.
В 04.06.2023 в 09:56, Каблуков сказал:
что нельзя закорачивать выход
да этим полуфабрикатом акумы заряжать вообще противопоказано: первая же переполясовка и говноплатка со свистом летить в помойное ведерко. пафос весч неумесная при обзоре кэтайского овна))
слабоумие и отвага
14 часов назад, Каблуков сказал:
Т.е. LiFePo4. Видимо, пропустили жаргонное название.
значит необходимо выставить 3.65 вольта, ну или 3.64 чтобы гарантировано не перезарядить
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
23 часа назад, ummagumma сказал:
а от чего питаете? от розеточки AC 230v?
Не, от ~220 V
23 часа назад, СЕРСАР сказал:
если быстрота Вам не нужна, то можно одноступенчатую, допустим по напряжению, с ограничением тока, как Вы и хотели, только ток нужно ограничивать сразу так, как на второй ступени зарядки.
Быстрота как раз не нужна.
Вообще ничего экстраординарного, у меня такой же, только повышайка,
Ключевое слово здесь - "повышайка". С их ассортиментом проблем нет, попадаются часто, а вот вы попробуйте найти мощные понижайки
22 часа назад, Огонёк сказал:
Сомнительная понижайка. Ни электролитические конденсаторы, ни общий монтаж, ни даже клеммники не указывают на то, что это действительно мощный сильнотоковый преобразователь.
19 часов назад, _RUS73_ сказал:
Если выставить выходное напряжение ~3.6 В, то заряд остановится сам собой. В наличии есть также отдельный модуль, который при превышении напряжения принудительно отключит понижайку от сети.
15 часов назад, ummagumma сказал:
Ну да, сдуру  можно и ... ........  брендовый фабрикат вывести из строя. У вас, похоже, уже есть опыт в этом увлекательном занятии? Поделитесь с нами, пожалуйста
8 часов назад, ChePay сказал:
А есть ли гарантия, что эти 3,64 В не уплывут от времени/температуры/фазы луны?
Гарантия не больше, чем в других подобных преобразователях, они же не прецизионные.
В тоже время даже в специализированных зарядных устройствах для аккумуляторов ни разу не встречались указания параметра V/С°, тем не менее, их используют.
Изменено пользователем Каблуков
19 минут назад, Каблуков сказал:
Не, от ~220 V
И уже пробовали?!
В 05.06.2023 в 20:44, Каблуков сказал:
Ну а как же! Обратите внимание на мощность - 800 Вт при токе 30 А.
Много ли вы назовете таких мощных понижающих DC-DC преобразователей?
А нафиг они кому такие нужны? И откуда взялись 30А, когда даже китайцы указывают всего 20А?
35 минут назад, Каблуков сказал:
Не, от ~220 V
А между розеткой и этим поделием что будет стоять?
5 часов назад, Каблуков сказал:
Окончание заряда определяет ток, а не предельное напряжение на аккумуляторе. Держать литий в буферном режиме без полного отключения заряда совсем не безопасно и расточительно. Литий долго живет только если соблюдаются все условия производителя по эксплуатации.
Изменено пользователем _RUS73_
8 часов назад, BARS_ сказал:
это будет отдельная большая тема, с многообещающим названием "помогите собрать несложный источник питания на 1 кВт" ;)
Вообще, касательно других преобразователей мощнее чем этот, есть куча схем для постройки ещë более  высокотоковых и мощных преобразователей. Предел в мощности тут могут дать только стоимость и размеры преобразователя.
И вообще автор явно троллит людей. Очень много бреда.
В мощном преобразователе главное защита всего и вся и контроль параметров. Силовая часть  преобразователя может состоять из десятка компонентов, а все остальное из нескольких сотен.
С уважением. Алексей
11 часов назад, Каблуков сказал:
сдуру (альгеймер), руки дрожат(паркинсон или недостаточный опохмел), по невнимательности (деушка отвлекла) вариантов тьма, а результат будет один (ведро помойное обыкновеное)) от этого может спасти это недочаржер только спецуальный разъём
слабоумие и отвага
В специализированных ЗУ напряжение поддерживается гораздо точнее.
Вот, к примеру, классическая TC4056:
13 часов назад, СЕРСАР сказал:
И уже пробовали?!
А как же! Все работает! :P
13 часов назад, BARS_ сказал:
Вам, значит, не надо, так что можете освободить тему от своего лучезарного присутствия.
4 часа назад, Vslz сказал:
Вы ошиблись. Вы - ошиблись: AC-DC есть готовый, испытан  и работает.
Можно и его обсудить, только в другой теме, и после того, как обсудим данный DC-DC.
4 часа назад, VIT13 сказал:
Вам померещилось  Настоящий мастер троллинга и записной  бредоносец - это ummagumma.
Вы посмотрите, что он успел нагородить только в этой едва начавшей теме.
На все 100% он страдает от отсутствия внимания к своей персоне, включая "деушек", не зря же он их упомянул.
4 часа назад, bigmanlav сказал:
Кто ж спорит. Только тема не о них, а - ознакомьтесь с сабжем.
1 минуту назад, Каблуков сказал:
тема не о них
Это я Виталику писал.
У нас его нет. Он у Вас в руках, изучайте.
Подобный сабж покупают люди, слабо разбирающиеся в электронике, и помочь ничем не смогут, также тут мало кто поверит в заявленные китайцами характеристики.
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
У нас его нет.
Он есть у всех вас :) Сабж - это название темы, а не сам обсуждаемый дивайс.
Я его и изучаю, также надеясь на вашу помощь и конструктивную критику по устройству
5 минут назад, bigmanlav сказал:
Возможно. Только у меня другая причина покупки - купил в корпусе с AC-DC, причем очень задешево.
Пройти мимо такой покупки было просто непростительно :)
Причем это законченное зарядное устройство выпускалось малыми сериями для зарядки АКБ электромобилей.
Хотя я плохо представляю, какие зарядные токи обычно используют в электромобилях, имхо, 30 А это будет маловато.
28 минут назад, Каблуков сказал:
я так и думал. имено это я и полагал)) раскурочил ЗУ на органы?)) думаешь чего с ими дальше делать? )))
назначенье былых розеточек осознал?
слабоумие и отвага
Всё! Принципиальная схема AP-D5830A готова, с точностью до "винтика"!  :dance2:
Кому надо - обращайтесь!
6 часов назад, Каблуков сказал:
зрители собраны, замерли с открытым ртом, третий звонок прозвенел .... бурные овации .... поднялся занавес :)
Готова - выложи, а иначе - нахрен пылесосить мозги и щеки дуть?
13 часов назад, KRAB сказал:
Готова - выложи,
Хех! А кто вообще вам сказал, что это должен делать я? :D
На форуме есть патентованный  troll - ummagumma , который  загадил мою тему, которая полезная для вас всех,  своим разнузданным троллингом, злостно нарушая Правила форума.
Ни вы, ни модератор, к которому я обратился, не поставили его на место, и тема сдохла.
Пришлось мне самому, вооружившись лупой, долгие дни, без чьей-либо подмоги,  разбираться с этим DC-DC.
А теперь, видите ли, выложи! Обращайтесь к ummagumma - он  же выше всех, он умнее всех - он вам и выложит! :P
В 08.06.2023 в 12:48, Каблуков сказал:
В нормальных электромобилях используют 230В/380В переменного тока для зарядки, а не какие-то там дохлые ЗУ...
