Таймер ATtiny13A каждый такт на частоте 9.6 МГц
dubrovkin
8 минут назад, IMXO сказал:
для зажечь/изменить_цвет  первый СД нужно передать 24бита , выдать сброс.
для зажечь/изменить_цвет второй СД нужно передать 48бит(24бита первого СД и 24бита второго СД) , выдать сброс. и тд.
Да, это я знаю. Просто слышал что какие-то WS28xx не запоминают состояние. И там нужно выставлять биты постоянно. На WS2818B я проверил и он запоминает состояние и цвет продолжает гореть. Отсюда были мысли, а может ли получиться так, чтобы зажесь первый (3 байта), ждать секунду, затем второй (3 байта), ждать секунду и затем третий (3 байта). Но выходит, ждать можно не дольше времени сброса. Значит, нужно взять правило: всегда посылать всю последовательность на все светодиоды (если что-то нужно изменить, слать заново).
Так, провёл ряд тестов. Код остался тот же. LFuse сейчас такой 0b1101010. То есть, включил делитель на 8. В результате, всё так же плохо. Осциллограф выдаёт что +Width=~420ns, а -Width=~2.4us.
А вот далее я вообще запутался. Я же направление, сигнал и инверсию делаю по следующей константе 0x01. То есть, первый бит (по индексации он будет 0). Я решил поменять пин с PB0 (ножка 5) на PB1 (ножка 6). Пишу:
main:
	cli
	in R16,DDRB
	in R17,PORTB
	sbr R16,0x02
	cbr R17,0x02
	out DDRB,R16
	out PORTB,R17
	ldi R18,0x02
loop:
	eor R17,R18
	out PORTB,R17
	rjmp loop
Подключаю осциллограф к пину PB1 (ножка 6). И...сигнала нет. Подключаю к пину PB0 (ножка 5) и сигнал есть. Осциллограф выдаёт что +Width=~18us, а -Width=~19us. Уже более менее что-то похоже на одинаковый сигнал, но. 1/9600000*1000*1000*4*8=3.3us, а тут аж целых 18us. И, почему сигнал идёт с PB0 (ножка 5), если я выставляю константу 0x02, которая в бинарном 0b00000010, что означает что я включаю выход на PB1 (ножка 6), и именно там выставляю и инвентирую сигнал LOW/HIGH. Что я упустил?
17 часов назад, dubrovkin сказал:
Таким образом, у меня должно уходить 4 тика на цикл. Ожидаю, что из 9.6 МГц,
Да, но только в том случае, если Вы будете переключения состояний на выводе производить с помощью регистра Pin, а не регистра Port (тини13 это позволяет. Но такое переключение работает не на всех МК – нужно смотреть даташит). Так как к циклу для его повторения необходимо прибавить безусловный переход, а он выполняется за два такта. Таким образом, два такта – инвертирование уровня и два такта – безусловный переход. А вот если уровни устанавливать регистром Port, то выйдет уже не четыре, а шесть тактов. К тому же низкий уровень в таком варианте будет затянут и потребует для выравнивания уровней (если необходимо) поместить два NOP между переключением логического уровня. Таким образом, с учётом выравнивания получим уже 8 тактов на цикл.
Цикл 4 такта:
Generator_4.hex
Цикл 8 тактов:
Generator_8.hex
Изменено пользователем Просто зашёл
2 часа назад, Просто зашёл сказал:
Цикл 4 такта:
Generator_4.hex 124 Б · 3 загрузки
Цикл 8 тактов:
Generator_8.hex 136 Б · 2 загрузки
Попробовал Ваши два файла: Generator_4.hex и Generator_8.hex. Что с одним, что с другим - результат один и тот же. Показывает HIGH в течение около 400 нс и LOW в течение около 400 нс. Правда, иногда сигнал какой-то странный показывает. Но, может быть это какие-то проблемы синхронизации в осциллографе. Так вот, я тогда не понял, а почему временные интервалы одинаковые между этими двумя прошивками?
