Mультиметр Aneng AN8002 неправилно показывает силу тока
Отпаяйте   один любой  вывод   десятиамперного  (проволочного)  шунта  и  припаяйте  последовательно с ним  небольшое сопротивление :  кусок провода в метр диаметром 0,3 - 0,5 мм  или резистор 0.1 Ом .  Как изменятся  показания ?
Изменено пользователем avi50
1 час назад, iddqd2001 сказал:
АЦП мультиметра измеряет суммарное падение напряжения на шунте и куске медной дорожки до него
Фи какая похабщина! Я-бы за такое не только разбил бы его об стену, но и разработчиков тоже бы об стену :D
Тут уже на килоомах сидишь и думаешь о корректных 4-х проводных соединениях, а у китайцев даже 10 мОм, и те абы как сделаны.
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
13 минут назад, Андрей1967 сказал:
Поясните этот момент по подробней...
Это двухстороний TVS диод , на сколко я понимаю, и если непрозванивается, значит непробит, если что то непутаю.
1 час назад, avi50 сказал:
При увелечения сопротивления покозатели повышается, но если повышать сопротивление, то при замере цепи мултиметр будет силно влиять на неё. Остаётся калибровать,  но как это зделать?
предохранители бывают медленные со спиралькой внутри, имеют весьма приличное сопротивление, иногда светятся под нагрузкой
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Спасибо за ответы.
Посмотрел что и как калибруется,( ток некалибруется), и по схеме всё таки стало понятно, что проблема в шунте, потому что при замере по току в милиамперах информация идот на ту же ножку "капли" как и на амперах, но милиамперы показывет правильно (более менее).
В 07.06.2023 в 16:38, iddqd2001 сказал:
на шунте и куске медной дорожки до него.
Я бы для точности выбрал другую точку для измерений.
8 часов назад, Jaanis сказал:
R23 и R24 какое сопротивление?
Влияние шунта R33 на измерение миллиампер слишком мало, разброс его на 20% дает изменение всего 0,2%.
Перепоял шунт (сделал из медицинской иглы), показывает близко-  +5-7 мА сравнително с мне другой доступной апаратурой. На болших токах (более ампера) непроверял. Проверю как получится, но если так и останется ощибка в 3%, будет даже очень хорошо, по моему.
Всем спасибо.
