avi50 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 (изменено) Отпаяйте один любой вывод десятиамперного (проволочного) шунта и припаяйте последовательно с ним небольшое сопротивление : кусок провода в метр диаметром 0,3 - 0,5 мм или резистор 0.1 Ом . Как изменятся показания ? Изменено 7 июня, 2023 пользователем avi50 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1967 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 Поясните этот момент по подробней... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_micron_servis Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 (изменено) 1 час назад, iddqd2001 сказал: АЦП мультиметра измеряет суммарное падение напряжения на шунте и куске медной дорожки до него Фи какая похабщина! Я-бы за такое не только разбил бы его об стену, но и разработчиков тоже бы об стену Тут уже на килоомах сидишь и думаешь о корректных 4-х проводных соединениях, а у китайцев даже 10 мОм, и те абы как сделаны. Изменено 7 июня, 2023 пользователем shodan_micron_servis 0 Мой блог: https://ampnuts.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jaanis Опубликовано 7 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 13 минут назад, Андрей1967 сказал: Поясните этот момент по подробней... Это двухстороний TVS диод , на сколко я понимаю, и если непрозванивается, значит непробит, если что то непутаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iddqd2001 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 (изменено) Всё так и есть. Обычный TVS 6,8 V. Хотя на шелкографии 1N4007, чтобы враги не догадались Изменено 7 июня, 2023 пользователем iddqd2001 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jaanis Опубликовано 7 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 1 час назад, avi50 сказал: Отпаяйте один любой вывод десятиамперного (проволочного) шунта и припаяйте последовательно с ним небольшое сопротивление : кусок провода в метр диаметром 0,3 - 0,5 мм или резистор 0.1 Ом . Как изменятся показания ? При увелечения сопротивления покозатели повышается, но если повышать сопротивление, то при замере цепи мултиметр будет силно влиять на неё. Остаётся калибровать, но как это зделать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 Сопротивление пердохранителя проверьте 1 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДядяВован Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 И для опыта, временно и соблюдая осторожность, можно заменить предохранитель перемычкой. 1 С уважением, Владимир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 предохранители бывают медленные со спиралькой внутри, имеют весьма приличное сопротивление, иногда светятся под нагрузкой 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jaanis Опубликовано 7 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 При замыкание предохранителя показания неменяются 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 Остались щупы и переключатель. ) 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jaanis Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 Возможне ли откалибровать этот мултиметр? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iddqd2001 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 2 часа назад, Jaanis сказал: Возможне ли откалибровать этот мултиметр? https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=118606 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jaanis Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 Спасибо за ответы. Посмотрел что и как калибруется,( ток некалибруется), и по схеме всё таки стало понятно, что проблема в шунте, потому что при замере по току в милиамперах информация идот на ту же ножку "капли" как и на амперах, но милиамперы показывет правильно (более менее). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 9 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 В 07.06.2023 в 16:38, iddqd2001 сказал: на шунте и куске медной дорожки до него. Я бы для точности выбрал другую точку для измерений. 8 часов назад, Jaanis сказал: что проблема в шунте R23 и R24 какое сопротивление? 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 9 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 8 часов назад, Jaanis сказал: потому что при замере по току в милиамперах информация идот на ту же ножку "капли" как и на амперах, но милиамперы показывет правильно (более менее). Влияние шунта R33 на измерение миллиампер слишком мало, разброс его на 20% дает изменение всего 0,2%. 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jaanis Опубликовано 19 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2023 Перепоял шунт (сделал из медицинской иглы), показывает близко- +5-7 мА сравнително с мне другой доступной апаратурой. На болших токах (более ампера) непроверял. Проверю как получится, но если так и останется ощибка в 3%, будет даже очень хорошо, по моему. Всем спасибо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