Вот смотрю сейчас я прошивку Generator_4.hex. Там вообще регистр какой-то SPL используется. Не очень понимаю зачем там стек?! Вроде push/pop не используем, всякие там call и прочее. Почему в PORTB загружается 0x1E (0b00011110), то есть, почему PB1, PB2, PB3 и PB4 стоит 1? Это прям важно? Ну и далее, я просто понимаю что используется инверсия напрямую в регистре ввода/вывода PINB, которая занимает 2 такта и инвентирует всего один бит по индексу.
Смотрю прошивку Generator_8.hex. Теперь понятно почему интервалы одинаковые.
В общем оба варианта работают. Остаются лишь вопросы по поводу 0x1E и по поводу того, почему я передавал 0x02, а у меня PB1 не выдавала сигнал.
3 минуты назад, donec сказал:
Не тот файл *.hex записывал в контроллер?
Тот. Там у меня разложено всё по структуре и bat-файл берёт то, что нужно. Причём я это проверял 2 раза.
А вот интересно. Смотрю я файл Generator_8.hex:
Disassembly of section .sec1:
00000000 <.sec1>:
   0:   09 c0           rjmp    .+18            ;  0x14
   2:   18 95           reti
   4:   18 95           reti
   6:   18 95           reti
   8:   18 95           reti
   a:   18 95           reti
   c:   18 95           reti
   e:   18 95           reti
  10:   18 95           reti
  12:   18 95           reti
  14:   0f e9           ldi     r16, 0x9F       ; 159
  16:   0d bf           out     0x3d, r16       ; 61
  18:   01 e0           ldi     r16, 0x01       ; 1
  1a:   07 bb           out     0x17, r16       ; 23
  1c:   0e e1           ldi     r16, 0x1E       ; 30
  1e:   08 bb           out     0x18, r16       ; 24
  20:   c0 9a           sbi     0x18, 0 ; 24
  22:   00 00           nop
  24:   00 00           nop
  26:   c0 98           cbi     0x18, 0 ; 24
  28:   fb cf           rjmp    .-10            ;  0x20
Вижу что где используется команда rjmp, там указано смещение. А вот мой файл:
.equ PINB,0x16
.equ DDRB,0x17
.equ PORTB,0x18
.data
.section .text
.org 0x0000
vectors:
	rjmp main
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
main:
	cli
	in R16,DDRB
	in R17,PINB
	sbr R16,0x02
	cbr R17,0x02
	out DDRB,R16
	out PINB,R17
	ldi R18,0x02
mainLoop:
	eor R17,R18																	; 1 cycle
	out PINB,R17																; 1 cycle
	rjmp mainLoop																; 2 cycles
Делаю сборку:
avr-as -mmcu=attiny13a -o Temp\00.o Source\00.asm
Далее превращаю в hex:
avr-objcopy -O ihex Temp\00.o Bin\00.hex
И смотрю что там внутри:
avr-objdump -m avr -D Bin\00.hex
А там:
00000000 <.sec1>:
   0:   00 c0           rjmp    .+0             ;  0x2
   2:   00 c0           rjmp    .+0             ;  0x4
   4:   00 c0           rjmp    .+0             ;  0x6
   6:   00 c0           rjmp    .+0             ;  0x8
   8:   00 c0           rjmp    .+0             ;  0xa
   a:   00 c0           rjmp    .+0             ;  0xc
   c:   00 c0           rjmp    .+0             ;  0xe
   e:   00 c0           rjmp    .+0             ;  0x10
  10:   00 c0           rjmp    .+0             ;  0x12
  12:   00 c0           rjmp    .+0             ;  0x14
  14:   f8 94           cli
  16:   07 b3           in      r16, 0x17       ; 23
  18:   16 b3           in      r17, 0x16       ; 22
  1a:   02 60           ori     r16, 0x02       ; 2
  1c:   1d 7f           andi    r17, 0xFD       ; 253
  1e:   07 bb           out     0x17, r16       ; 23
  20:   16 bb           out     0x16, r17       ; 22
  22:   22 e0           ldi     r18, 0x02       ; 2
  24:   12 27           eor     r17, r18
  26:   16 bb           out     0x16, r17       ; 22
  28:   00 c0           rjmp    .+0             ;  0x2a
То есть, все мои прыжки на месте. Это почему так?
