Mультиметр Aneng AN8002 неправилно показывает силу тока
Добрый вечер.
Mултиметр Aneng AN8002 покупал лет 6-7 назат на замену DT-832 у которого последная цыфра неполностю отображалась , и кажется тогда проверял на сколко точно замеряет ток, и всё было хорошо. Замеры тока в амперах делаю нечасто, пару раз заменял предохранитель 10A (в одном случие забыл переключить режим, другой непомню) . Захотел подкалибровать недавно купленный из китая  дигиталный волт/ампер метр, и разнобой при замере болшого тока в пару раз. Уже думал писать продовцу, но вспомнил про старый мултиметр, и окозалось что врёт AN-8002. В милиамперах, где другая цепь, показываэт правилно, но цепь амперов показываэт 3 раза менше чем реално и вовсём диапозоне (ну болше 3 амперов непроверял). Дорожки все в полном порядке-даже намёка на болшой ток и какое то обугление или что то такого рода нету. Может ли шунт или резисторы потерять своё сопротивление? Пересмотрел цепь болших токов. Там и  нечего особо смотреть -шунт и два точных резистора (1 и 99 ом), по маркировке соответствует так что неособо понимаю, можно ли что то исправить. Там, конечно, тоже пределах разумного, потому цена вопроса нового мултметра около 20 EUR, но может кто с таким встречался.
Спасибо.
Если бы в 3-кратно заниженных показаниях виноват был только шунт, то его сопротивление должно было уменьшиться так же в 3 раза. Вполне очевидно, что таких чудес быть не может. А вот сбой калибровочных данных (поправочных коэффициентов) - ещё как может.
Участвуйте в розыгрыше купонов 5000 ₽, 10000 ₽ и 15000 ₽! Выиграй купон и забирай на эту сумму любые электронные компоненты, радиодетали или любой другой товар из нашего каталога
Проигравших не будет, без подарков никто не останется! ТМ дарит всем участникам розыгрыша 5000 баллов на счёт весь декабрь скидка 10% по промокоду UHUHU23, а ещё 15% кэшбэк и бесплатная доставка! Ну... вздрогнем!
Не знаю, как у Анена, а у Виктора к такому приводит пробой защитных диодов.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Неизвестно ,  какой  из  Ваших  приборов  врёт  на больших  токах .  Нужна  перепроверка ещё одним , а лучше  двумя амперметрами .  Только тогда можно убедиться  в  неисправности  одного из  Ваших  мультиметров.
Posted (edited)
36 минут назад, avi50 сказал:
По теме у меня коментариев нет. Но есть комментарии по поводу этой фразы, и они гласят:
Да чо уж там, давайте сразу десятью амперметрами, а лучше 20-ю амперметрами!!! :) :) :)
На самом деле, проверку можно провести просто по "закону Ома", синтезировав ток через заведомо известное сопротивление и напряжение. К тому-же речь идет не о бог весть какой ошибке, а о !!!трехкратной!!! ошибке, как я понял. Так-что тут должно быть все просто.
Edited by shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
Posted (edited)
Даже напряжение на резисторе ( по закону Ома )  нужно измерять заведомо исправным  прибором , из  двух  имеющихся .  Пока неизвестно ,  какой из амперметров  врёт  в  три  раза .  Выяснится  после проверки  показаний с помощью третьего .  Лучший вариант - поверка , но это затраты.
Edited by avi50
Posted (edited)
25 минут назад, avi50 сказал:
Поверка не лучший вариант в большинстве случаев. Очень часты инциденты, когда неисправный прибор признается годным к применению. В плоть до смешного - компании посылают свои заведомо неисправные приборы в поверку, чтобы их гарантированно забраковали, и потом на основании бумажки, направить их в утилизацию, или скажем в ремонт. А поверка признает их годными....
Плюс процедура поверки часто, это до полутра-двух месяцев ожидания, и далеко не каждый прибор примут на поверку, т.к. он должен быть в ГРСИ, а там есть не все. И если мне память не изменяет, нонейм ширпотреба типа Aneng, там и подавно нет. Редко какой любительский копеечный мультиметр есть в ГРСИ.
Поверка сейчас часто  заменяется  калибровкой .  При этом допускаются  отклонения  некоторых параметров с обязательным приложением  протокола  измерений.  Ну ,конечно ,  не троекратное отклонение.
Posted (edited)
4 минуты назад, avi50 сказал:
На калибровку тоже не всё берут, и не все! Не говоря уже о том, что за цену такой процедуры в доверенной лаборатории, часто можно купить несколько новых мультиметров низшего класса.
По этому в данном случае, если надо выяснить какой из двух приборов врет, проще исходить из закона Ома и думать как организовать это все подручными средствами на коленке.
Доброе.
В этом случие получилось сравнение 3 устроиств-китайский волт/амперметр , Ан-8002 и старый  DT-832. При замере милиампер оба мултиметра показывали очень близкие показатели и в диапазоне, в котором можно подкалибровать и волт/амперметр, но при переключение на амперы АН-8002 покозатели отличались 3 раза (заниженные), даже от своих показаний в милиамперах.
Схему неполучилось найти, но про диод неподумал.
Posted (edited)
Мы  уходим от темы , а автор ждёт помощи .  А по поводу  поверки-калибровки :  я отработал в метрологических  органах  ровно  пятьдесят лет  на ремонте электро-радиоизмерительных приборов. Имею права госповерителя . Без схемы АN8002  остаётся только замерять нозкоомные  резисторы  в цепи  шунта .  А  измерить их , как я понимаю ,автору будет  нечем ...
Edited by avi50
10 минут назад, avi50 сказал:
Рад за Вас, искренне. Надеюсь сейчас уже на пенсии, и больше не варитесь в этой каше.
Схема в Сети типовая из даташита. В ней никакой защиты (кроме плавкой вставки) по сильноточной цепи нет. Полагаю, что и в AN8002 диод только для мА пределов.
Вопрос к ТС: при сличении показаний мультиметры были соединены последовательно?
Posted (edited)
37 минут назад, avi50 сказал:
Низкоомные шунты, отлично проверяются по закону ома, с помощью распространенных ЛБП с режимом СС. Подаешь заведомо известный ток, плюс-минус лапоть, и измеряешь падение на шунте. При трехкратной ошибке, высокая точность измерения падения напряжения на шунте тут не нужна. Наличие или отсутствие проблемы с шунтом должно быть хорошо видно.
Для резисторов 1 и 99 Ом, справедливо так-же утверждение, что их можно легко измерить подручными средствами, ибо опять-же речь о огромной ошибке, а не долях процента. Хотя скорее всего с ними какраз проблемы нет, так как нет жалоб на нижние диапазоны.
15 часов назад, Jaanis сказал:
Есть чем проверить их реальное сопротивление?
Добрый день.
Замерил резисторы, есть различие , но "за запетой", на процентов 10, и это без выпаивания, так что вопрос точности к измерительной апаратуры и процедуре, но на мой взгляд, нечего такого, чтобы заменять. PS. Если замерять оба резистора разом, получается 99,7 Om.
Диод непрозванивается не в одну сторону, то есть непробит, если правелно понимаю.
Сопротивление шунта измерить нечем, апаратуры с такой точности у меня нету. Вечером попробую замерить по падению напряжения.
22 часа назад, iddqd2001 сказал:
Мултметры были соединены в цепь последовательно .
Добрый вечер.
По замере падения напряжения получилось 0.04 Om в место 0.01 Om (0,04V  падение на шунте при 1,009A токе),но или что то не так замерил, или всё как то непонятно-сопротивление болше, показывает менше...
Posted (edited)
Добрый....
Ну если так, то возможно проблемма именно в шунте!
Ищите вариант как его перемерить альтернативным приборчиком с адекватными миливольтами. (Звонок залу, помощь друга, и т.п.)
При таком поведении шунта, прибор должен завышать. Т.е. если вы подаете 1А, прибор покажет 4А. У вас так? Если нет, вы просто неверно померили шунт скорее всего... (не в тех точках подключены щупы, применяемый для измерения прибор врет и т.п.)
3 часа назад, Jaanis сказал:
Фото точек замера можно?
Доброе утро.
Точки.
Виноват. Сам подумал замерить и на выбодах щупов, и на шунте. На шунте забыл. Перепроверю.
Posted (edited)
49 минут назад, Jaanis сказал:
Точки.
В этих точках может быть все что угодно... там сумма многих сопротивлений: шунта, предохранителя, его контактов, дорожек, точек пайки...
Замерил на шунте, 0.008 при 1,009A.Получается 0.008 Om.
Вопрос, конечно, к точности замерителной  апаратуры (хотя 2 мултиметра попозали очень близкие показания), но разница от плате написонного номинала 20%, различие показаний почти 300%.
Как насчот калибровки? Пробовал поискать в  Google, неполучилос. Может кто может поделится.
Posted (edited)
Вообще-то АЦП мультиметра измеряет суммарное падение напряжения на шунте и куске медной дорожки до него.
Edited by iddqd2001
    • В любом транзисторе есть ОС через емкость Миллера . И бета не причем . Для ускорения включения дают больший ток в базу (затвор ) .
    • Сделал сегодня профилактику Panasonic RX-ES23. "Не до-кобра", банальный обычный бумбокс. Фронт работ: разборка, чистка, смазка, сборка. Порадовало очень, несмотря на бюджетную по сути версию бумбокса, что везде электролиты Nichicon FineGold и Elna. Резисторы хорошие тоже. Платы покрыты лаком со стороны пайки. Пару косяков в технологии производства по пайке нашел. Первый -  в некоторых местах флюс не отмыли и сразу полачили. Видимо часть разъемов запаивали монтажницы вручную и не отмыли остатки флюса. Весь навесной монтаж по виду запаян на установке пайки волной припоя. Второй косяк - установили пластиковый корпус для ЖК дисплея и пустили на волну, защёлки корпуса ЖК дисплея оплавили. Припой вижу бессвинец. Конструкция корпуса интересная. Все разбирается до винтика и собирается без проблем. Доволен даже от того что увидел. Сегодняшний Китай уже бесит...Фото к сожалению не сделал, как-то быстро все сделал. Все работает в итоге как часики. Производство Малайзия. Делали же...
    • Совершенно верно, при условии, что у него бета 50000 как минимум.
    • 500 рублей - "дохрена стоит"?
    • Из-за этого винтажного КУ постоянно приходится его менять в аппаратах. Там около 180-200. Уменьшаю раза в 4.
    • Картинка точно станет ровней. Будет ли разница в "звуке" зависит от вашей фантазии