40 минут назад, donec сказал:
Вообще-то это должна быть секция .code
или .cseg как там у тебя в компиляторе
Должна-то может и должна. Но там везде 0 стоит. даже если бы считать что он должен на начало main: перейти, то вот мой цикл не должен переходить на main:, а на loop: должен.
2 часа назад, dubrovkin сказал:
По идее должны быть немного разными. Но в железе сам не проверял. Может компилятор чего-то сам подставил, не знаю… надо поразмышлять.
Посмотрел внимательней и понял, что балбес, слона-то и не заметил. :) Всё верно, оба кода хоть и немного разные, но интервалы то уровней выходят одинаковыми (в районе 0,4 мкс). В первом варианте: 0,208 - переключение уровня и 0,208 - безусловный переход = 0,4 мкс. логический уровень. Так же и во втором варианте: 0,208 - переключение уровня + два NOP (по 0,104 мкс.) = 0,4 мкс. логический уровень. Затем опять 0,208 - переключение уровня + 0,208 - безусловный переход = 0,4 мкс. логический уровень.
Так что всё верно - период в обоих случаях одинаков.
Что касается незадействованных выводов кроме РВ0, то они подтянуты внутренними резисторами к питанию (привычка такая). :unknw:
10 минут назад, dubrovkin сказал:
Потому, что компилятор воспринимает метки не как метки в коде, а как непойми, что. У тебя указано, что это не секция кода, а какая-то .section .text
6 минут назад, donec сказал:
Так я не сам придумал, нашёл где-то такое указание. Я использую avr-as (качал с официального сайта Microchip). Как тогда мне секцию кода там обозвать?
  А если вообще убрать  упоминание о секции, может по умолчанию будет код? Может .cseg  маленькими буквами.
Или тогда читать доку на компилятор
45 минут назад, dubrovkin сказал:
Error: unknown pseudo-op: `.cseg'
А как выглядит в полном тексте?
В доке указана именно эта директива.
1 час назад, donec сказал:
И маленькими так же. Как это по умолчанию будет код, если я выше поставил секцию данных. Да, данных там нет, но когда они будут, всё равно ставить нужно будет секцию кода.
52 минуты назад, Геннадий сказал:
В полном тексте выглядит вот так:
Source\00.asm: Assembler messages:
Source\00.asm:9: Error: unknown pseudo-op: `.cseg'
А вообще. Ну да, я видел что у Microchip там есть документация на какой-то ассемблер версии 2. Мне даже понравилось что там комментарии можно в C-стиле указывать. Вот только я не понял как этот ассемблер скачать. А вот скачивание комплекта GCC где и C и C++ и ассемблер...это легко с их сайта получилось. Ну и я видел статью, про сравнение ассемблеров. Вот она. Как раз эти .cseg там для других ассемблеров. А для avr-as (что я использую из комплекта GCC) написано как раз:
.section .text
Вот и не понимаю, что за ерунда. Если это секция кода, почему тогда прыжки такие.
Изменено пользователем dubrovkin
А он точно подходит тебе, а то в интернете такое пишут, правда для линукс, но все же
Да, ассемблер работает — ассемблирует. Но основное его назначение — не ассемблирование исходных файлов, набранных программистом, а ассемблирование ассемблерных файлов, созданных С-ишным компилятором с ключом -S.
Кто не знает или не помнит, ключ -S заставляет компилятор выдать ассемблерный текст вместо объектного кода. Это требуется тогда, когда нужно вручную подправить (оптимизировать, или что-то встроить в) код, получаемый из С-ишного исходника. Такое бывает, но очень редко.
Мне кажется, что намного чаще возникает потребность написать проект под ассемблером. И как раз на это avr-as не заточен!
https://zhevak.wordpress.com/2013/08/12/как-приручить-avr-gnu-assembler/
9 минут назад, donec сказал:
В том то и фишка, что писать всё на ассемблере я не хочу. Как поступали люди раньше, писали игры, под тот же DOS на C, а всё самое узкое оптимизировали на ассемблере. Меня так устроит.
Да и не верю я, что во тесть ассемблер и он чем-то не подходит. Да, я допускаю что разные ассемблеры могут с разной скорость исполяться. Но я за скоростью не спешу. А тут вообще гибко получается. Не понятно только почему такие переходып олучаются при rjmp.
Вот ты опять вершки прочёл, а до смысла не дошёл.
Ты компилишь объектный файл .o, а avr as  компилит файл .S, внимательно прочти статью, особенно в конце приписку, и как вызов происходит при компиляции
22 минуты назад, donec сказал:
А какая разница как называется файл и какое он имеет расширение? По крайней мере в данном случае. Это всего лишь текстовый файл. И тут не нужно каких-то сторонних механизмов, чтобы кто-то там где-то смог его увидеть и подхватить. Так же как и какая разница как его назвать, там elf, я o. Никакой разницы. Ну, это я умом понимаю. Но всё же, сделал. Переименовал в S. И сделал:
avr-as -mmcu=attiny13a 00.S -o 00.elf
avr-objdump -D 00.elf > 00.lst
Вот вывод:
00.elf:     file format elf32-avr
Disassembly of section .text:
00000000 <vectors>:
   0:	00 c0       	rjmp	.+0      	; 0x2 <vectors+0x2>
   2:	00 c0       	rjmp	.+0      	; 0x4 <vectors+0x4>
   4:	00 c0       	rjmp	.+0      	; 0x6 <vectors+0x6>
   6:	00 c0       	rjmp	.+0      	; 0x8 <vectors+0x8>
   8:	00 c0       	rjmp	.+0      	; 0xa <vectors+0xa>
   a:	00 c0       	rjmp	.+0      	; 0xc <vectors+0xc>
   c:	00 c0       	rjmp	.+0      	; 0xe <vectors+0xe>
   e:	00 c0       	rjmp	.+0      	; 0x10 <vectors+0x10>
  10:	00 c0       	rjmp	.+0      	; 0x12 <vectors+0x12>
  12:	00 c0       	rjmp	.+0      	; 0x14 <main>
00000014 <main>:
  14:	f8 94       	cli
00000024 <mainLoop>:
  28:	00 c0       	rjmp	.+0      	; 0x2a <mainLoop+0x6>
Как видно, ничего не изменилось. Или Вы про что-то другое? Тогда скажите конкретно про что, пожалуйста.
Вот вывод:
Я наверное чего-то не понимаю... Почему дизассемблер? А нет листинга компиляции от ассемблера?
С уважением, Владимир
Только что, ДядяВован сказал:
А, ну я вывел так, как в статье показывалось. А от ассемблера как вывести?
UPDATE 13.08.2013
Не! Что-то все-таки тут не так! Стоит только чуть-чуть дописать функциональности (другими словами — еще команд) в проект, получаешь какую-то неработающую фигню. Нужно еще разбираться, оказалось не все так просто.
В частности я про это, а также про последовательность указания файлов в строке, возможно это не имеет значения
Это я читал, но что он там имел в виду - я не увидел. Ну не верю я, что Microchip не рабочий продукт выложили. Решение, наверняка на поверхности. Как бы, инструмент поставил...но вот что-то же не так указано. А что...
6 минут назад, dubrovkin сказал:
Конкретно от этого я не знаю.
Обычно так, файл asm обрабатывается компилятором, в результате два файла: hex и lst. Вот этот листинг и показывает как всё там "сложилось".
